Растягивается длина чертежа по Y оси
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 00:42
Черчу в Type 3.после того как запускаю станок ,он начинает фрезеровать вытягивая мой чертеж по Y оси.так же не точно ловить высоту,хотя пользуюсь автоматическим калибратором..
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 07:42
Тут проблема скорей всего не в Type3, а в программе управления. Если у Вас станок под управлением NC-Studio, то количество импульсов на мм по каждой оси и толщина датчика настраивается на закладке «Manufactoty» в панели настроек «Parametr Seting» (см. ст.20 Руководства)
#3 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:38
станок у меня управляется дсп пультом RZNC-0501.Что можно предпринять в этом случае?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:48
В этом случае учимся пользоваться поиском по форуму :sorry:
#5 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:06
может кто нибудь имеет прошивку на exitech 0609,rzcn 0501?
-pulse equivalent-
-C.A.D. Thickness:- надо устанавливать толщину калибратора z оси- на 0 или мерить толщину бруска и вводить ее в параметры?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:17
Для начала, если станок на ШВП, поставь pulse equivalent 320 - если будет вдвое врать на какой-нибудь оси - тогда 160 (это для коэффициентов микрошаговости 8 и 4 соответственно и для двух вариантов шага ШВП)... А в C.A.D. Thickness заносится именно померенная толщина датчика....
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 351 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:55
Там по всем координатам 400 обычно (если только не поставили другие ШВП).
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:27
Кад тикетс - установка датчика.
1. Устанавливаем гравер (иль фрезу) касаемся стола (пользяемся кнопка движения незабывая про High и Low, подставляя бамажку. крутя шпиндель врукопашную. коснулся! Ура жмакаем Z=0
2. Ставим датчик, ведем гравер к датчику, касаемся через бамажку.
3. Смотрим на пульт видим по Z значения.
4. Идем в пункт меню Cad Ticket вводим циферь к значению + 0,05 (на всякий случай)
5. Проверяем.
6. Работаем
7. Работаем
8. утираем пот со лба
9. сдаем готовую изделию
10. Получаем деньги.
11. Обмываем Энто дело.
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 08:47
ослик - извиняюсь, что не обратил внимание на то, что у Вас станок exitech...
Если exitech на ШВП (на примере SHG 1224) - то там именно, как это отметил многоуважаемый vv92 коэфициенты либо 400 (X и Z и на маленьких станках по Y) либо 200 (для Y - если столы большие) - т.к. там на приводах шаговых двигателей стоит коэффициент микрошаговости 10 ( вышеназванные коэффициенты 320 и 160 соответствуют микрошагам 8 и 4 - такое встречается на многих других станках - привода шаговых двигателей с двоичным микрошагом все-таки более распространенные чем двоично-десятичным)....
Buzl, я конечно понимаю, что можно станок использовать вместо штангеля, особенно когда есть опыт по открыванию бычков с помощью гравера (где обещанное видео этого процесса????!!!!), но, мне кажется, толщину датчика все-таки проще померить штангелем.... :sorry:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2009 - 08:51
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:43
если дачик кладем на стол то да. а если над столом, отмеряя от какого места станины. как говорилось на одной из веток, и в случае полировки стола. что в принципе удобно, у меня датчик над столом на 12 мм т.к. приходитца резать оргстекло 10 и прочие весчи толстые, дабы не терять место и сдвигать материал то выбрал место на станине и оттедова меряю нуль. фотки где то на ветке. датчик на подставке.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
