Сообщений в теме: 15134
#12601 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 22:43
https://zen.yandex.r...095e028cd7967e3
Заказ info@4dwood.ru
#12602 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 706 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 03:16
Наконец-то, лопата с моторчиком https://zen.yandex.r...81aaf181bd7e5e3
Такая же дрочь как элетротриммер: жена не раз покупала электродрочилки для кошения травы вокруг дома, которые кое-как свежую короткую травку на лужайке за время уходящее в бесконечность позволяла подровнять....  ЗАТО -ДЕШЕВО!!!! До сих пор в гараже валяется штуки три таких дрочилки!!!! Плюнул лет 6-7 назад на её изыскания счастья и купил STIHL FS55  - конечно дешевка, но двуручная и с возможностью установки помимо шнурка еще и лезвия... Производительность по сравнению с электродрочилками выше более чем на порядок, кошу даже запущенную траву, с лезвием вырезаю заросли лопухов и борщевика сибирского ( в отличии от вашего европейского мало обжигающий - в детстве из него в пионерлагерях трубки для плевания горохом делали)... Вот так отбил у жены желание найти кусок электрического счастья...
Кстати купил себе в этом году новую лопату с моторчиком: Patriot PRO 755E (кстати брал подешевле, чем сейчас на него цена),  которая по анализу рынка и по цене и по возможностям меня удовлетворила с учетом жабы, и с учетом того ,что ранее обжигался с аналогичным Интерсколом 630А (в этой А собака тогда и порылась - 630 без нее работает у ряда друзей, а с А - гавнище с другого завода, которое за 10 неполных часов работы имело кучу поломок, включая поломаный коленвал - спихнул назад продаванам , ранее писал об этом)... Так вот если ранее на очистку двора грейдерной лопатой уходило 4-5 часов плотной работы, то сейчас на двух таких по площади дворах (прикупили вторую половину дома, вот и два двора, из-за чего актуальность повышения производительности труда резко возросла) управился за 1 час 40 минут!!!... Выбирал так, что-бы была гарантия не менее 2-х лет, металлический редуктор шнека (утверждают, что там бронза и сталь, а не пластик), достаточно мощный и с учетом наших возможных морозов, обязательно с электрозапуском и с подсветкой, и чтобы провода были не совсем дешнянка, которая обсыплется при -5 град.... Наученный горьким опытом Интерскола, когда пытались мне втулить, что я гранаты масло не той системы залил, но я с агрегатом в одном чеке и масло рекомендованное прикупил - этот довод их убедил, что именно то масло, что и позволило спихнуть того уродца назад, при покупке сразу в магазине взял масла и в движек (до -40град) и в редуктор, рекомендованные производителем на два года гарантии, плюс комплект срывных болтов, хотя в стандартной комплектации оказался запасной комплект, что порадовало и удивило!!!! Пока наработка одна чистка эти 1:40, ибо пока потребность чистки была один раз... Что понравилось за это время: собран более-менее недурно, подивило, что в движек была залита консервационнная смазка - ранее такого на подобных движках не наблюдал, в комплекте помимо 4-х запасных срывных болтов были еще запасные болты и пальцы с шплинтами на случай ротозейства при сборке - реальный респект и учет наших особенностей психики, что обязательно что-то сломаем или потеряем, укомплектовали помимо лопатки для вычистки из шнеков снега (хотя хлипенькая она, но пока держится) также и щеткой-сметкой: мелочь, но приятно отношение производителя, сделали удобно указатель уровня масла и слив отработки, нарастив и то и другое от дефолта двигателя, но для слива консервационнной смазки и отработки все-таки желательно снять  правое колесо, а они на быстросьемных пальцах, - емкость приемную будет удобней подставить, но то, что масло будет бежать струйкой из удлинителя, а не по корпусу вариатора - реально порадовало... Достаточно эргономично сделано управление двигателем и вообще снегоуборщиком, хотя ручку поворота желоба  хотелось бы видеть повыше (потом для себя переделаю, удлинив его и пересверлив держатель на руле). Запуск движка порадовал легкостью - даже с руки завелся без проблем, хотя морозов еще не было, также тестанул и электрозапуск  -  за 3 разрешенных секунды завели движек без проблем. Движек работает ровно и без натяга как и малых оборотов, так и во время работы даже на тяжелом снеге... Из недостатков, неудобств и недочетов: задняя скорость одна и медленная, если надо сдавать задом большое расстояние, ибо не всегда есть возможность делать разворот, то проще тащить его самому не наживая ручку привода колес, чем ехать задней скоростью, а если бы была задняя эквивалентная передней троечке, то это бы меня порадовало... Металлические опорные лапы ковша плохо скользят по дорожкам и траве ,что вначале зимы будет напрягать, но после плотного обледенения дорожек , вернее всего перестанет напрягать, но я себе все-таки из полипропилена фрезерну пластиковые аналоги  этих опор...  Хоть инструкция и очень подробная  и достаточно однозначная, что очень порадовало, и даже в ней упомянуто про консервационную смазку двигателя (респект составителю, что предупредил о возможном нежданчике, который реально порадовал), но в расчете на пользователя чайникового уровня рекомендовал бы упомянуть, что масло следует перед заливкой в двигатель прогреть хотя бы до комнатной температуры, а лучше бы подержать на батарее для более высокого прогрева, перед сливом масла из двигателя следует его прогреть, дав двигателю поработать не менее минут десяти, или сливать сразу после работы, а то при застывшем масле делать его замену зимой будет очень скучным мероприятием. Т.к. для редуктора смазку рекомендуют в магазинах не в тубах под плунжерный шприц для смазки, а 100гр. тюбики со срезным кончиком, а на редукторе стоит классическая угловая тавотница с клапаном, то для смазки редуктора из тюбика надо в инструкции упомянуть, что смазку эту также надо прогреть, на редукторе открутить нижний винтик на отверстии для выхода избытка смазки, на тавотнице открутить клапан, и тогда будет удобно из такого тюбика загонять смазку в редуктор шнека, не забывая прокручиваять редуктор за барабан снеговыбрасывателя - в этом случае смазка из таких тюбиков идет хорошо, и давим до полного израсходывания тюбика, что обеспечит полную замену смазки, а после наполнения редуктора смазкой не забыть поставить на место и клапан и винтик сливного отверстия... Так что у машинки пока обнаружил лишь недочеты и мелочи инструкции...
Осталось теперь зиму поэксплуатировать и посмотреть как будет себя вести дальше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Ноябрь 2020 - 03:26
#12603 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 093 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 09:09
#12604 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:05
Зашел в типографию - те какие то брошюрки отгружают, написано "Парашюшные войска".
Ну думаю, наверное им виднее, так оно, видимо и есть  :crazy:.
На казнь дизайнера смотреть не пойду  :rofl:
З.Ы Сфотать забыл, ща побегу, если не увезли, сфотаю...
З.З.Ы Нач производства спрятал тираж, что бы не фотали, короче...
Сообщение отредактировал preps: 27 Ноябрь 2020 - 14:22
#12605 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:21
Эдак ты военную тайну выдашь! Пиндостан еще не знает про новый вид войск.
#12606 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:23
Войска такие с парашами из самолета выпригивают, вместо парашютов  :rofl:
#12607 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:24
Парашюш это совсем другое. Ты путаешь.
#12608 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:31
Это смотря куда акцент в слове ставить :-)
Так то я в этой клоаке , под названием армия служил - парашюша, она и есть парашюша :-)
Был повод откосить - но тогда жениться пришлось бы на такой сцучке...
Сообщение отредактировал preps: 27 Ноябрь 2020 - 14:49
#12609 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 15:18
Один военный инженер предложил заряжать снаряды в танке испражнениями экипажа. Два в одном, и туалет в машине и враги в шоке.
#12610 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:07
Сибирь стала баронством
И когда Терешкова выкрикнет меня в цари?
#12611 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:09
#12612 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:11
Вадим, достойная весчь. Лет пятнадцать пользую точно такой же. Один раз фильтр менял и три раза свечи. И тьфу, тьфу ...
#12613 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 706 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:28
Свеча родная, фильтр просто два раза в сезон мою со стиральным порошком и просушиваю, дважды менял головку для шнурка и недавно купил новый нож... Работает зараза, только масло лью фирменное в бензин, но иногда в нарушение инструкции бензин с маслом может стоять до недели прежде чем использую, но храню его только  в темноте, а не а солнце...
Сам прусь от этой шайтанки и вместе с ней купленной пилой с моторчиком STIHL MS 181 C-BE, которая с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи, от которой также прусь, ибо надежна как АК-шка - запускается и зимой и летом без проблем, да и движек у этой модели меньше воняет, реальноая помошница при строительстве и обслуживания участка... И для нее заливаю и в бензин и для цепи только фирмовые масла, а не отработку для смазки цепи, как иногда делают особо экономные люди, а потом удивляются, почему пила сдохла....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Ноябрь 2020 - 16:28
#12614 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:41
Пила у меня Pulan. какой не помню. Покупал в конце прошлого века на строительном рынке. Всяких супермаркетов с инструментом тогда еще не было. До сих пор в деле. Менялась только цепь и свечи. А масло, да, только хускварна.
#12615 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:13
Ну не делает Хускварна масло. Только разливает.
#12616 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:33
Правда, не знал. А чьё льёт?
#12617 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 19:06
Фирма солидная, говно не разливает. Может и от нескольких поставщиков с разных заводов по миру.
Многие покупают фрезы под марками Фестул, Мафель и прочие бренды, но, изготавливают им серьезные фирмы, и часто дешевле.
Пусть у мужиков Сохевзадовны и прочих Голиковых, член стоит как рубль.
Щастья вам и здоровья в личной жизни.
#12618 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 21:29
Как называется варенье без вкуса и запаха?
- Ковидло.
#12619 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 14:44
Вот как бывает...
https://www.yaplakal...pic2196641.html
#12620 OFFLINE   vasa29
  • 883 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 14:50
depositphotos_74129745-stock-photo-white
