Сообщений в теме: 15050
#10601 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 16:07
а всякий европейский двойной дистиллят по содержанию сивух и прочих спиртов даже на ХЧ не тянет....
Было бы странно, если бы все, что употребляется человеком вовнутрь, претендовало бы на идеальную химическую чистоту.
Все как раз наоборот.
И с  другой стороны, что для человека полезнее - употреблять сверхчистый наркотик, которого можно двойную дозу жахнуть и утром как огурчик, или наркотик, от большой дозы которого утром мучительно болит голова? В длинной перспективе что лучше для физического и психического здоровья наркомана?
Как вы думаете?
Недаром в 70-х годах коньячные короли выкупили и захоорнили патент на  Буденного Анатолия Павловича на методику ректификации на неравновесных процессах....
Это какая-то городская легенда. Зачем производителям коньяка ректификация? Как кролику стоп-сигнал... Противоречит самой сути коньячного производства.
И что-то я не нашел такого патента:
http://patents.su/patents/budennyjj
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Сентябрь 2019 - 17:59
#10602 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 16:49
Я еще молодым был - сильно молодым но работал на овощной базе и мужики мне рассказали как правильно денетурат пить.
Наливаешь стакан, становишься над унитазом - жахаешь и все летит обратно (в унитаз)
Но что то остается...(в организме)
Вот так они рассказывали.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 16 Сентябрь 2019 - 16:50
#10603 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 17:34
Жесть... Горжусь русским народом.
#10604 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 18:52
И что-то я не нашел такого патента: http://patents.su/patents/budennyjj
Французского патента?
Он эту халабуду делал во Франции...
#10605 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 19:08
Какой эрудированный мужичок...почки, электричество,стройка...
#10606 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 19:14
И что же? Злобные производители коньяка купили патент и не дали ему хода?
По какой причине? Нафига им ректификация? Которая, замечу, всегда идет в условии неравновесного процесса. В этом ее принцип.
#10607 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 19:38
Ну... Может, они немного ещё и водкой приторговывают, х.з.))
#10608 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 21:31
Возможно... Как в анекдоте: если бы я был главный Хенесси, то я был бы богаче, чем Хенесси. Потому, что днем я бы торговал коньяком Хенесси, а вечером приторговывал бы паленой водчонкой из-под полы...
Видимо, я нашел источник легенды про коварных коньячных торговцев и гениального изобретателя Буденного:
" ...еще он долго жил во Франции. Но французский парламент его выдворил после того, когда Анатолий Павлович явился патентовать своё новое изобретение, которое позволяло не дорого производить вина по классу как дорогие с многолетней выдержкой. Парламент Франции испугался, что это изобретение подорвёт всю винную индустрию страны и французские вина станут дешевле воды."
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Сентябрь 2019 - 21:35
#10609 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 21:57
Хочу поделиться последним - как пить одеколон. (но сразу предупрежу - я уже писал)
данные были мною получены в пионерском лагере - где и опробованы
У данного напитка есть одна особенность. его нельзя запить и заесть.
закусывается только сахаром. Не каким другим способом проглотить одеколон не получалось.
#10610 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 00:12
А ведь если разобраться, то современная  русская водка - это просто раствор этанола в воде.
Химический реактив.
Кроме русских никто не додумался принимать внутрь подобный химреактив.
Не просто раствор этанола в воде. Раствор этанола в вводе называется сортировка.
Водочный вкус дает этому раствору пропускание его через уголь. Уголь имеет поры в которых есть кислород.
Окисляясь этот раствор и получает водочный вкус.
Ну и на Русь он, этот напиток, пришел из Византии.
Ну да. И себестоимость спирта ректификата стремится к нулю, в отличие от себестоимости дистиллята.
Государству дохода больше....
Дистиллят - есть спирт сырец из которого и получают ректификат путем многочасовым выпариванием легких фракций(чистый спирт)
Сообщение отредактировал Alex2x: 17 Сентябрь 2019 - 00:13
#10611 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 00:16
Пошляки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Сентябрь 2019 - 00:17
#10612 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 07:18
Нет. Речь у нас идет о современной водке, о растворе спирта-ректификата в воде.Процесс ректификации был внедрен в России в конце 19-го века.
До этого водка производилась методом дистилляции.
Так что современная водка никак не могла прийти в Россию из Византии.
Это какая-то путаница. Насколько мне известно, при промышленном изготовлении водки ничего подобного не делается. Смысла нет очищать чистый спирт углем.
Если я не прав, дайте ссылочку, плз.
Неверно. Нет никакого смысла получать ректификат перегонкой дистиллята. Глупо, долго и дорого.
При промышленном производстве этанола  дистилляция не применяется.
Википедия:
Промышленное производство спирта из биологического сырья.
Современная промышленная технология получения этилового спирта из пищевого сырья включает следующие стадии:
  • Подготовка и измельчение крахмалистого сырья — зерна (прежде всего — ржи, пшеницы), картофеля, кукурузы, яблок и т. п.
  • Ферментация. На этой стадии происходит ферментативное расщепление крахмала до сбраживаемых сахаров. Для этих целей применяются рекомбинантные препараты альфа-амилазы, полученные биоинженерным путём — глюкамилазаамилосубтилин.
  • Брожение. Благодаря сбраживанию дрожжами сахаров происходит накопление в браге спирта.
  • Брагоректификация. Осуществляется на разгонных колоннах.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 17 Сентябрь 2019 - 07:35
#10613 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 10:27
Водочный вкус дает этому раствору пропускание его через уголь. Уголь имеет поры в которых есть кислород. Окисляясь этот раствор и получает водочный вкус.
Углем, при том активированным, т..е с сильно развитой поверхностью, самогонку (т.е. дистиллят) чистят, и то не всегда... При том процесс этот не за счет окисления, а за счет адсорбции, т.е. поверхностного налипания за счет Ван-дер-Ваальсовых сил примесей, в данном случае сивушных масел и многоатомных спиртов, что значительно уменьшает их содержание в основном растворе. По крайней мере со спиртовым раствором этилового спирта процессов хемосорбции не происходит (т.е. тех самых процессов окисления на границе раздела раствор-твердая поверхность)...
Дистилляцию проводить перед ректификацией вообще смысла нет, ежели во время ректификации происходит дистилляция более высокого уровня - по нормативам для водки вообще запрещено применять спирты-ректификаты с коэффициентом дистилляции  менее 100-150, по крайней мере так было по советским стандартам, которых придерживались производители в те времена, когда мне приходилось заниматься дизайном водочной и винной этикетки, а из-за своего природного любопытства влазил в тему достаточно глубоко, тем более приходилось общаться с технологами спиртовых и ликеро-водочных производств, а также винных заводов... Ну и основная моя специальность - инженер технолог полупроводникового производства, где применялся чистый спирт в агромадных количествах...
Добавлю еще, что ректификат хоть и достаточно чистый спирт, но все-таки в большим содержанием воды (95.6% этилового спирта, а остальное приходится на воду - почти 4.4% и следы продуктов брожения), но есть и более очищенный, точнее обезвоженный, в котором основное вещество содержится более 99.5%, но он уже получается дополнительным хим.обезвоживанием  и идет под маркой "абсолютный" (прогоняют через негашеную известь или обезвоженный медный куппорос достигая чистоты ЧДА, хотя для получения СЧ применяют другие способы обезвоживания, которые позволяют не получать в спектре спирта полос от меди и кальция) .... Кстати, если ректификата бахнуть  еще можно, а с абсолютом лучше не баловать, ибо он пр попытке пить резко начинает набирать эти 4процента воды, обезвоживая слизистую рта и пищевода, что воспринимается как ожог....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2019 - 10:31
#10614 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 14:01
Профессиональным алкоголиком признаётся только Доктор. Остальные не тянут даже на жалких теоретиков... :pardon:
#10615 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 14:29
Вот это обидно было. "Младший теоретик" вполне может быть присвоен, по совокупности...
#10616 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 14:40
#10617 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 15:00
 Вот-вот.
Я, между прочим, в девяностые тоже пару раз одеколон пил и без сахара.
Невелик подвиг.
#10618 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 16:37
Стошнить не стошнит, но сблюю обязательно. (с)
#10619 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:41
 Вот-вот.
Невелик подвиг.
#10620 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 18:45
:crazy:
К стремному пойлу и музло соответствующее.
:rofl:
