Система очистки Воздуха
Требуется совет по лазеру
StarChe
, 17 Ноя 2013 16:10
Сообщений в теме: 5
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 16:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу принять в свои ряды и помочь советом. Сам профессиональный ретушер, не высокого класса, но выше среднего. Озадачился приобретением гравировального лазерного станка. Остановил свой выбор на планшетном гравировальном станке, заточенном специально под гранит. Сервопривод, лазер 40 ватт, поле 120х60 см. Изначально предполагалось его использовать по прямому назначению - изготовление памятников, но всвязи с мониторингом рынка пришел к выводу, что отбить станок за сезон, а тем более выйти в плюс - не возможно. Не при каком раскладе. Поэтому встал вопрос - насколько возможно использовать данные модели для гравировки на всех остальных возможных материалах. В основном дерево, пластик, акрил, картон (про камень молчу ), возможен раскрой ткани, кожи. Резать буду максимум 4мм и по минимому, я так думаю... Больше всего меня ставит в тупик вытяжка. В связи с тем, что он предназначен для работы с камнем, который при обработке не выделяет запаха, то какой либо фильтр у него отсутствует и я предположил установить, если я не ошибаюсь, вытяжной шкаф. Повесить его над станком и вывести на улицу трубу. Зимой возле станка поставить конвектор. Как то так. Поэтому вопрос - стоит ли заморачиваться такой моделью и насколько реально приспособить его под другие материалы. Прошу строго не судить, все мои знания, на данный момент ограничиваются интернетом. Спасибо за внимание.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 17:22
А в чем смысл серво для гранита, по моему просто лишние деньги потратить. Результат гравировки для потребителя ничем отличаться от шагового не будет. Или не так, уважаемые Гуру...
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 17:53
Возможности лазерных станков. Сервопривод думаю не к чему под такие
задачи на китайской трубе.
Мощность можно поставить RECI W2 (как раз под камень), про мелочевку гравировку можно забыть в кавычках, но резать будете шустро )))
Зимой часто от холода замерзает вода в трубках. температуру надо будет поддерживать постоянно плюсовую.
Резка акрила - головная боль))) такие запахи пойдут по округе мама не горюй
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:39
Насколько я понял, серво на граните для более точной и шустрой гравировки. Сам лазер хочу использовать только под гравироку, резку на заказ возможно, все зависит от толщины материала. В чем проблема - так в том, что практически все лазеры упакованы в кожух - этот открыт, что подразумевает под собой основание применения в одной области. Я так думаю. Но ввиду того, что планирую использовать гравировку на разных материалах, ну и возможно резку, то вот такая особенность строения станка, имеет право на жизнь для использования других материалов... ну и вопрос цены его очень привлекателен... вот и думаю, что если поставить более-менее хорошую вытяжку и подогрев-отопление - благо нет суровых зимин)), то реально его продуктивно использовать? или пустая трата денег и здоровья? Б-Сергей - отдельное здравствуйте. Это я Вам писАл на медне))). Решил вот всех замучать своей любознательностью...
Сообщение отредактировал StarChe: 17 Ноябрь 2013 - 18:43
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:59
Это я понял, про медне.
Почему и пишу с удивлением про стоимость серво.
Хотелось бы просто услышать эту привлекательную цену, неужели она привлекательнее чем станок на обычных шаговых...
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:14
в личку кину
Сообщение отредактировал StarChe: 17 Ноябрь 2013 - 19:17
