Как сделать чтобы при увеличении нагрузки выше нормальной происходила остановка станка
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:08
Всем привет!
Работаю на станке "Quadrix_SPD" Донатони, и в нем есть замечательная функция "Ampere threshold". В это окошко (на фото стрелкой) можно вбить значение тока шпинделя, при котором будет остановка станка и программы. То есть, если что-то пошло не так (не правильно выставлены нули заготовки или не та УП запущена), то станок "почувствовав" нагрузку выше нормальной, остановится и встанет на паузу. Не хватит пальцев на руках и ногах чтобы посчитать сколько фрез и дисков было спасено благодаря этой функции.
У меня вопрос к уважаемым форумчанам, я собираюсь приобрести небольшой фрезер для камнеобработки под NC_Studio, есть ли в данной системе управления та функция, которую я описывал выше. В мануале и на форуме я ничего подобного не нашел.
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:26
В лоб - нет, но если очень захочется, то можно частотник отпрограммировать на срабатывание на конкретный ток и сигнал ошибки пустить на E-Stop станка ( в принципе возможно сделать такое)....
#3 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:56
Спасибо, 3D-BIG! Значит буду копать в этом направлении! :-)
#4 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 05:05
я поставил сервоприводы и сблокировал меж собой при увеличении нагрузки на один из сервов встает вся система
спас несколько фрез при ручном перемещении
Сообщение отредактировал svjaz: 22 Декабрь 2013 - 05:06
#5 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:02
А как называются такой тип защиты, которая срабатывает на повышение нагрузки шпинделя и/или сервоприводов? Чтобы самому не переделывать, а купить станок уже с такой защитой.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:27
Как правило любой инвертор управляющий шпинделем можно настроить на выдачу сигнала по перегрузке.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Декабрь 2013 - 21:27
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:29
Я такого у китов ни по названию, ни по сути в продаваемых станках НЕ встречал... Так что вернее всего, если ориентируетесь на Китай - придется делать самому...
Но , лично меня, такая система бы задрала в работе, ибо есть инерция, а я предпочитаю быструю обработку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Декабрь 2013 - 21:32
#8 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:28
Неправда Ваша. На пульте 0501 такая функция есть. Вернее в настройках ее нет , ток не выставишь по своему разумению . Но на фрезах больше 6 мм вполне работает. Проверялось неоднократно на деревяшках и на люминии. При налипании материала или перегрузке в дереве- останавливает шпиндель и программу. Продолжить правда не выйдет , но фреза остается целая.
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 05:07
И, если не стратегический секрет, где эта настройка именно в 0501 электронике? И откуда и куда заводится на коммутационную плату сигнал перегрузки? И именно что-бы тормознул программу....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Декабрь 2013 - 05:08
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 08:07
Вероятно у него 0509 ,а не 0501, там есть разъем e-stop (J11)
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 08:24
На 0509 многое чего есть: и скоростей побольше (J16), и даже последовательный порт (J15), и Хард-лимиты (J10), и даже, если подпаяться к внутренней колодке P5 к выводам 8 и 9, то в прошивке под лазер можно иметь 4-х координатное управление (X, Y, подъем стола и координата вращения)....
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:22
Мля... разъёмы,схемы,токи,глюки,пуки... Там всё одной кнопкой делается.Можно даже совсем без кнопки.Голосовое управление.
Заклинание примерно так звучит:"ятесукарукиотровупозвоничниксломаюиглазавыдавлюеслитыпидорещёоднуфрезусломаешьиигратьстобойбольшенебуду"
Интонации по обстоятельствам.Заклинание опробовано.Работает.
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:38
... Но начинать это заклинание надо с истошного завывания , потом резкий переход на фальцет с фразой:"блин (автозамена), прокляну",- и только после этого загробным голосом и произносить это заклинание...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Декабрь 2013 - 11:39
#14 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:19
А кадилом в бубен постукивать ?
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:16
В бубен кадилом - не кашерно.... Не по пацански: в бубен обычно кулаком бьют... В этом случае заклинание начинает действовать почти 100%, главное с силой удара не переусердствовать, а то и бубен проломить можно...
#16 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:01
По своему скромному опыту (работал только на трех станках "Донатони", и только по камню) могу сказать что "эта система" (придется так ее называть), нисколько не мешает применять быструю обработку. Если обрабатываемый кусок камня уж совсем разнородный (что редкость), тогда да, не исключены частые остановки (там где камень по-тверже). Но можно не убавляя скорости чуть повысить ток срабатывания этой защиты, при этом увеличив риск запороть фрезу.
На Донатони спасать фрезу гораздо легче чем произносить заклинание yaso73, не говоря о бубенах))) Вот я и ищу станок, примерно с такой же защитой, при этом рассматриваю не только китай.
Жаль не знаю как коротко и точно можно объяснить про желаемые функции станка продавцам. :)
#17 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 00:36
Не взирая на стеб коллег по виртуальному цеху, могу точно сказать ,что на китайцах (у меня MAXICAM серии MAXI-S- таки с 0501 платой)такая функция есть. Поспрашайте у грамотных поставщиков -они должны знать. В кишки не лазил ( помятуя -если работает, не трогай) куда какие проводки идут-сказать не могу. Хотя, по правде, придется разбираться с mach3. Доделываю (уже второй) большей станок на ЧПУ(типа 675). И хочу завести e-стоп по току от частотника. Как будет получатся -тут отпишу (если кому интересно)/
Сообщение отредактировал vladin: 24 Декабрь 2013 - 00:37
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:36
А я совсеп туп или наивно полагаю, что любой станок можно до мозгов выключить (ну типо кнопкой Е-стоп штоли, што рукой, што командой с инвертора)?
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:34
Как он ведет себя при перегрузке? Случаем пульт НЕ обесточивается ( т.е. гасится)? А 0501 и 0509 электроники очень похожи - пульты внешне идентичны, разница начинается в ширине кабеля, отсутствии DSP-процессора всамом пульте, т.к. он переносится в коммутационную плату, которая помещена в черную металлическую коробку с вентилятором, в которую и подключается и флешка и кабель от компа... Случаем у вас не такой вариант?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2013 - 10:36
#20 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:37
Когда я енто дело брал. 509 пультов еще не было(года3 назад). Для убедительности- щелкну пару фоток на выходных. Сможете сами убедится.Косвенно "проводную" связь пульта и DSP платы подтверждает возможность засылки из пульта в частотник скорости вращения шпинделя и откуда брать подачи(из файла с g-кодам или с внешней панели ).
Зы. К тому же в пульте есть куда флэху тыкать и USB дырка в наличие. так что это 0501))).
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
