Вообщем прикупил плату USB на 4оси, к ней шла программа которую первый раз увидел (раньше пользовался Мач3), а тут прога называется USB CNC CONTROLLER и тут я столкнулся с проблемой, у меня по иксу два двигателя и я не могу их подчинить т.е чтобы ось Х и А работали синхронно, в маче то пробем не было, конфиг-слейв аксис и все решенно, а тут даже не знаю где это найти, помогите пожалуйста
Подключение и настройка двигателей в программе USB CNC CONTROLLER
DjVellf
, 20 Окт 2013 15:30
cnc usb controller
Сообщений в теме: 24
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:30
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:54
ребята ну то делать?помогите, пожалуйста, работа стоит
прога и мануал есть тут http://www.planet-cn...p?page=download
может както в файле с настройками чтото поменять,дописать и через импорт сетингс добавить???
Сообщение отредактировал DjVellf: 20 Октябрь 2013 - 19:02
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:23
Вроде бы кто-то подключал 2 ШД на один выход. на этом форуме видел, поищите.
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:31
где хть примерно искать?вроде все посмотрел
#5
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:04
Про многошпиндельные станки, несколько осей по Зет, подключали на 1 драйвер.
#6
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:07
да у меня 4двига и 4драйвера, думал сигналы с платы соединить а что соединять не знаю....
#7
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:09
В этом я не помощник.
#8
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:25
Подключите параллельно входа драйверов, будут работать синхронно.
#9
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:46
как это сделать???
можете на картинке показать?буду очень благодарен
и ещё вопрос, мне же надо, чтобы движки крутили в разные стороны (у меня 2зубчатые рейки), чтобы портал двигался прямо, как сделать чтобы движки в разные стороны крутились если подключать сигналы параллельно
Сообщение отредактировал DjVellf: 20 Октябрь 2013 - 21:54
#10
ONLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:57
А у движков на одной из обмоток фазы по разному.... Вот и будут в противофазе работать....
#11
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:15
нарисуете как подключить???
#12
#13
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:36
Ставил как на картинке, толку нет, работает только один из двигателей(((
#14
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:46
Тогда, по картинке из инструкции, вот эти Step, Dir, Enable, Gnd (Controller) подключите сразу на два драйвера. Если с направлением вращения не угадали сразу, то поменяйте местами провода от драйвера к ШД, А+ и А-…
Сообщение отредактировал Roma: 20 Октябрь 2013 - 22:51
#15
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:53
менять А+ с B+ A- c B-? как менять или просто плюсы поменять?
#16
ONLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:56
A+ и A- поменять местами, а вторую обмотку не трогать...
#17
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:57
если чтото не так подключу я имею ввиду провода А+ А- ничего не спалю?
#18
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:09
Если изначально обмотки ШД правильно подключили, то менять местами концы ОДНОЙ обмотки можно без последствий…
#19
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:11
а можно менять в А+ А- подключить в В+ В-, а те что были в В+ В- подключить в А+ А-
#20
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:14
Можно, только смысла нет...
Темы с аналогичным тегами cnc usb controller
