machine protected work paused помогите победить контроллер (фото)
Алексей (Перко)
, 04 Ноя 2013 04:41
Сообщений в теме: 11
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 04:41
Доброго здравия всем.
Помогите решить проблему, я уже с ног сбился.
Вводные: станок Veno 530
Периодически (все чаще и чаще) во время работы трижды пищит зуммер и выдает на консоли управления "machine protected work paused" (ушел в себя, вернусь не скоро) ну, и естественно, останавливается. А последнее время, он даже начинать не хочет. Файл уходит с компа, и станок сразу начинает пищать и уходит в защиту.
Раньше такое случалось, когда срабатывал индуктивный датчик (открытия крышки). Заказал такой же - с новым вообще не работает. Со старым хоть как-то работало.
Внимание - вопрос. Как заставить мать не реагировать на этот датчик. Если его просто выдернуть, это проблему не решает.
В документации к матери написано, вот конкретно про этот пятиконтактный разъем, к которому подключен датчик (на фото - снизу):
"4.6 Общее назначение Вход/Выход (GPIO) 5pin 3,81mm
1 pin - 5V GND (Output)
2 pin - GPI 2 введено как защита. Там, где устройству необходима защита в определенном состоянии, защитный сигнал должен быть введен с этой кнопки, которая может быть активной или неактивной. Если кнопка неактивна,сигнал не будет запрашиваться материнской платой; если кнопка активна, устройство будет защищено при вводе сигнала верхнего уровня, все операции будут приостановлены, прекратится излучение.
3 pin - GPI 1 временно запасной для будущего использования.
4 pin - GPO 1, Выход высокого уровня при начале работы и выход низкого уровня при приостановке или окончании работы. Этот порт управляет автоматически некотором оборудованием таким, как blower, может быть открыт при начале работы и закрыт при приостановки или по окончанию работы.
5 pin - 5V VCC (Output)"
Я так понимаю, что это корявый китайско-английский, переведенный коряво на русский. Синтаксис и пунктуация сохранены.
Так вот как сделать этот разъем неактивным? На матери есть три группы неопознанных джамперов-перемычек, но ни в одном мануале я так и не нашел, кто за что отвечает. Или, может у кого еще какие соображения? Может спецам отдать какую микруху перепаять.
И еще вопрос попутный: индукционный датчик купил такой же по всем обозначениям, маркировкам и номиналу, но у старого шапка синяя, а у нового - оранжевая. Это же не элемент маркировки, и ни на что не влияет, я правильно понимаю?
ЗЫЖ Станок заземлен двумя метровыми штырями в землю, стабилизатор стоит, винду переставлял, дрова ставил заново, фару протирал, по колёсам стучал. Станок управляется с кнопок нормально. Луч есть.
Есть еще симптом: при включении и выключении станка происходит кратковременное излучение лазера. Раньше вроде за ним такого не замечал.
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 05:10
А про сам датчик - ничего. Обычно индуктивные датчики замыкают сигнальный выход на землю либо когда срабатывают (нормально разомкнутые), либо наоборот размыкают. Если цвет защитного колпачка на датчике в виде болта - то цвет ничего не означает... Если разберетесь какой датчик, то либо железкой на рабочей зоне его блокировать, либо по проводам иммитировать его срабатывание... Обычно от них идут 3 провода: сигнальный ( черный), питание (красный или коричневый) и земляной (голубой).
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 05:38
1 пин - синий (земля)
2 пин - коричневый (сигнальный)
5 пин - черный (питание)
Вот так вроде подключен.
Я сначала тоже подумал, что либо замыкание, либо размыкание. И, собственно, замыкал напрямую, имитируя.
А потом почитал интернеты, и понял, что они таки на выходе ток индуцируют, а не просто так замыкают.
В любом случае - не хочет работать ни с новым датчиком (который судя по диоду адекватно реагирует на поднесение железки), ни со старым датчиком (у которого диод постоянно горит), ни с перемычками напрямую. Так что боюсь, что это какую-то микруху вышибло на метери. Потому и спраштваю, как отключить это вход совсем.
Вот датчики. Сини - старый, рыжий - новый.
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 06:08
Стандартная расцветка выводов такая, как я сказал (обычно на корпусе прописана). Выход датчика выполняется по схеме открытый коллектор, т.е. транзистор замыкает сигнальный черный на землю- голубой. Для примера привожу уcеченную доку от Darxton. Похоже вы датчик некорректно подключили... Цвет колпачка может обозначать класс, но в этом - не уверен... Что-нибудь по матери советовать не могу, т.к. такую не знаю, кроме как дать рекомендацию под хорошей лупой просмотреть пайки на нахождение "холодных" и на бездефектность токопроводящих дорожек платы.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2013 - 06:08
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:18
Хм, так до этого работало именно в таком варианте подключения, как я писал.
Лады. Значит получается, если с матерью все нормально, то мне нужно выкинуть нафиг датчик и замкнуть перемычкой первый пин на второй пин. И усе должно заработать.
Или таки замыкать нужно с подключенным датчиком? Имеет значение?
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:28
Можно и перемычкой.., Если страшновато - можете резистором в 1кОм. Это если датчик нормально замкнутый, а если нормально разомкнутый - ничего не надо. Гляньте на ваш датчик в даташите, или подайте на него питание и посмотрите: если светодиод загорается при подносе металла - нормально разомкнутый, если светодиод светится без металла, и гаснет при подносе- нормально замкнутый...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2013 - 10:31
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 05:01
Нифига не помогло. Ни перемычки, ни перетасовка проводов.
Но было обнаружено нечто интересное. В головном посте я упомянул, что при включении и выключении станка происходит сам собой кратковременный импульс.
А сегодня я выяснил, что если выключить на самом станке general swich, но оставить включенным блок розжига, то он моментально начинает неистово жечь. Постоянно и непрерывно. Как только включаешь обратно главный выключатель, сразу излучение прекращается.
При чем прекращается оно моментально, до того, еще, как материнка отправляет каретку в дом, и до того, как на экранчике появится главное меню.
Такие симптомы не наталкивают ни на какую мысль? Я совершенно обескуражен. Потому как если неисправен блок розжига, то каким образом включение питания остальных компонентов заставляет перестать излучать. Если мать корёжит, то почему излучение идет, когда мать обесточена. И самое главное, при всем при этом: станок адекватно реагирует на кнопку лазер на пульте и даже нормально делает cut frame.
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:26
Тут тогда надо поднимать на вашу систему управления документацию и в ней серьезно копаться, поглядывая а плату (смотря что за входные-выходные цепи)... т.е. браться серьезно и уйти от метода изучения "черного ящика" методом поглаживания... Или обратиться к спецам, специализирующимся по технике с такой системой управления...
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:29
Не подскажите,в каком направлении спецов найти можно? Или хотя бы документация где может водиться?
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:48
Алексей, написал вам сообщение, попросил написать через "помощь" на суппорт. Это все легко лечится снятием галочки в прошивке. Займет вашего времени не более 15 минут, а при наличии подключенного интернета в ПК станка еще меньше
Помогло жми >>
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:45
Вот и спецы нашлись...
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:13
Ага. Мы тут как тут
Помогло жми >>
