NC studio и E-Stop
E-Stop
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 02:22
Есть самодельный фрезерный станок работающий под управлением NC Studio с контролером PCIMC-3D. В качестве шпинделя использую ручной фрезер, у которого есть недостаток, стирание щеток в самый неподходящий момент. Контролирует наличие щеток контролер вращения, при падении скорости вращения, выдает аналоговый сигнал (замыкает контакт). В Mach3, я его садил на контакт E-Stop. На форуме, я читал про подключение датчиков ограничения на контакт E-Stop. Где он находиться? Можно ли в моем случае заставить программу остановиться при остановке шпинделя? А то сейчас, при остановке шпинделя отключаеться питание шпинделя и Enable на драйверах ШД, но программа продолжает выполняться, и не видно в каком месте произошла остановка шпинделя, а запускать программу сначала не хочеться, так как некоторые программы отрабатываються по 12-18 часов. У кого есть какие либо соображения по данной проблеме прошу ответить. Заранее благодарен.
При нажатии кнопки E-Stop, шпиндель самопроизвольно опускается
Не работает Кнопка E-Stop
Причина частых остановок EStop
#2 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:34
Разрыв цепи +5В (15 вывода) ничего не дал. Программа переходит в режим E-Stop при замыкании любого с выводов датчиков limit на GND.
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:47
Я подключал кнопку в разрыв сигнального провода концевика на ось X, все отлично работало
#4 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:13
Наверно, имеется ввиду, параллельно концевику.
По опыту, для E-Stop удобно пользоваться кнопкой с фиксацией.
Сообщение отредактировал hardtour: 01 Февраль 2014 - 23:15
#5 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 11:48
А что будет, если в NC Studio во время работы нажать на кнопку аварийного останова emergency stop (при этом станок останавливается, а программа шпарит дальше), а потом обратно отжать ее??? Не продолжит ли станок работу?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 12:08
Погудит нервно некоторое время и поедет согласно командам, но с потерей координат.
А вообще-то кнопку следует подключить правильно. Необходимо сообщить NcStudio, что нажата кнопка, тогда исполнение программы остановится с индикацией аварийного останова.
#7 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 12:15
Погудит нервно некоторое время и поедет согласно командам, но с потерей координат. А вообще-то кнопку следует подключить правильно. Необходимо сообщить NcStudio, что нажата кнопка, тогда исполнение программы остановится с индикацией аварийного останова.
Спасибо огромное lkbyysq , а то я подключил термопрерыватель в разрыв провода аварийной кнопки, и если он сработает, а потом опять включится, то беды не миновать. А как найти правильное решение??
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 12:18
Неоднократно видел на станках когда кнопка E-Stop включалась НЕ на плату, а на выключение питания станка....
#9 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 12:24
Именно такое решение на моем китайце
На сколько мне помнится снятие всех нагрузок с вывода питания +5В (вывод 15) и есть для программы индикация E-stop.... Т.е. рвите шину 15 вывода и будет вам счастье....
 Подойдет ли этот совет в моем случае, или я что-то не правильно понимаю?
З.Ы. Простите, если вопросы сильно глупые...
Сообщение отредактировал SOS: 09 Август 2014 - 12:25
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 12:31
Там следующие два совета точно подойдут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 12:33
#11 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 12:36
Станислав, благодарю вас. Теперь всё понятно, буду пробовать.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 12:48
Однако стоит отметить, что включение "в разрыв" или "параллельно" датчикам зависит от того, как сейчас у вас подключены датчики.
Правильно будет сформулировать, что при отсутствии на плате выделенного входа E-Stop, кнопку следует завести на вход для сигнала от любого датчика, при срабатывании которого программа прекращает работу и индицирует ошибку. По крайней мере на каждом станке есть три таких датчика, по одному на каждую ось.
Вполне возможно, что все эти датчики запараллелены и подвешены на единственный вход на плате.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 12:48
#13 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 19:24
 На моем станке, согласно прикрепленной схеме, на разъемы 6,7,8 приходят по одному проводу с кабелей с бирками  Z, Y, X соответственно. Предполагаю, что это и есть цепи датчиков лимита (проверить прозвоном, к сожалению пока нет возможности).
Чтобы проверить будет ли остановка станка с ошибкой, при работающем станке выкручиваю винт на разъеме 6, извлекаю провод - станок продолжает работать..
креплю его обратно, проделываю то же самое с разъемами 7 и 8 - никакой реакции.
Иду другим путем, беру провод - один конец сажаю на разъем 6 (а потом 7, 8), а другим на "землю" - так же никакой реакции.
Беру металлическую пластину, подношу ее к индуктивному датчику по оси Х, станок останавливается и выдает ошибку.
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно...
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 19:39
Вы говорите датчик индуктивный, а по схеме микрик.
На схеме нет общей земли с компьютером. Току из 6,7,8 течь некуда.
Строго говоря схема не полная.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 19:44
#15 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 19:49
Понятно. От индуктивных датчиков идут по три провода, один на разъем 6 (7,8), второй на разъем G, а третий на +5V. Что с чем нужно замкнуть или разомкнуть чтобы сымитировать срабатывание датчика?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 20:01
Как правило 6,7,8 на "разъем G". Мне кажется, что Вы на какую-то не ту землю прежде замыкали.
Тестером на 6,7,8 ткнитесь, посмотрите, что с показаниями происходит, когда датчик срабатывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 20:01
#17 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 20:04
Всё получилось!!! Ура!! Замкнул 6 с G, станок остановился с ошибкой! Станислав, спасибо вам огромное. Ранее я замыкал на заземление станка...))
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Август 2014 - 20:25
В любом случае, для NCstudio 5.x срабатывание цепи аварийной остановки должно имитировать наезд на любой из концевиков X/Y/Z, поскольку отдельный вход "E-Stop" в ней не предусмотрен. В этом случае прерывание исполнения программы произойдет наиболее корректным образом (будут шансы на возобновление работы без потери координат).
Разумеется, если E-Stop произойдет в процессе реферирования станка, придется выполнить процедуру заново - найденные координаты "дома" будут заведомо некорректными. Но эта процедура не выполняется без присмотра, так что можно не считать это проблемой.
#19 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 09 Август 2014 - 21:30
А в каких случаях (режимах, командах) происходит процесс реферирования? То есть, хотелось бы знать насколько часто при срабатывании Е-стоп существует риск потери координат дома.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 21:41
Всегда. Это аварийный останов.
Для мягкого останова есть кнопка стоп.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 21:42
Темы с аналогичным тегами E-Stop
