Всем доброго времени суток,
При включении на пульте станка 1325 появляется высвечивается go home?, нажимаю клавишу "Ок", на долю сикунды высвечиваются текущие координаты, затем высвечивается ошибка "С driver error, press any button to reboot..." и пульт на нажатие клавиш не реагирует. На перемещение по осям стоят двигатели с энкодером и частотники на каждый из них, на частотников ошибок нет.
Оси у станка стандартные xyz, оси С нет и в помине. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:58
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:25
Попробуйте на "go home" нажать кнопку "run" и подвигать по осям.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:18
тоже самое при попытке сдвинуть любую ось
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 22:40
Отформатируйте пульт
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:53
Помогла прошивка, всем спасибо
