Пришла новая трубка 75вт поставил, подключил охлаждение, разряда нет,поднял мощность на пульте до 95% едва загорелась и на выходе луча нет, чуть подкрюкал проверил контакты, появился нормальный разряд и луч на выходе, запустил простые прямоугольники из стекла 3мм и тут появилась проблема, мало того что скорость резки упала 2 раза, так он режит только на мощности в 90%, ставишь меньше вообще еле-еле 0,3 снимает материала, зеркала все в норме, почистил линзы, тоже самое. Старая трубка той же мощности просто летала! Подскажите в чем еще может быть проблема, или же это просто трубка ОВНО? Предыстория была еще, первую трубку которую прислали скончалась не успев поработать, т.к. её просто засунули в картонную коробку без какой либо упаковки, поролон и пенопласта ни грамма) следствие разбитый конец трубки со стороны выходного зеркала)
В теме одно сообщение
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 00:03
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:37
- Смотрите провода управления "мамка-блок". далее посмотрите "блок-труба".
- По минусу от трубы подключите милиапмерметр и посмотри, что показывает по току.
- Проверьте связку "блок-труба":
а. Нажмите на кнопку "тест" на блоке если ее нету то вариант 2
б. Надо снять 6 контактную клемму с блока и замкнуть G-W и далее кратковременно TTL
Сообщение отредактировал fera: 21 Октябрь 2013 - 16:38
Помогло жми >>
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
