Настройка пульта Kingkut (Vectorsoft-VI)
KingCut Настройка пульта
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 14:10
Народ. Есть станок Kingkut x10. С пультом (белый пульт такой). Вчера всё работало. Отключили. Сегодня запускаю, а меню всё на китайском (было на английском) - пояснения внизу. И стрелками не двигается ни по одной из осей. В нулевую едет. Пульт работает. Шпиндель запустить можно. А двигать нет. Ещё момент в меню горят U и D - там были раньше значения в U 03600.0 помойму. В D не помню - теперь там по нулям. Подозреваю что это размеры стола и их каким то образом скинуло на нули....мануала по пульту нет. Никакой документации вразумительной найти не могу. Если кто знает как настроить и вернуть работоспособность буду ОЧЕНЬ признателен!!!
При запуске на пульте горит сначало Ver2.4a а потом логотип Vectorsoft
http://img.alibaba.c...ing_Machine.jpg вот такой станок
Помогите советом или может есть у кого мануал по пульту и по настройке его? как вернуть англ язык в меню и почему он не двигается.........ничего не могу понять.......вроде бы ничего лишнего не нажимали.
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:04
У вас вернее всего станок с электроникой VectorSoft VI - с такой еще НИ разу не работал, но это уже реально электроника от VectorSoft -а ( в отличии от KingCUT-овской VectorSoft III, которая на самом деле RZNC0509). U и D - это не размеры стола (в доке на картинке U=3600.0, D=0). В принципе есть документация на английском, да и у вас она должна быть на диске со станком, иначе как вы устанавливали программу OutPut, там еще два видеофайла, один из которых про настройку системных параметров... Хотя английскую инструкцию можно качнуть и с сайта производителя этого станка....
P.S.: Кстати, я и название темы изменил, дабы не путать пользователей с очень распространенными станками на VectorSoft 32Mb и VectorSoft III
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Январь 2014 - 21:10
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:59
Вадим, ты зачем сбрил усы?
#4 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:43
3D-BIG спасибо что ответили. Дело в том что когда покупали станок - приехал человек, скинул с флешки на комп арт кам и OutputDSP V6 и всё. Никаких видео- ничего более нет. Если есть ссылки на эти видео файлы - буду очень признателен.
Как я понял - пульт у меня программируется через эту прогу OutputDSP V6 -но там ПАРОЛЬ!!!!!!!!! теперь вопрос......какой там пароль.....и что всё же за параметры на пульте U=3600.0, D=0
сейчас они U=0000.0, D=0000.0
#5 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 08:24
Нашёл видео файл - там через программу OutputDSP V6.03 делают файл с системными настройками - НО - чтобы его сделать нужно ввести код. На видео там 6 символов (6 звёздочек * ) не подскажете какой может быть код????
как прикрепить видео - нашёл - китайское - там в проге этой создают файл с настройками........и вводят 6 цифр пароля.........если кому нужно.......
но какой пас.......????
#6 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 11:20
Вообщем ничего не понимаю. Теперь включая станок, на пульте дальше заставки Vectorsoft ничего не появляется. Это дело в прошивке? Как прошивать?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:49
Hanzogtr: По паролю отписал вам в личку..
Если они для четвертой версии используют тот-же пульт, что и для первой и второй, то если на пульте только заставка с надписью, то нет обмена данными между DSP-процессором и пультом... Такое может быть либо при обрыве в кабеле пульта 2-го или 3-го провода ( пинам разъема), или если DSP-процессор нерабочий.....
Если про аватарку - то здесь я на яхте, а значит лето, а летом я бреюсь. А сейчас я опять с бородой и усами до 1 апреля...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Январь 2014 - 13:50
#8 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:20
В кабеле повреждений нет. Разрыв по идее исключается. Учитывая что позавчера работал. А вчера при включении перестал двигаться по осям. Сегодня при включении лишь заставка горит. Сам DSP процессор как может выйти из строя? И что теперь можно сделать?
В моём случае DSP это коробка которая в станке похожая на автомобильные мозги - квадратная небольшая или сам пульт ?
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:43
У вас вернее всего станок с электроникой VectorSoft VI - с такой еще НИ разу не работал, но это уже реально электроника от VectorSoft -а ...
Я сразу писал, что статистики на такие комплекты у меня нет, т.к. именно с VI ни разу не работал, а что и говорю, то только по общей документации. Вполне возможно полетел микрокод DSP-процессора. При том, по крайней мере, у I и II прошивка состояла из двух моментов:
- микрокод, который загонялся через разъем J-tag, но этот код у китов так и не смог стребовать;
- код настройки на станок, который формируется через пароль - в вашем случае вы это уже проделали.
Если у вас слетел микрокод, то это решается только через завод, где они заменят на исправный DSP-процессор, а дефектный отправляют на Тайвань в саму фирму VectorSoft.
Есть еще вариант перевода на другой тип электроники, что я частенько проделываю со станками Cpeation KingCUT , ранее поставлявлявшимися фирмой САН, де я раньше работал ведущим сервисным инженером по фрезерно-лазерному оборудованию....
#10 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:54
Скажите сколько примерно будет стоить переделка на другой тип электроники? И по Вашему мнению в связи с чем мог полететь микро-код?
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:55
Конкретно по ценам - в личке, а умирает - жил, жил, да помер... Флеш-память DSP-процессора слетела...
#12 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:03
К сожалению не потяну по финансам переделку. Может можно что сделать со старым DSP процессором или ограничиться лишь его заменой? Как фото разместить?
Надеюсь всё видно. Может кто скажет как прошить это чудо или подскажет где купить новый DSP при условии что ограничившись его заменой всё заработает....
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:25
На сколько я знаю, VII версия их DSP- процессора внешне мало чем отличается от версий I и II: алюминиевая коробка с 9-пиновым выходом под пульт и 1( тип-В) или 2(тип-B и тип-А) USB-разъемами и 40-пиновый разъем (как старый IDE-разъем). Также вряд ли отличается коммутационная плата, к которой подключается этот DSP-процессор. Фотки и того и другого прилагаю...
Хотя фотографии внутреннего мира ( т.е. плат) и пульта и DSP-процессора было бы интересно посмотреть, но если они на гарантии, то не стоит...
Случаем на горячую пульт НЕ отключали/подключали? Вот это могло привести к тому, что пульт показывает только заставку. В принципе это даже ремонтируемо ( не думаю, что логика схемотехники изменилась у них с переходом на новую систему управления), но для этого придется сдирать наклейку гарантии...
Во всех остальных случаях: либо обращаться на завод изготовитель (а у KingCUT-а они в Шеньчжене и в пригороде Шанхая - адреса есть у них на сайте - есть у них даже англоговорящие менеджеры), или переводить на другой тип электроники.... Ибо сейчас в России эти станки никто НЕ представляет, а бывший продавец этих станков, фирма САН, в лучшем случае в их сервисцентре дают мой сотовый телефон...
В принципе хотелось бы посмотреть фотки этого станка и, что более интересно, подробные фотографии шкафа электроники - должен быть у вашего станка под передней накладкой на раме.. Все-таки долго занимался станками именно этой фирмы ( с 2006 по 2010год), когда работал в САН-е. А послать мне можно их мне на почту: мой ник на форуме (собака)mail.ru
Пока писал пост - уже и фотки появились: чуть изменили корпус DSP-процессора, но в остальном - остались они верны себе... Да и пульт несколько изменился - стал голубой, а не зеленый индикатор, хотя не удивлюсь, что схемотехника осталась той-же...
Замена DSP-шника прошитого под этот станок решит проблему, но купить его только у производителя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2014 - 10:52
#14 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:32
Отключали пульт неоднократно, но не на горячую. Т.е. при не работающем станке. Вчера показывал, но с иероглифами китайскими (хотя до этого был на английском). Сегодня перестал запускаться вообще, только заставку показывает и всё. Всё что из электроники есть - уже сфотографировал - эту часть, спереди закрывает железная накладная панель. Больше никакой начинки электронной нет.
...........хотя может и отключали на горячую, но это могло быть ранее и после этого он продолжал работать. А тут перестал работать без каких либо видимых причин. Причём сначало работал - запускался, но всё на иероглифах было и нельзя было двигать ни по одной из трёх осей его....
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2014 - 15:24
Если на "горячую" включать/выключать, то там выгорает микруха связи либо в пульте, либо в DSP-процессоре и кирдык мгновенный, а не отложенный...
#16 OFFLINE   Hanzogtr
Hanzogtr
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 05:19
И что в таком случае делать? Менять пульт и DSP процессор? Но если после таких отключений - включений он продолжал работать, то сейчас значит что-то другое.............
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:48
я по поводу горячих включений задал вопрос, дабы вычесть и эту ситуацию.... Вернее всего у вас слетел микрокод DSP-процессора. Если то и решаемо, то только через завод, т.к. этот тип электроники пропритарный ( кстати, посмотрел доку - они в четвертой версии ухудшили динамику станка, оставив вместо таблицы ускорений одно ускорение на весь диапазон скоростей). Другой вариант решения проблемы - перевод на другой тип электроники, и в качестве варианта я вам предложил переделки, но с выездом вы не тянете по финансам. Я вам в личку скину свой скайп ...
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Январь 2019 - 15:51
Есть ли у кого схема подключения сигналов к плате коммутации .
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2019 - 16:22
А как-же!!!
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Январь 2019 - 07:06
Со схемой разобрался. )
Сообщение отредактировал 2ar: 29 Январь 2019 - 09:51
Темы с аналогичным тегами KingCut, Настройка пульта
