NC режет круг ромбом
искажение при резке кривой круг
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   kishh
kishh
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:13
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой! Nc вместо ровного круга режет ромбом.
Переставлял винду, переправил все настройки не помогло.
Хотя на другом компьютере режет нормально. В чем проблема не могу понять.
Заранее благодарен за ответы.
Скругленные участки получаются в виде ломаной
ArtGrave вместо круга вырезает многоугольник
Фрезер вместо круга режет овал и не возвращается на исходную точку
Не правильно режет круги и другие проблемы
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:53
NC режет точно по программе (справа), 12 сегментов окружности = 12ти линейным перемещениям, на каждом заглублении. Видимо, проблема начинается ещё на этапе построения или создания УП, т.е. до NC…
Сообщение отредактировал Roma: 13 Январь 2014 - 19:52
#3 OFFLINE   kishh
kishh
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:00
Дело точно не в файле. Так как на другом станке все идеально выходит.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:48
Дело точно не в NCStudio. Так как именно этот путь и описан в файле трубки(2).tap.
#5 OFFLINE   kishh
kishh
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:10
Тогда я совсем в замешательстве.
Видь когда плату ставлю в другой системный блок этот же файл режет ровно круг.
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:31
А возможно прикрепить или загрузить куда-нибудь файлик для его симуляции на другой машине и уже тогда будет ясно в чем дело.
Могу сделать уп на окружность для проверки на этом компьютере.
Также было бы неплохо получить скриншот окошка Parameter
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, кривой круг
