Принципиальная схема 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:09
Принципиальную схемы нашел. Вдруг кому будет интересно:
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:09
Схема старая - для коммутационных плат с 5В питанием, а сейчас идут с 24В питанием...
#3 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 21:48
DSCN0265.jpg DSCN0266.jpg добрый день. пришел станок 6090 с китая, вставили плату под dsp, а кабель не положили, раньше брал у них же пульт. попробовал, а пульт не подходит к кабелю, или наоборот, на кабеле с двух сторо стоят разьемы-папы, на ихней плате тоже-папа, решил поставить свою плату, она различается с ихней, вроде перекинул провода , как на ихней плате и конечно не работает, только красными огнями перемигивается. ихняя плата синяя, моя зеленая. может кто подскажет как подключить ее. спасибо
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:02
Это две разные платы. Первая для пульта 0501, вторая для новой серии А11 - А18. Распайка там разная.
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:04
Это коммутационные платы от разных типов электроники: синяя от 0501, а зеленая - от А11S , - а они не взаимозаменяемые...
#6 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:58
Во, блин, и что делать?
#7 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:27
Они не взаимозаменяемые к пульту? Но синяя A11S тоже может устанавливаться со своим пультом, нужна схема или рисунок куда какой проводок привинтить. Кто то же работает с такой платой и у них есть схема. Вот я и прошу поделиться.
#8 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:09
Здесь на форуме вроде уже публиковали для A11S. но не помню где, поэтому публикую еще раз родное на английском (есть росфрезеровское на русском, но перевод уж больно коряв - явно переводил человек туманно представляющий терминологию такого оборудования - так что предпочитаю даже при своем незнании английского - английское)...
Прикрепленные файлы
#9 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:28
Спасибо
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:44
Вадим, у тебя наверное перевод старый (машинный), сейчас у них очень неплохой мануал. Правда в бумажном виде.
#11 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:23
Может быть... Поэтому и предпочитаю английский... Кстати очень понравилось их "обхождение" с моим постпроцессором на их диске ( RF-0501.con - откройте его текстовым редактором и каков я там делал комментарий про ссылки!!!) и с описанием 0501 комплекта от Menu/Exit (Подробное руководство 0501.pdf - затерли только шапку, для чего отрастрировали и стал он гораздо толще по весу ) - весело ребята поступили. :spiteful:
Архивнул оба файла,ибо один по расширению не лез, а второй - по объему...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2013 - 13:29
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:32
Наверно у Росфрезера, так же как в своё время у Юсто мАзгов и времени не хватило на перевод?
Прикольно когда конкретному человеку можно пальцем тыкнуть "Вор"?
Зачем люди так делают?
Можно ведь было просто записать на диск оригинал и всё. Никаких вопросов бы не было.
Хотят люди КАЗАТЬСЯ круче, чем есть на самом деле.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:34
Постпроцессор оставили под твоим именем, чтобы мир знал своих героев. Думаю, это нормально, они не выдавали его за собственную разработку. Название изменили, могли бы и шапку стереть, но не стали. А инструкция от Menu/Exit наверное у всех продавцов станков одна и та же. Бывает...
Сейчас исправились - и постпроцессор другой и мануал собственного перевода.
Сообщение отредактировал oikuz: 30 Ноябрь 2013 - 13:37
#14 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:49
Ну и славненько..
#15 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:51
Здравствуйте, уважаемые гуру ЧПУ.
Меня интересует вопрос по датчикам HOME к плате пульта RZNC 0501.
На схеме (пост 1) обратил внимание, что они NPN свободно разомкнутые. На схеме, полученной от китайцев, при покупке пульта, указано, что они: NPN Normal close (свободно замкнутые).
Я установил индуктивные свободно замкнутые датчики. На них светодиод постоянно светился и только заходя в HOME гас. А через день-два плата вышла из строя. Правда, не обратил внимание NPN они или PNР. До этого станок работал без датчиков, поэтому я сделал вывод, что испортил плату из-за датчиков. Заменил плату, вместо датчиков установил обычные микрики и заработало. Конечно, с микриками - это не дело и необходимо установить датчики. Но сомневаюсь в том какие датчики установить. Свободно замкнутые или свободно разомкнутые? Или может быть необходимо учесть что-то другое? Цвета проводов датчиков не путал. Подключал к указанным контактам. Доверия к китайской схеме нет. Они мне её выслали потом. И, наверное, то, что попалось им под руки.
Такой датчик подойдёт: TK-18N5C:   Диаметр 18mm, NPN, NO, расстояние срабатывания 5mm, индуктивный
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 22:07
Микрики-то вы с какой контактной группой установили - нормально разомкнутой (NO) или нормально замкнутой (NC)?
Вот и датчики того же типа устанавливайте. И не воображайте себе какую-то сложную электронику. Датчик - считайте, тот же микрик, только с электронной начинкой. Само собой, для подключения к плате пульта вам нужны датчики с NPN-типом выхода (у которых активный уровень создается замыканием сигнального на общий провод).
#17 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 23:00
Можно ставить NPN хоть нормально разомкнутые, тогда настройки в плате  в input по умолчанию, или NPN нормально замкнутые, тогда в input первые три стрелки надо направить вверх (писали об этом неоднократно - такое соединение любят "кроличий" производитель (Rabbit). А вот PNP датчики напрямую к плате не присоединишь - надо делать преобразователь в NPN (транзистор и два резистора на канал)...
#18 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 13:37
Спасибо большое за ответы!!! По поводу стрелок. Я их менял ещё когда когда устанавливал первые датчики. 3D-BiG, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тебя, так как по всем твоим советам я сделал станок которым доволен.
#19 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 13:51
Добрый день  приобрел плату с пультом  A11  До этого  стояла  0501  нужно  перекинуть  провода   можете подсказать  какой провод цеплять  с платы 0501 на  плату А11  Если не трудно сделать схему
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 08 Май 2019 - 13:51
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Май 2019 - 14:55
В мануалах все есть.
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
