На одной оси висит поворотка и работает как токарник. Вылазит ошибка лимитов. Можно ли в NC STUDIO отключить программные лимиты?
Отключить лимиты в NC STUDIO
at90
, 28 Окт 2013 02:00
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 02:00
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:38
Какая версия NCStudio? В 5ой проще механически отключить, а в 10ой можно программно.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:25
Заглянул в файл процедур NC…
Не уверен, но можно попробовать ввести в MDI код:
M802 P131072
Макрос подписан - mask limit signal и вызывается в начале поиска датчиков дома. Логично при этом отключать софт-лимиты, т.к. станок не знает своё реальное положение, после включения.
Обратно включается:
M802 P131073
Если это действительно оно, то нужно помнить, что это отключает софт-лимиты сразу по всем осям…
PS. Проверять нужно после поиска Номе датчиков станка, т.к. после любой калибровки, лимиты включаются автоматически, так прописано в файле процедур…
M802 P131072
Обратно включается:
M802 P131073
Сообщение отредактировал Roma: 28 Октябрь 2013 - 23:40
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 02:01
Спасибо попробуем!
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:57
Проверили.. Работает...Спасибо!
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:46
Надо же…
Значит, код можно в ПП для токарной поворотки встроить, в шапке УП - выкл,, в конце - вкл…
Сообщение отредактировал Roma: 08 Ноябрь 2013 - 19:04
