DSP пульт скидывает настройки!!
Гущин Александр
, 17 Янв 2014 19:41
Сообщений в теме: 9
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:41
Подскажите пожалуйста, когда выключаешь станок, все настройки на дсп сбиваются!! Началось все с другой флешки!!
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:48
Перепрошейте и смените флешку иногда помогает...
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:33
А если не поможет??? Что делать?
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:43
Тогда - не судьба.... (т.е. дохлая флеш-память)...
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:03
заземли шура станок, пропадет все
но может и пульт..
но может и пульт..
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:06
Хорошо, Андрюх!!! Завтра бум пробовать!!
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:19
BackUP на пульте сделайте, а как слетит Restore.
Мне помогло : запуск в аварийном режиме , инерформат , прошивка.
До этого пульт ничего не показывал на экране.
Блин ,такая же возня с двумя пультами (один новый), вставляешь флешку и все слетает.
Тоже про плохое заземление думаю.
Кстати коллеги ,а ни у кого нет случаем проги для RICHNC-0501 , от RZNC-0501 не подходит зараза.
Сообщение отредактировал com@: 19 Январь 2014 - 23:51
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2014 - 05:41
Возьмите другую флешку - у вас вернее всего проблема с файловой системой флешки - вот она и убивает пульт... RichCNC это и есть RZNC...
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:43
Вот ,в том, то и загвоздка ,флешки покупались специально для станка, все фат 32 и отработали уже не мало,
Прога для старого пульта не работает с RICHNC (не сохраняет настройки в файл)
Хотя пульт нормально работает со старой платой.
Сообщение отредактировал com@: 20 Январь 2014 - 11:45
#10 OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:46
Блин, всему виной у меня была флешка (пульт уронили с вставленной флешкой и тем самым была повреждена дорожка к юсб разьему во флешке).
Пульт перепрошит и чувствует себя замечательно.
Остался вопрос ,почему с одного пульта настройки сохраняются ,а с другого (нового) нет.
Сообщение отредактировал com@: 27 Январь 2014 - 11:53
