#6481 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 19:37
Когда я диагностирую, работники работают.
Они вообще всегда работают.
#6482 OFFLINE   preps
  • Из:Северная Корея №2
Отправлено 05 Март 2019 - 19:40
напыление было с внутренней стороны разъема
У меня со стороны проводов.
Пришлось разъем поменять.
Гда 3 назад было такое на фишке внутри шпинделя, со стороны проводов. Тоже гемор был.
Заказ info@4dwood.ru
#6483 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Мастеру огромное спасибо за обложечки. Реально красивые, рельефные. Приехало в фирменной упаковочке, в фирменном пакетике. Просто виден скрупулёзный внимательный подход к каждой мелочи. Сразу видно - Мастер - он мастер до нюансов.
Завидки берут!!! Эх, а вариант с отправкой в другие деревни, помимо престольного села есть? В следующий приезд а престольную попробую корочкой с Гагариным закупиться....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2019 - 19:40
#6484 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2019 - 19:57
Научишься делать стабильно - нобелевка обеспечена....
Пожалуйста - расстояние между контактами и корпусом увеличиваем в три раза :-)
Или ты имел в виду стабильно делать микрошаровые молнии?
Еще прикол, сел поесть "пюрешку с каклеткой", поддеваю пюрешку вилкой - а там подшипник лежит  :shok:
Сообщение отредактировал preps: 05 Март 2019 - 19:57
#6485 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 20:52
Её самую!!!!
Железный капут?!!!!
#6486 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2019 - 21:00
Пока я шпиндель чинил - жена помогала - мелкий подшипник в пюрешку кинул.
#6487 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Март 2019 - 21:27
Напомнило ДМБ... "Я в детстве шарикоподшипник переварил"(с)
#6488 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2019 - 22:03
#6489 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 13:08
Дятлы весну почуяли - серенады на сучках разыгрывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Март 2019 - 14:16
#6490 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 13:15
Из чего можно сделать прикольный корпус для переносного винчестера 2,5?
Есть красное дерево, есть орех, дубы\ясени и т.п, есть оргстекло 15mm, есть д16т, есть ...
Мож кто видел какие прикольные картиночки корпусов.
Сообщение отредактировал preps: 09 Март 2019 - 13:35
#6491 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 14:46
Модно как жука в эпоксидку залить.
#6492 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 16:15
Винчу дышать надо - у него есть жаберная дырочка, а так можно было бы  масле утопить  - пусть ихтиандром плавает...
#6493 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 18:30
Не должно быть у него дырдочки - туда пылюка набежит и хана.
У него должняа бы герметичность по кругу. Во всяком случае, те, что доводилось разбирать - герметичные были.
#6494 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Март 2019 - 18:38
Есть-есть. Махонькая такая и меееелкой сеточком заклеена. ))))
#6495 OFFLINE   yaso73
В вакууме...
#6496 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 19:16
Как же блин у меня тут на компах винчестеры трудятся?
Им бы давно тут кирдык пришел.
Сообщение отредактировал preps: 09 Март 2019 - 20:20
#6497 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2019 - 19:18
На морально волевых...
Преодолевая и борясь...
#6498 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 20:23
Не должно быть у него дырдочки - туда пылюка набежит и хана. У него должняа бы герметичность по кругу. Во всяком случае, те, что доводилось разбирать - герметичные были.
Уы: дырочка есть для перетравки давления, при этом для того, чтобы пыль в чистый бокс НЕ попадала сделана лабиринтом и заканчивается боксом с осушителем воздуха и противопыльными фильтрами...
#6499 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 20:26
Кругом лабиринты...
#6500 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 11 Март 2019 - 21:53
винты, как и любая другая компо-комплектуха запросто топится в масле)
Есть куча подобных модов)
