Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:33
Сервопривод оси Z, eco drive dkc 11.3. на станке weeke optimat BHC 350 выдает ошибку С201.
что это может обозначать? Как лечить?
Мануал нашел. Это пока мало помогло. Вот что написано по поводу ошибки.
C201 Invalid parameter(s) (->S-0-0022)
Cause:
Parameters which will be necessary to operate the drive in communications phase 4 are invalid. The invalid parameters can be seen in S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3.
Remedy:
The parameters of S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3 must be rewritten so they are correct.
See also the functional description "S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check".
Описание С200
Meaning:
The command S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check has been activated.
Cause:
Remedy:
Описание С200
Meaning:
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:41
Сегодня распаяли кабель, загрузили параметры (Drive Top) и ..... станок
запустился.
Вопрос, почему они слетели и не будут ли они слетать в дальнейшем?
Как организовано сохранение параметров в приводе? Батарейка? Может ее
пора менять?
запустился.
пора менять?
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:33
Очередная проблема с сервоприводом, на этот раз ось Y.
После включения станка, оси должны быть заторможены, режим ожидания. По Y станок совершает перемешения, +- несколько милиметров. Через какое-то время привод выдает сообщение Е263 и старзу ab. ЧПУ выдает сообщение: двигатель не запускается.
сервопривод ecodrive dkc 11.3-040-7-FW станок weeke optimat BHC 350.
Сообщение отредактировал korsa: 10 Сентябрь 2014 - 17:42
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 14:33
кто поскажет, где можно отремонтировать сервопривод ?
#5
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 18:56
Думаю, что за этим к официалам Bosch/Rexroth надо обращаться.
#6
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:35
11 сентября отправил заявку на info@boschrexroth.by.
Пришел ответ: прочитано 11 сентября 2014 г. 9:24:56.
И это всё!
#7
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:46
Закончилась эпопея с сервоприводом. Официальные представители выставили счета на новые сервопривода 49-50 млн.бел.руб. (около 3700 евро). Купили немного бу. в несколько раз дешевле (около 1000) . Прошивка залилась. Станок заработал.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Homag, weeke, Servo drive
