Можно ли резать нержавейку 1,5мм кислородом
резка металла лазером
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   JanP
JanP
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:16
Использую станок Trumpf TruFlow 3200 обычно режим овальные трубы воздухом но что-то пошло не так с компрессором.вот возник вопрос а можно ли резать нержу кислородом и при каких режимах
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:58
А попробовать слабо?
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:35
Как в анекдоте: " А не еб@нет? " :)
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:40
Не могу понять людей, которые треплются вместо работы.
Есть заказ, есть техника - иди работай, деньги зарабатывай.
Не хочешь делать - иди на форум, задай одну тысячу правильных вопросов.
Умри в ответах.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 23:18
Википедия так охарактеризовует термин "эксперимент": Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт), также опыт, в научном методе — метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипотезы, установления причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического подхода к знанию. ( http://ru.wikipedia....iki/Эксперимент )
Т.е., для того, чтобы ставить эксперименты, нужно обладать определенным, немалым багажем знаний и выдвинуть какую либо теорию (гипотезу) для экспериментальной проверки. А если их нет? И анализа нет. А есть только умение задавать вопросы (что тоже, в общем-то неплохо. При определенных условиях, и не нулевой подготовленности.)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Декабрь 2013 - 23:19
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:28
В очередной раз преклоняюсь перед знаниями, но позволю не согласиться.
Всё вышеописанное идеально подходит для научного эксперимента. Можно искать, заниматься, пробовать.
Производство имеет конкретный срок выполнения. Уложился - молодец. Будешь делать бесконечно долго - получишь бесконечно большой убыток.
Знания то какие то про кислородную резку есть, судя по вопросу ТС.
Для лазерной резки металла на больших станках применяются компрессора с давлением 15 атм. Компрессор один и он сломался. Беда.
Баллон с кислородом 3500 + заправка 600 + доставка. Можно сделать за 1 день. (Азот стоит столько же.)
Трумф, ценою "О-ГО-ГО", вряд ли используется для вырезания шайбочек для винтиков. Это я к цене технике и оценках её простоя.
Конечно, можно послать заказчика и ремонтировать. Можно задать вопрос на форуме, где никто не знает ни марку станка, ни марку излучателя. Режимы резки на подобной техники идут в виде таблицы, можно подобрать аналог.
По этому и понятно моё негативное отношение к таким ленивцам.
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 13:51
Для резки тонколистовых сталей (до 3 мм) могут использоваться как кислород, так и азот. При резке тонких материалов
кислородом мощность лазера должна быть ниже, чем при резке азотом, чтобы снизить вероятность подгорания кромок. Но при этом снижается и скорость резки по сравнению с резкой азотом.
Если нет таблицы с технологическими параметрами для вашего излучателя, придется подбирать экспериментально..
Темы с аналогичным тегами резка металла лазером
