#10341 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Март 2021 - 19:41
А радикальное решение, сменить жену, не подходит?
 Метод хоть и радикальный, но бесперспективный: менял, но получал новую версию глюков, к которой надо заново привыкать... Ибо нет идеала!!!!
#10342 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2021 - 19:46
А радикальное решение, сменить жену, не подходит?  :crazy:
Дык, у них оригинальные прошивки практически одинаковые! Лучше рут-доступ открыть и править под задачи!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Март 2021 - 19:47
#10343 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Март 2021 - 20:21
#10344 OFFLINE   Минивен
Пройденный этап, поломанное и испорченное, легче и проще купить/починить, чем к "новому" привыкать  :D
#10345 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 20:26
Есть еще вариант, поменять ей точку сборки
#10346 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 20:39
Так как раз, для защиты такой доски и хочу своей дать то, что сложно испортить :D
Недооцениваешь ты вторую половину))
#10347 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Март 2021 - 21:00
Эт точно...
#10348 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Март 2021 - 22:53
Задолбали на кухне деревянные доски
есть такое напольное покрытие, по прочности не хуже фторопласта, ширина 320, длина где то 700, толщина 4 мм
#10349 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2021 - 01:48
С праздничком!
#10350 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Март 2021 - 02:30
Спасибо, но по нему ножи тупятся на раз... точить залюбишься).
#10351 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2021 - 02:34
А фторопласт мягкий очень -махрится.
Набери на картах Яндекса "фторопласт", да купи где поближе листик.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2021 - 02:36
#10352 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Март 2021 - 02:36
Да вроде больше 20 лет вместе... приблизительный предел её косячества знаю. По этому и говорю, что ей сложно будет испортить  :D со временем конечно испортит, но ей будет трудно, фторопласт поживучее пластика и дерева будет  :pleasantry:
Набери на картах Яндекса "второпласт", да купи где поближе листик.
Минималка 1000х1000х10  22 тыр.  :shok: я же тут можно сказать побираюсь, может у кого валяется и нафиг не нужен, но за денежку. Может за бутылку Коньяка/Чачи настоящей  :hi:
Сообщение отредактировал Минивен: 15 Март 2021 - 02:39
#10353 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2021 - 02:37
10-то нахрена? Миллиметр.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2021 - 02:38
#10354 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Март 2021 - 02:41
Мало, никакой фундаментальности и солидности...
#10355 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 04:22
Пластик мертвый материал!
Дерево — живой! Приятный в работе, чисто тактильно и визуально.. и тд.
Купите жене несколько досок, пусть портит на здоровье!
https://www.livemast...go-duba-6-predm
https://www.pinteres...96337390803165/
#10356 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 09:17
Делал своей доски, но все равно режет на пластике.
Даже "Аргумент", чтоб поставить точку в споре с мужем ей не нужен. Святая женщина :angel:
#10357 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 11:08
Заезжал на прошлой неделе на Митинский радиорынок и на 3-м этаже видел листовой фторопласт. Какой размер у них есть не интерисовался.
#10358 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Март 2021 - 11:12
Я же писАл, деревянные есть. Я не хочу чтобы моя их брала и портила. Для этого есть пластик, но он хуже и выдерживает меньше второпласта. Деревяшки могу и делаю сам. Но когда вижу, как на моей торцевой, подложив газету она разделывает селёдку для салата... чувства к ней зашкаливают  :D
Понял, спасибо.
#10359 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 11:25
Что лишнее в этой схеме - газета, торцовка, селедка?
#10360 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Март 2021 - 17:00
Посмотрел поворотки в даркстоне - что-то цены какие то вообще не гуманные :-)
Опять самому делать...
Сообщение отредактировал preps: 15 Март 2021 - 17:08
    Bing (1)
