Формовать собираемся буквы высотой 45 см. толщиной 8 см из светорассеивающего полистирола 3 мм.
матрицу изготавливаем из фанеры 10 мм лицевой слой из ламинированной 6 мм
Не можем выбрать оптимальную технологию фрезеровки... Т.к. для матрицы необходим уклон 3 гр. и скругление всех острых граней
Видим только 2 варианта изготовления матрицы:
- резать 2D раскроем, далее вручную на коленке делать уклон и скруглять кромки (не устраивает т.к. нужен для этого рукастый слесарь)
- обрабатывать 3D модель буквы по черновому и чистовому проходу x,у алгоритм (слишком много тратиться машинного времени и необходимо производить смену инструмента на чистовой)
А хочется вот что:
чтоб сферическая фреза двигалась вдоль контура буквы и путем смещения вдоль профиля толщины буквы создавалась радиусная кромка и уклон.
Можно ли это реализовать в Artcam?
Если нет то в какой CAM программе это возможно?
Изучаю параллельно SolidCAM если есть гуру по этой проге подскажите.
Как создать программу для матрицы вакуммной формовки
maxmih
, 04 Янв 2014 20:14
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:14
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:45
В АртКАМе первые 7 слоёв - режьте по вектору конусной фрезой, верхний режьте по 3Д затем всё соберёте, и будет Вам ЩАСТЬЕ.
Отправлено 04 Январь 2014 - 22:36
Если "букв" много, то можно на каждый слой подобрать фрезу... т.е. (как я понял) верхние слои резать в 2D конусной фрезой в 3 градуса , а последний сферой (нужного Вам радиуса) .
Отправлено 04 Январь 2014 - 22:55
берете длинную коническую фрезу и обрезаете, предварительно пройдя "галочкой". Вот только фанера не лучший материал для термоформовки и тоже не обойтись без ручной работы.
