NC studio и E-Stop
E-Stop
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Август 2014 - 22:40
А в каких случаях (режимах, командах) происходит процесс реферирования?
Только по вашей воле. Когда текущие координаты станка неизвестны/недостоверны, и вы отправляете его "искать дом", выбрав соответствующий пункт в меню. В NCstudio 8.x и выше есть параметр, принудительно заставляющий выполнять "поиск дома" при каждом включении станка, в 5.х его нет.
Впрочем, риск потери координат есть при любых обстоятельствах срабатывания E-Stop. Просто потому, что при аварийной остановке происходит "ударное" торможение станка, а не плавное снижение скорости до полного останова, гарантирующее точность позиционирования.
#22 OFFLINE   RuslanLangepas4
RuslanLangepas4
  • Из:Azerbayjan
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:48
lkbyysq, у меня к тебе вопрос, извиняюсь если не вовремя
 утром открываю комп а там красным ESTOP кнопка estop отжата не пойму в чем причина, как решить проблему?  буду очень благодарен за помощь
file:///C:/Users/HP/Desktop/20160105_155729.jpg
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:57
Какие варианты рассматривались?
#24 OFFLINE   RuslanLangepas4
RuslanLangepas4
  • Из:Azerbayjan
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:10
никакие
я  уже начинаю думать, может ли сама кнопка не работать?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:11
никакие
Тогда мастера вызывать надо.
Ура!
Можно попробовать и без вызова мастера.
Да. Может не работать кнопка. Надо ее проверить тестером.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2016 - 02:13
#26 OFFLINE   RuslanLangepas4
RuslanLangepas4
  • Из:Azerbayjan
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:13
ну завтра попробую и напишу
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:15
По некоторым сведениям может быть просто не включено питание станка.
#28 OFFLINE   RuslanLangepas4
RuslanLangepas4
  • Из:Azerbayjan
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:22
мастер завтра приедет по другому делу но поскольку времени нет и сложа рук не хотелось бы сидеть
именно такое ощущение как будто станок не включен
никакой реакции даже программу не грузит
#29 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 02:48
Есть самодельный фрезерный станок работающий под управлением NC Studio с контролером PCIMC-3D. В качестве шпинделя использую ручной фрезер, у которого есть недостаток, стирание щеток в самый неподходящий момент. Контролирует наличие щеток контролер вращения, при падении скорости вращения, выдает аналоговый сигнал (замыкает контакт). В Mach3, я его садил на контакт E-Stop. На форуме, я читал про подключение датчиков ограничения на контакт E-Stop. Где он находиться? Можно ли в моем случае заставить программу остановиться при остановке шпинделя? А то сейчас, при остановке шпинделя отключаеться питание шпинделя и Enable на драйверах ШД, но программа продолжает выполняться, и не видно в каком месте произошла остановка шпинделя, а запускать программу сначала не хочеться, так как некоторые программы отрабатываються по 12-18 часов. У кого есть какие либо соображения по данной проблеме прошу ответить. Заранее благодарен.
На плате от не нужной USB клавиатуры ищем входы от кнопки F11 туда и подключаем все что угодно. Кабель платки в свободный USB порт.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2023 - 02:52
И следим, чтобы окно NcStudio всегда было в фокусе ввода клавиатуры.
Ну, то есть не лазим по всяким порносайтам на этом компьютере.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2023 - 02:54
#31 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 04:04
 Об этом не задумывался. Использую для корректного завершения программы в случае пропадания сети при  наличии ИБП.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2024 - 20:48
ГОСТ Р 51336-99
Безопасность машин
УСТАНОВКИ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
ФУНКЦИИ. ПРИНЦИПЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"4.1.5 Функция аварийного выключения должна действовать:
а) либо по способу останова — 0 (ноль), т. е. останова путем непосредственного отключения
энергии от привода машины, механического разъединения опасных узлов и узлов привода и, при
необходимости, торможения (неуправляемого останова),
б) либо по способу останова — 1: управляемый останов при подводе энергии к узлам привода,
чтобы добиться останова, а потом прекратить подачу энергии."
ГОСТ 1 2 .2 .0 0 9 -9 9
СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
Общие требования безопасности
"3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
опасность: Ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью пользователя
(далее — работающего);
опасная ситуация: Ситуация, которая может вызвать воздействие на работающего опасных и
вредных факторов;
аварийная ситуация: Ситуация, которая может привести к поломке деталей станка и травмированию
работающего;
5.3.2 Органы управления, выполняющие функции командных устройств выключения (остановки)
станков, в том числе аварийные командные устройства, должны обеспечивать выключение всех
подключенных к станкам устройств, дальнейшая работа которых может представлять опасность для
работающего.
Органы управления аварийной остановкой станков после включения должны оставаться в положении,
соответствующем остановке станка до тех пор, пока они не будут возвращены намеренным
действием работающего в исходное положение; возвращение в исходное положение не должно приводить
к пуску станка;
орган управления аварийной остановки станка должен быть окрашен в красный
цвет и формой и размерами отличаться от других органов управления.
Так что если аварийная ситуация - то красный грибок с залипанием согласно ГОСТ 12.2.009-99.
А если просто опасная ситуация - на то есть "пауза".
Темы с аналогичным тегами E-Stop
