Как вырезать из рельефа другой рельеф?
Редактор рельефа
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:20
Добрый день,
научился в арткаме выдавливать рельефы, но вот что-то зарылся на следующей задаче:
у меня есть рельеф, для простоты, параллелепипед, я хочу вырезать в нем сверху канавку (не сквозную), которая имеет сложное сечение (описывается кривой). В 3Д-студио для таких целей я бы готовил 3Д фигуру канавки и просто вырезал бы этой фигурой выемку в параллелепипеде. В АртКаме тоже можно вырезать один рельеф другим, но проблема в том, что рельефы создаются "от поверхности" (нуля по Z), и как мне вынуть часть сверху, учитывая, что она имеет сложную форму?
#2 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:26
Параллелепипед на одном слое, канавка на другом, потом объединить видимые...
#3 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:23
Проблема в том, что рельеф канавки (создаю вытягиванием), арткам строит от нулевой плоскости. Там же, где находится основание параллелепипеда (рельефа). А вырезать канавку нужно не у основания, а в верхней плоскости.
#4 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 17:41
Заходишь в рельеф, вставить из файла, открываешь вкладку метод, и выбираешь на какой высоте будет вставлен рельеф (по умолчанию с нуля)
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 02:07
Не хочу сильно вникать что там у вас за хитромудренная канавка, но можно изменив последовательность действий добиться необходимого результата. Выдавливаете на нулевой плоскости вашу канавку, а затем редактором формы поднимаете ваш параллелепипед из прямоугольника, нарисованного в 2Д, проставив в окошке "начальная высота" его высоту и жмакнув кнопку добавить.
Никаких слоев, никаких перевставок рельефов...
И опять же... про нулевую плоскость...
Вы пробовали делать, или это чисто теоретические измышления?
Последняя вкладка в мастере выдавливания - "выбор способа объединения рельефа" - поиграйтесь с ними, перейдя в 3Д вид (будете видеть результат сразу), но не закрывая окно мастера, после того, как нажмете "выдавить", можете откатиться хоть до первого окна мастера и поменять привязки, стороны и т.д.
Но в любом случае получающийся рельеф будет добавляться, вычитаться и т.д. с уже существующим, а никак не от нулевой плоскости. Попробуйте.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Декабрь 2013 - 02:42
#6 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:52
Спасибо всем за ответы! Буду сейчас пробовать!
#7 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 17:08
Свечной заводик?
:pleasantry:
Vivere bene
#8 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 01 Январь 2014 - 18:34
Свечной заводик?
:pleasantry:
Судоверфь! :pleasantry:
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:15
И если это НЕ для моделизма, то что делаете торцевой фрезой с диаметром 0.5мм....
#10 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:20
Модели и делаю :-)
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:06
Тогда смысл имеет использовать фрезы К2QXJ с мелкими шариками, хотя лет 5 назад. когда на меня выходил один моделист- кораблестроитель, то заказывал конические граверы с углом 10 град с полкой 0.1мм и длиной 100мм рабочей части - делал из бывших швейцарских роландовских фрез... Работал ими по модельному пластику...
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа
