#7021 OFFLINE   preps
  • Из:Северная Корея №2
Отправлено 25 Июнь 2019 - 12:27
А как контроллер управляет лазером на разгонах и торможениях мощность же должна уменьшаться и увеличиваться пропорционально скорости.
Моему клиенту внезапно понадобилось нанесение на коробки, которые мы пилим.
И у меня два варианта, вырезать из латуни штампик, или собрать лазер.
Или тоже диод повесить, х.з.
Сколько по времени будет гравировать элипс 70 х 40мм?
Сообщение отредактировал preps: 25 Июнь 2019 - 12:55
Заказ info@4dwood.ru
#7022 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Июнь 2019 - 13:27
А х.з.! Еще не натаскался, что бы вот так время прикинуть. Да и от заполнения, понятно, зависит. Могу попробовать, если прям не срочно, в течении двух-трёх дней. Файлик только нужен для импорта в арткам - dxf, dwg, eps
#7023 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 13:28
Файл скину в конце дня, заполнения там процентов 20 от всего элипса, вектора с заливкой.
#7024 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 13:30
Время будет сильно зависить и от шага гравировки и от динамики конкретного станка...
#7025 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:54
Вадим, это и так ясно :-)
Просто хочу услышать ответ от тех, кто балуется этими диодами.
Я уже несколько раз порывался собрать себе лазер на трубе, но останавливает то, что заказы на нем будут 6тыр  максимум в день и надо вокруг него бегать, менять заготовки. У меня столько рук нету.
Моему старшему это не интересно :-( Других бы и рад взять  - но в черную как то стремно, а в белую я не готов.
А вот нанесение у меня спрашивало несколько человек, причем , как правило это "мелкопартийка"©
10-20-50 шт  чего то там нажечь, надписи, логотипы и т.п.
Сообщение отредактировал preps: 25 Июнь 2019 - 14:56
#7026 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:56
У меня это формат брелка-магнита на холодильник.
Гравировка занимает где-то 2-3 мин на скорости 300-350 мм/мин
Лазер у меня не самый быстрый, да и я не спешу.
Да, лазер углекислотный.
#7027 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:58
У тебя труба, под трубу надо кулеры, чилеры, высоковольтники, компрессоры.
Мне ставить это все не куда.
И скорость в принципе не нужна, если награвирует за минут 10- меня устроит, во всяком случае не надо бегать к станку каждые  2 минуты. Это раздражает дико :-)
#7028 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:47
Теперь я уже не врубаюсь!  :crazy: Почему так медленно? Вот пробник диодом на кедре выжигал по вектору. Скорость 1200 мм/мин. И мощность не на всю.  Шаг заполнения 0.1мм по-моему (или 0.15, не помню). УП из Арткама.
#7029 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:52
Сколько по времени делалось слово привет?
И можно ли к руиде диод прикрутить?
#7030 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:54
У тебя труба, под трубу надо кулеры, чилеры, высоковольтники, компрессоры. Мне ставить это все не куда.
У меня все это на столе умещается в прямоугольник 1х1.5м. Поле 600х400.
Если гравировать небольшие участки, посмотри в сторону выжигателя. Все то же самое, только вместо лазера по поверхности катается петля нихрома.
Я видел как оно работает. Неспешно, гладко, с полутонами.
Можешь в шкафчике хранить, по необходимости прикручивать на поверхность да чернить дерево.
#7031 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:57
Не, возьму диод побаловаться :-)
#7032 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:58
Теперь я уже не врубаюсь!  Почему так медленно? Вот пробник диодом на кедре выжигал по вектору. Скорость 1200 мм/мин. И мощность не на всю.  Шаг заполнения 0.1мм по-моему (или 0.15, не помню). УП из Арткама.
Это субъективно, я с секундомером не стоял. У меня разрешение 1000dpi. Макс. скорость головы 500мм/мин, я делаю чуть ниже для стабильности. Мощность на гравировке 17-18%, самшит-кипарис жжет где-то на полмиллиметра, мне хватает, копоти мало.
Только что притащили заготовки, надо гравировать надпись 100х15мм. Замерить?
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Июнь 2019 - 16:09
#7033 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Июнь 2019 - 16:10
Не помню, но недолго. Высота букв 7мм. Стратегия - выборка, сначала растром, потом по контуру. Смещением не пробовал, может быстрее.
Ексель-моксель! Только сейчас увидел ошибку в слове  "пламенный" !  :crazy:
Этого не знаю.
#7034 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 19:30
Проверил по секундомеру. Надпись 120х15мм гравировалась 2м30с
Скорость была 380мм/мин, разрешение 1000dpi
Много это или мало я не в курсе, за 20 мин передергивания деревяшек срубить пятихатку по-моему нормально.
#7035 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 19:37
Какую нахер пятихатку :-) Как ты считаешь то?
#7036 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июнь 2019 - 19:39
Альпийское нищенство - святое дело.
#7037 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 19:54
"Он так упорно мечтал о куске колбасы, что вокруг него собрались собаки"© Жванецкий
#7038 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 20:08
У нас тут провинция, не забывай. 500-1000 в день считается средней зп.
#7039 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 20:37
Надпись 120х15мм гравировалась 2м30с Скорость была 380мм/мин, разрешение 1000dpi
ты поди на солнышке малость перегрелся -вестимо все-же Скорость  380мм/СЕК была.........
#7040 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2019 - 20:43
Да, "сбиты прицелы"©
