Сообщение отредактировал Luder: 25 Октябрь 2013 - 10:41
Фрезер BigZee VG не видет краев
Luder
, 25 Окт 2013 10:37
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:37
Фрезер перестал видеть концевики, хотя диоды на них загораются, при замыкании контакта. Фрезер продолжает упрямо гнать по осям X и Y Z при использовании функции HOME. Особенно глючило движение по Z - отказывался ехать вверх утверждая что уже "потолок".
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:53
A Вы у них на форуме задайте вопрос, насколько мне известно проблемки они решают весьма быстро, т.к сами являются разработчиками электроники к своим станкам...
Скорее всего Вы просто отключили софтлимиты в контроллере.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:53
Они н черном пульте (RZNC 0501)? Удостовертесь, что сигналы от концевиков доходят до платы согласования: при срабатывании датчиков на ней должны загораться соответствующие светодиоды. Если загораются, тогда проверяйте настройки пульта...
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:55
Да, черный пульт RZTHNC-053XSI
на концевики и грешили, они почти новые, диоды на них горят при замыкании, но сигнал не доходит. Пульт перепрошивали 2 раза, поменяли провод от пульта к мозгам. Все равно та же проблема
Сообщение отредактировал Luder: 25 Ноябрь 2013 - 13:01
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:06
Куда сигнал НЕ доходит - до платы коммутации? Если не доходит до платы коммутации ( на ней не загораются светодиоды), то хоть тысячу раз перепрошейте - работать НЕ будет, ибо проблема либо в проводах от датчика до платы (может земляной провод со всех датчиков не доходит до платы, а питание все-таки на датчики подается) , или в дохлости самих датчиков...
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:12
Интересно, чем решилась проблема у автора. Столкнулся с такой же проблемой. При включении станка и движении его в Home не отрабатывает концевик по X, хотя при нажатии на него лампочка на плате тухнет, в нормальном состоянии, когда концевики не замкнуты - лампочки на плате горят.
Станок - китаец, пульт A11S.
В результате этого всего, при попытке запустить какую-либо задачу пишет X out of soft limit, не смотря на то, что голова стоит в левом нижнем углу и там нажата кнопка X,Y-0. Как обнулить координаты станка?
Сообщение отредактировал mike1: 25 Декабрь 2013 - 01:50
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:17
Миша, как решишь проблему обнуления по датчикам, так и решишь проблему обнуления координат станка. Ведь из-за того,что станок корректно НЕ находит дома (по датчикам обнуляются абсолютные координаты), то он в абсолютных координатах съехал с рабочего поля, а значит некорректно в относительных координатах видит рабочее поле... Раз от датчиков до коммутационной платы сигнал доходит, то он НЕ доходит от цепи индикации до пульта, а здесь либо провод, либо разъемы, либо косяк на плате ( о че вчера и говорили по телефону)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2013 - 07:18
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:40
Проблема решилась сама собой: постоянно откладывали возможность забраться фрезеру в "мозги". Появлялись другие проблемы, плюс НГ наступал)) В результате все сделали ( провод поменяли к пульту, прошивку другу. поставили, регулятор частоты вращения шпинделя перенастроили), кроме "домашних" координат. И как то решил рискнуть - пустил в HOME - нормально доехал (радости нет предела)
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:58
Провода в шлейфе какого цвета? у Бигзи вг были провода черного цвета, у меня на новом станке происходили такие чудеса, что хоть стой, хоть падай.
Фото если найду вылажу ,суть была в том,что экранирующая оплетка была расслоена под основной изоляций и проколов провода иногда коротила их.
