Фрезеровка дисковой пилой
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:51
Добрый день .
Если кто-то встречал в инете видео , обсуждения по теме , поделитесь , пожалуйста .
В 1-2 поворотных осях , кроме токарки типа
Также интересует , существуют ли пилы с радиусным профилем зуба , и оптимальная
конструкция привода - готовая ручная пила , или ремень , или ...
Приблизительная мощность 1,5 - 2,5 кВт , цикл работа/пауза около (3-4) / 1 .
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:29
Из сообщения так и не понял что конкретно интересует? Что имеется ввиду под этим:
Радиусные в какой части?
В принципе существуют различные, только их правильнее будет уже называть дисковыми фрезами.
А так вот мои опыты...:
http://mir-cnc.ru/in...ень/#entry47267
http://mir-cnc.ru/in...__20#entry51884
http://mir-cnc.ru/in...__20#entry64758
http://mir-cnc.ru/in...__20#entry71626
#3 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 00:12
Радиусные в режущей части :) . Любой выпуклый профиль зуба без острых углов .
Силуэт шаровой , конической шаровой/скругленной и т.д.
Фреза ( пила ) должна иметь диаметр 200-250 мм при высоте ( толщине ) 3-6 мм.
Спасибо за видео . Я сомневался по поводу возможности попутного фрезерования ,
теперь ясно , что можно . Еще хочется найти видео с непрерывной обдиркой в оси
вращения . И чистовую бы в 5 осях :) .
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:41
Честно сказать, не очень хочется делиться информацией с теми, кто, пытаясь выудить инфу, сам делает из своей задумки (пока только задумки!) большой-большой секрет. Задумайтесь, вы бы стали?
Ну да мне не жалко:
(да - камень, да - алмазный диск, а не пила... Но принцип...)
Еще
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Январь 2014 - 03:32
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Январь 2014 - 03:35
А зачем? Чем углы мешают?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:14
Не не не... это всё неспортивно.Вот в болгарку поставить пильный диск и руками... Вот это да... :crazy:
А обработка пильными дисками(равно,как и фрезами) - это всё полумеры.Чистоты поверхности нет.Доработка резцом.Шлифовка.Не так всё просто,как на видео в интернетах.Пильных дисков с зубом радиусного профиля не встречал.И сомневаюсь,что бывают.Фреза - да.
Если КРОМЕ ТОКАРКИ,тогда что?И как?И что надо на выходе получать?
Вопрос бы поконкретнее.
#7 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:23
Простите , даже не думал , что моя " задумка " так неочевидна .
Она заключается в использовании пильного диска для черновой или чистовой обработки
деревянных заготовок . Догадываюсь , что она не оригинальна и ищу этому подтверждения .
Из-за отсутствия " Безье - зуба " и сомнительной чистоты поверхности чистовую пока не
буду рассматривать . Остается черновая в кинематиках AXYZ(стол) и ACXYZ(стол-шпиндель) ,
то есть заготовка крепится в оси вращения . Из найденных стратегий - обработка по
окружности ( первые ссылки Dedalex ) и по спирали :
Короче , пока ищу что-нибудь вроде :
Почему-то по дереву ничего не нахожу , может быть , фрезой проще обдирать ?
yaso73 , любая черновая по дереву с программно-управляемой осю вращения заготовки .
А действительно , если болгарку на 2 кВт прикрутить ? Для проб , с возможностью замены ?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:39
Редуктор на поворотной оси не развалится от такой скорости съема? Двигатель привода потянет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Январь 2014 - 12:40
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:40
Так ДедАлекс именно про болгарку и демонстрировал пару-тройку роликов.Очень даже вариант.
#10 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 13:15
Это встроенная в САМ анимация , она не в реальном времени .
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:21
...... Пильных дисков с зубом радиусного профиля не встречал.И сомневаюсь,что бывают.Фреза - да.
Пильные диски с радиусным зубом встречал: идут на китайских координатно-раскроечных станках под композит. На них два диска: первый простой отрезной, второй - радиусный под сгиб с диаметром кромки порядка 8мм...
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:30
Вадим-это всетаки фреза, хоть и дисковая.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:32
Скорость-то там небольшая.А вот стратегия дурацкая... непрерывную стратегию надо... но это уже нюансы.
И где искать эти фантастические пильные диски от "китайских координатно-раскроечных станках под композит"?
На каждом углу не продают - факт.Да и под черновую-то пойдёт и самый простой... не надо там изголяться.Не то пальто.
#14 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:11
Радиусный зуб я хотел использовать исключительно для чистовых операций !
Фреза - пила ... - как удобнее . Для чистовой , думаю , подойдет от 150 мм диаметр и до 10 мм пропил .
... второй - радиусный под сгиб с диаметром кромки порядка 8мм...
А приблизительный диаметр фрезы ( :pardon:) не укажете ?
На видео непрерывная , имхо :give_rose:
Сообщение отредактировал DSP1: 21 Январь 2014 - 15:19
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:18
Фреза - пила ... - как удобнее . Для чистовой , думаю , подойдет от 150 мм и до 10 мм пропил .
На вот этом?Да,ладно...
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:56
деревянных заготовок . Догадываюсь , что она не оригинальна и ищу этому подтверждения ....
....Почему-то по дереву ничего не нахожу , может быть , фрезой проще обдирать ?
И как вы думаете, наверное, неспроста... не находите?
Принцип известен давным давно (еще со времен царей), но он используется преимущественно в объемно-копировальных станках для получения таких изделий, как приклады ружей, ручки топоров/молотков, протезов конечностей и др.
В мире ЧПУ прижился только в камнеобработке, благодаря "черезстрочной" черновой обработке алмазным диском (повышение скорости обработки в разы) А принцип копирования так и остался практически неизменным и в современных станках: http://stanki.ru/cat...ok_bacci_t4m_o/ (не реклама)
В токарке правда, ЧПУ более менее прижилось как в промышленных станках: http://www.stanok-ch...tokarnie/FT-5A/ , так и в самодельных:
Хотя есть умельцы, выжавшие из этого принципа максимум - один такой обитает и в том городе, в котором я сейчас, волею судьбы, обретаюсь - в Климовске, да все как-то недосуг встретиться...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Январь 2014 - 19:13
#17 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:54
Спасибо за ссылки .
У меня нет таких объемов , чтобы обзаводиться копиром . Но проблема черновых заготовок для многошпинделя
назревает , поэтому попробую смастерить пилу в минимальной кинематике .
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:13
Я ролик даже не смотрел, когда писал.
Просто при такого типа обработке вектор силы, прикладываемой инструментом к детали, будет параллелен вектору движения поверхности детали. И вся нагрузка в результате упадет на редуктор (двигатель).
Если обрабатывать торцевыми фрезами, то при такой же производительности нагрузка на редуктор поворотной оси будет меньше, поскольку фреза основной съем материала производит в направлении, перпендикулярном движению поверхности детали. (Рисовать векторы для наглядности долго)
Не думаю, что обычные поворотные оси имеют редуктор соответствующей мощности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Январь 2014 - 21:15
#19 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 03:36
Все эти "умельцы" ставят почему-то пилу "лицом" к оператору?! и еще иногда на болгарку, а щиток защитный не ставят!...
а "вектор силы...." и циркулярная пила вместе - страшная сила... хотя бы развернули на 180...
#20 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:35
Ganch_er , поясните , пожалуйста .
Вы имеете ввиду направление вращения пилы к/от оператора или расположение
суппорта поперечной подачи за/перед осью вращения ?
