Фрезы с алмазными напайками
Алмазная фреза Обработка МДФ Обработка ДСП Обработка ЛДСП
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:02
Кто нибудь использует фрезы с алмазными напайками? Интересует оправданность таких фрез для черновой обработки МДФ и ДСП. Или не стоит заморачиваться с такими фрезами и резать китайскими?
#2 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 25 Апрель 2010 - 01:05
Если обрабатываемый материал, без инородных включений (поставщик проверенный), то фрезы ведут себя достойно.
Большого опыта нет, использовали только три типа с алмазом. Первый - это обычная чашечная D 36 мм, снимали оргалит 3 мм до массива (делали двери внутри брусок, снаружи оргалит). Эта фреза делала выборку оргалита и шла естественно по клеевому слою, у мирала когда ловила скобы (которыми крепили рейки при сборки). Вторая это фасонная фреза диаметром 40 мм, глубиной 8 мм, работала с подачей до 12 м/мин, прошла порядка 22 км, потом благополучно уронили на пол.
Третья это в кромочном. Снимала торец двери (высота 40 мм, глубина 1,2 - 2 мм). скорость подачи постоянная - 12 м/мин. Умирала в основном на 10 км и в основном изи за сучков и периодически выскакивающих гвоздей.
В общем, для МДФ очень неплохо себя показывают. Единственно в МДВ можно нарваться на мелкие камни (пару раз попадались болты М8) :)
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:27
Я! Я алмазных фрез наломал кучу.По мдф и дсп супер.Только не надо пользоваться дорогущими по цене и заточке европейскими и еврейскими фрезами. КИТАЙ!!!!! Если удастся брать "на прямую" от желтолицых братьев - дешевле купить новую,чем отдать в заточку.Ресурс :) :) :( по мдф и дсп.По дереву,при правильной эксплуатации ваще неубиваемая. :blum:
P.S. единственный минус - алмаз хрупкий.Уронил-пипец(на пол беттонный или на железку).В остальном :blum:
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Апрель 2010 - 19:30
#4 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:28
Речь видимо о фрезах с напайками из ПКА, имея слабенький шпинделек я склоняюсь к инструменту из твердосплава, но с геометрией под более скоростную обработку (не попадалось алмазных фрез с острыми углами атаки, видимо быстро разрушаются из-за высокой хрупкости, а с твердосплавом таких проблем нет, есть фрезы со сложной геометрией- амарикосы под алюминий, надеюсь, что и китайцы начнут так точить, но вроде геометрия запатентована, но что китаезам чужей патент).
#5 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 11 Март 2020 - 21:25
Здравствуйте, объясните гуманитарию как читать диаграмму по подбору скорости на скриншоте. Режу ламинированный снизу МДФ 16 мм вот этим D8I30 http://gravman.ru/tools_5_10.htm (X3MDZX12830) со скоростью F7000 на оборотах S20000.
На скрине алмазная фреза, собираюсь взять D = 12 I(NL на скрине) = 19 мм.
Буду резать во всю глубину, 16 мм. Шпиндель HSD 9 kw. Двигаются на серво. Детали держатся вакуумом.
По формуле http://gravman.ru/speed.htm получается 3 * 0,18 * 20000 = 10800. Все правильно?
А сходится ли с диаграммой на скрине или можно побольше поставить?
А какую скорость можно при S24000 выставить?
Правильно ли я понял, что можно резать на F~20000 при S24000?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2020 - 22:20
Лишь бы вакуум удерживал, а подачу можно ввалить смело 20~25 м/мин. Когда-то резал мдф 19мм за один проход однозубой!!! фрезой диаметром 6мм!!! на подаче 14м/мин (больше станок не позволял).
Темы с аналогичным тегами Алмазная фреза, Обработка МДФ, Обработка ДСП, Обработка ЛДСП
