Ограничить глубину фрезеровки в ArtCam
глубина за проход
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 01 Январь 2014 - 19:16
Доброго времени!
подскажите, пожалуйста, как правильно в АртКаме прописать параметры для концевой фрезы, имеющей диаметр рабочего (с кромками) отрезка меньше, чем диаметр хвостовика? В моем случае фреза имеет прямой рабочий отрезок высотой 0.8 мм и диаметром 0.5, затем идет плавное утолщение к хвостовику (3.125 мм), не имеющее режущих кромок. Если описываю ее в Базе инструментов как Концевую, то высота рабочей части (наличие утолщения) не учитывается, и АртКам стремится залезть этой фрезой во все подходящие по диаметру дырки, независимо от глубины. Пытается, например, фрезеровать торец ступеньки, имеющей высоту 1.5 мм., что естественно приведет к тому, что этим утолщением фреза упрется в заготовку рано или поздно.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Январь 2014 - 20:22
Ну из тго что вы описали для глубин больше 0.8 она не предназначена
#3 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 01 Январь 2014 - 20:56
Вот именно, только арткам этого не понимает, обращается с ней так, будто она по всей высоте диаметром 0.5. А я бы хотел этой фрезой подчеркнуть детали поверхности там, где это возможно. Поверхность уже обработана черновой фрезой, эту я использовать пытаюсь как чистовую.
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:13
Увы - в данном случае ваше хотение техническив ArtCAM-е не поддерживается...
#5 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:50
а костыль в виде создания векторов там - где надо пройтись этой фрезой. ну прямого решения не дает - но всё же
#6 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 01 Январь 2014 - 23:43
Доброго времени!
В редактировании инструмента сразу под диаметром (D) есть Глубина за проход - не пробовали? Поставьте 0,8, должно сработать.
Не могу картинку прикрепить.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Январь 2014 - 01:45
Рельеф не должен иметь вертикальных стенок. Если сделать в Арткаме для рельефа функцию "скос" градусов хотя бы 30, то подобные проблемы практически не возникают.
#8 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 02 Январь 2014 - 10:11
Я ставлю меньше, но не в этом суть - что за один проход, что за несколько, АртКам все равно пытается выбирать этой фрезой вертикальные 1.5 мм стенки. Как ответили выше 3D-Big и TopTop, этот момент пользователь программы сам должен контролировать.
Спасибо, когда буду делать декоративный рельеф, учту, но у меня тут элементы конструкции, без вертикальных стенок никак...
#9 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Январь 2014 - 10:33
Несколько проходов по Z поставь галочку, Высота первого прохода -0.8, высота последнего прохода -0.8, и никуда она не нырнет глубже 0.8 даже и не надейся.
#10 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 02 Январь 2014 - 12:30
С новым годом.
Помогите определиться с выбором, как сделать скипетр на гербе.
#11 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:16
На нижней картинке он вроде обработан по чистоте, или что значит " как сделать скипетр на гербе."
#12 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:24
на нижней ложится на крыло сверху, на верхней врезается в крыло, удаляя его часть.
#13 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:58
Дошло. Сделай что-то среднее т.е. левая сторона скипетра пусть лежит на поверхности фона, правая на перьях
И вообще какого размера будет само изделие? Если оно не большое то какая разница?
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
