После удара головки лазера появилась проблема с координатами
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:12
Люди помогите!!!!!)
Станк произвдсва фирмы GoldenLaser ссылка на их сайт http://goldenlaser.r...g/rezka-metalla? все подключение, мы произвели самостоятельно, после подключеия и установки программного обеспечения станок работал как положенно, в процессе работы он отрезал маленькую деталь которая застряла между листом и станиной (лист нерж. 2.0 мм) головка лазера на холостом ходу ударилась об эту деталь и работа станка прекратилась и он вернулся в 0-ю точку, ранее я калибровал его через программу, выставив в ручную головку лазера, указал ему что данная позиция 0-ая, при выгрузке чертежей он отталкивался от заданной мною точки, после остановки работы, в ручную выставляю его на 0(как делал ранее) он не сохраняет эту позицию, а смещается постоянно в одно и тоже место и не даёт внести изменения, в таком положении я выгружаю чертеж в разные места рабочей поверхности, головка лазера перемещается после нажатия "старт" и в момент начала резки на дисплее появляется надпись "The machine in a state limit", и он автоматически возвращается в "свою 0-ю точка". Подскажите кто может, что делать? На фото надпись которая появляется в момен остановки работы.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:24
Не силен в англмйском, но сообшение переводится примерно Машина в состоянии ограничения, т.е. станок считает, что головка лазера дошла до конца стола.
Смотрите размеры стола в конфигурации машины.
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 03:20
на концах всех осей есть датчики такие с лампочками как правило красными!!!
так -вот ....находите функцию что -то вроде homming........или что то похожее ....жмакаете на ок или что там у вас ....он пойдет искать границы стола.....после чего вернется- или останется той же позиции...потом вручную гоните его в нужную точки и жмем origin и все!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:33
В меню он показывает размеры стола как 1300х2500 так как и есть на самом деле, а вот "дом" 0-ю очку менять не даёт.
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:22
а есть такая функция reset factory defoults?
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:52
нет, станок то китаец, у него вообще меню сложно переводить.
#7 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:47
По ссылке есть все фото меню и станка и видио, есть предположение что сбились сервопривода. http://vk.com/id235329250 . Люди очень нужна помощь.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:54
У Вас там действитедьно сервопривода? Участвовал в переделке лазерного стола под новые мозги, была похожая проблема-вроде как стол в мозгах сместился относительно дома. Я таки тупой ленивый, приводим стол руками в минусовые координаты, но думаю перепрошивка бы помогла, вот где ее взять?
#9 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:08
Я не совсем Вас понял, даже при отключенном станке(а только в таком состоянии он позволяет двигать его по направляющим) , только включаю он сам автоматически возвращается в одну и туже точку.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:17
Так и должно быть. Если дом пропал, отведите кнопочками в минусовые координаты до упора-ну там реальный дом, а нулевую точку уже от него ставьте. Правда, каждое выключение-этот геморой, но в ноли и так попадал.
#11 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:24
если кнопками пытаюсь отвести то он вообще уходит за пределы листа, с этого места пытаться резать?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:34
Ну Вы вообще ничего не слышите. Если у Вас все в порядке, в отрицательные координаты-хер отведешь, ну в механических нолях же-ж (Дом жеж-еп его мать), некуда дальше. Ну и, подумайте-подумайте и все поймете.
#13 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:38
Я благодарен Вам за, то что Вы пытаетесь мне объяснить как решить эту проблему, но я не понимаю последовательность моих действий?, распишите более подробно, если Вам не сложно.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:53
Скушно, без водки. Попробуйте после одомашнивания, руками отвезти (кнопошками) в отрицательные (реально нулевые, не-домашние) координаты, остановятся привода там-поверьте старому дураку. Перешить конешно нужно мозги (мои-то врядли).
#15 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:57
Если я отвожу его в минусовую позицю, то когда отправляю его резать деталь при выходе из этой"минусовой точки" он ударится в крепления т.к. минусовая точка выходит за пределы листа.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:54
Попробуйте его понять и простить, ну поломайте ради развлечения, меня развлекает.
#17 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:57
Есть скайп? Давайте по скайпу поговорим?
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:22
Мене нужно газ в дом провести, труба в огороде (мне, кстати совершенно безразлично-бывшей дом купил, ну не комфортно без газового отопления). Вы там в Тюмени пособите мне-старому дураку, у вас жеж газ копеешный.
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:28
VV92 - пишите адрес.
Бросаю клич: каждый форумчанин (более 6000 морд) пусть вышлет уважаемому коллеге зажигалку. А в ней, как известно 1 куб отборнейшего газпромовского газа.
#20 OFFLINE   Sopfir88
Sopfir88
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:35
Расчитывал на то, что Вы адекватный, ну да бог с ним.......
