Ременная передача vs пластиковая шестерня
шестерня-рейка ременная передача
Сообщений в теме: 43
#41 OFFLINE   Alekc
Alekc
  • 32 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 24 Июль 2019 - 00:40
Может раскроем листов для обшивки танкеров начнём заниматься, построим станок. Уймитесь умники и не выходите за тему поднятую автором.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2019 - 05:50
Тема поднятая автором в первом посту:
Господа гуру стою перед выбором. В силу моей неопытности поставил на самодельный станок полем 2х3 метра передачу чисто из железных (японских) шестерен модуля 1.5 и коэффициентом редукции 4 к 1, проблема в том что они до невозможности гудят и определенно нужно менять большую шестерню на пластик или на ремень. Знаю что многие китайцы собирают и на том и на другом, по Z - вообще все на ремне и не только китайцы. Учитывая что здесь присутствуют бывалые специалисты повидавшие всякое, прошу аргументированно высказать все плюсы и минусы того или иного типа привода по вашему мнению. В итоге я хочу получить высокую точность и малый шум.
И где здесь ЩВП? При том про размеры на большом станке, куда ШВП поставить дешево НЕ получится - и длиннее, чем доступные китайские и с прогибом бороться добавится веселухи, и на такой длине упругость тонкого вала даст много интересностей....
Затем переподнятая другим автором:
стоит ременная передача 5:1 редукция на оси Х и оси У, после полугода эксплуатации, стали происходить замечательные вещи, режу заготовку 1000(у)х700(х)мм т.е располагаю в доль У, и режу её же только повернув на 90гр 1000(х)х700(У) и получится по У размер больше чем по Х, хотя число импульсов по Х и У стоит одинаковое (271.76), думаю тянет ремень, или не туда думаю............или не тем...........
Опять же: где здесь ШВП?
Так кто же выходит? :rofl: :rofl: :rofl:
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2019 - 08:25
На мои вопросы, заданные ранее, ответьте, плииииз... http://mir-cnc.ru/to...терня/?p=286822
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2019 - 09:55
Номер на руке покажь!
Темы с аналогичным тегами шестерня-рейка, ременная передача
