DSP controller или аналоговое управление?
эль эмэнопио
, 25 Окт 2013 14:34
Сообщений в теме: 9
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:34
Приветствую, планирую купить недорогого китайца 300х200 мм ,для гравировки сувениров, не могу решить стоит мне переплачивать за dsp управление или для моих целей достаточно и аналогового управления?надежность у этих систем на одинаковом уровне? перелопатил интернеты но так и не смог найти ответ, подскажите ,кто пользовался
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:01
я за NC в данном вопросе.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:29
"dsp управление", "аналоговое управление".
sinner, вы похоже поняли вопрос?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 22:30
Аналоговое управление это такое???
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:01
Примерно такое,но есть ньюанс)) под аналогом я подразумевал микроконтроллер без dsp. Вот и хочется узнать какие преимущества этот контроллер дает при гравировке,по сравнению с контроллерами без dsp
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:16
эль эмэнопио, DSP - это в переводе расшифровки Цифровой Сигнальный Процессор. Микроконтроллер - также цифровой...
Конечно, были аналоговые вычислительные машины, сам себе в 1984 году делал генератор синусоиды по принципу решения дифференциального уравнения синусоиды ( два интегратора и инвертирующий усилитель с АРУ (Автоматической Регулировкой Усиления). Даже видел в работе недавно (пару лет назад) фрезерый копир сделанный по аналоговому принципу на лампах, выпущенный в 1972 году, к которому еще на складе валялось 2 ящика с запасными лампами.....
Но в станках с ЧПУ ( Числовым Программным Управлением), увы, аналоговыми могут быть только драйвера шаговых двигателей, и то их характеристики, обычно, хуже цифровых....
Просьба правильно пользуйтесь терминологией, а то у народа мозг взорвете....
Кстати, preps, в вашем случае также НЕ аналогове, а электро-механическое цифровое - судя по видео имеем дело с реверсивным счетчиком/шаговым двигателем, что-то напоминающее реверсивный декатрон - декатроны видеть живьем НЕ удалось, а о реверсивных читал в одной древней книженции по газонаполненным лампам...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2013 - 23:46
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:35
Конечно, но можно и пальчиками туда- сюда :-)
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:47
Можно, но от этого аналоговой эта механика НЕ станет...
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:49
топикастер просит подсказать чем управлять чпу станком. Я просто на автомате с чем имел дело - NC, Mach, либо пульт.
А на видео типа копира
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:54
Сравнение разных типов управляющих электроник давно делал здесь на форуме....
