Как сделать чтобы при увеличении нагрузки выше нормальной происходила остановка станка
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 29
#21 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:11
С 0509 комплектами работал с 2008года, а уже тогда он был НЕ новинка... Но раз в пульт ставите флеху - то это НЕ 0509 комплект ( хотя в нем эти дырки и могут быть, но гнезд там нет)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2013 - 07:11
#22 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 12 Август 2014 - 17:55
Как правило любой инвертор управляющий шпинделем можно настроить на выдачу сигнала по перегрузке.
Вот опять пришлось вернуться к этой теме, у меня инвертор DZB200B 5.5кВт. На русском описания нет нигде, вот нашел на английском, но глядя на всё многообразие настроек... сижу в отчаянии перед этой инструкцией.
Есть функция F1.05 motor rated current (номинальный ток двигателя). Но какой должен быть порядок действий, чтобы настроить выдачу сигнала по перегрузке? Может кто-то сталкивался...?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SOS: 13 Август 2014 - 00:29
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2014 - 00:58
Хреновенько у DZB200 с защитой и аварийной сигнализацией дела обстоят. Недоразвито.
При желании, сделать можно вот что:
F1.05 - сюда пишем номинальный ток мотора (под 100% нагрузкой).
F5.00 - пишем "2" (мотор с независимым охлаждением).
F5.01 - здесь подбираем ток продолжительной перегрузки, при котором сработает защита, в процентах от того, что указали в параметре F1.05.
F2.21 - пишем "3" ("Fault indication", реле сработает при наличии любой из ошибок инвертора).
А теперь - почему эта "защита" не вызывает у меня оптимизма (хотя и "лучше, чем ничего").
 F5.00 и F5.01 - это параметры, задающие "тепловую модель" двигателя. То есть электронный имитатор "теплового реле", защищающий двигатель от перегрева обмоток (длительной работы с перегрузкой). На остановку шпиндельного вала из-за чрезмерной нагрузки на фрезу он сработает далеко не сразу, а через 10..60 секунд. Все это время станок будет продолжать выполнять программу, ломая остановившуюся фрезу и уродуя заготовку. Мгновенная выдача сигнала ошибки произойдет только в том случае, если потребляемый шпинделем ток превысит значение, максимально допустимое для инвертора (тут уже он не медлит, самого себя защищает).
#24 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 13 Август 2014 - 14:52
Спасибо за ответ. Но не совсем понятно следующее предложение:
То есть, на остановку шпинделя защита сработает через 10-60 секунд, значит всё это время шпиндель будет работать. Не понятно почему станок продолжит работу с остановившейся фрезой.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2014 - 15:34
Сформулирую другими словами - инвертор обнаружит аварийную перегрузку и переключит реле (после чего станок прервет выполнение программы) не в момент остановки перегруженного шпинделя, а спустя несколько секунд. Для поломки фрезы и прочих грустных последствий этого времени более, чем достаточно.
Надежную гарантию от такого рода аварий обеспечивает только тахометр, непрерывно измеряющий частоту вращения шпинделя. Как только обороты шпинделя падают ниже допустимых, так прерывается выполнение программы (пример такого станка - HOMAG Venture-10).
Но китайские шпиндели не оснащены встроенным таходатчиком. Если придумаете, как таходатчик "приколхозить" - "тогда ой"...
#26 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 01:25
SOS, а какой инвертор на Донатони стоит?
С Ncstudio решается вопрос наиболее просто следующим образом:
Берете станок с PCIMC-63A и EX7A6 (под V8) или PCIMC-74A и её платой расширения (под V10) либо любые другие где есть вход STOP.
На инверторе практически каждой марки есть дискретные выходы, срабатывание которых программируется.
Самый просто способ 3 выхода, 1 и 2 замкнуты пока не выполнено условие которое вы задали, 2 и 3 разомкнуты.
Если срабатывает условие (ошибка на инверторе или любое другое) - 1 и 2 размыкаются, 2 и 3 замыкаются.
Например возьмём Delta VFD-E
Параметр 03-01 - выбираете когда замкнуть выходы.
В параметрах 06-01 - 06-07 задаются параметры перегрузки, их надо будет подобрать по тестам и для вашего конкретного шпинделя.
После запуска обработки, если появится перегрузка, инвертор замкнет контакты. сработает останов программы обработки, вы посмотрите что и как и сможете запустить вырезание ещё раз с того же места.
Если у вас стоит Bonfiglioli - тогда вам конечно больше повезло =) Китайцы же не особо разбираются в вопросах сбережения оборудования и просто собирают станок, а на вопросы такого рода предпочитают не отвечать.
Думаю таким образом вы можете решить вопрос
Я похожим образом настроил K&R инверторы - 2 штуки на 4х шпиндельном станке, владельцам надоело фрезы ломать. Шпинели у них просто останавливались с ошибкой перегрузки. Пока полёт нормальный )
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 02:36
У меня плата PCIMC-53B и EX7A6.  Для сигнала об аварии шпинделя использовал вход PAUSE. Перекинул в настройках на порт SpindleAlarmInputPort.  Поковырялся в "ncstudio.dat" и обозвал его "Spindle EStop". При симуляции ошибки распознать, что EStop случился из-за шпинделя не составляет труда, даже в логах пишется.
#28 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Март 2015 - 13:46
Есть инвертор HY02D223B. Задача отключить станок при перегрузке/ остановке шпинделя.
Есть параметр PD053, который замыкает/размыкает контакты при некоторых условиях.
В условиях есть:
10:  Inverter Over-load Alarm:    The contact will act when the inverter detects over-load.
11:  Motor  Overload  Alarm:    The  contact  will  act  when  the  inverter  detects  over-load  of  the
motor.
12:  In Over-torque Detect:    The contact will act when the inverter detects over-torque.
Что лучше выбрать для выдачи ошибки инвертором и последующего отключения станка?
Как инвертор понимает перегрузку шпинделя? По превышению тока? Где такое превышение настроить?
Инструкция на английском.
Прикрепленный файл  инвертор huuang.pdf   428,27К   331 скачиваний
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Март 2015 - 15:03
Нагрузка на инвертор превысила предельно допустимую (защита IGBT-моста от токовой перегрузки).
Нагрузка на мотор превысила предельно допустимую. На этот параметр вообще нечего надеяться - срабатывает с большим замедлением, только при продолжительной перегрузке (по сути, защита от перегрева двигателя).
Перегрузка по крутящему моменту. Вот его можете попробовать, какие-то шансы есть.
"Внезапно" - да. По крайней мере, если инвертор не "векторный", других средств для обнаружения перегрузки у него нет.
Алгоритмы обнаружения никак не стандартизованы, каждый разработчик лепит их по своему разумению. Как правило, они имеют значительную задержку реакции, чтобы ложными срабатываниями не досаждали (исключение - токовая защита самого частотника).
В группе параметров электродвигателя (там, где номинальное напряжение, номинальная частота и номинальный ток).
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Март 2015 - 15:04
#30 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Март 2015 - 23:57
Все варианты попробовал.
Раскручивал шпиндель до 4000 оборотов, что бы рукой можно было остановить. Не срабатывает защита. Возможно, если долго шпиндель удерживать или на больших оборотах застопорить , то защита, все таки сработает. Но такой вариант не совсем то что нужно.
Сообщение отредактировал badi83: 25 Март 2015 - 00:00
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
