#5021 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 697 сообщений
Отправлено 15 Май 2018 - 22:23
Ветер также понятие относительное: как-то змея в Красноярске на Дрокинской горе от скуки пускали, котоый сделали из валявшегося листа фанеры 10-12мм ( точнее не помню), в качестве хвоста был мешок с кирпичем, а роль веревочки выполнял 12мм капроновый лодочный трос.... Сия конструкция стабильно парила в свежем ветерке... Держали втроем, двое были такими же худушками как и я...  У нас в Сибири бывают свежие ветерки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2018 - 22:24
#5022 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Май 2018 - 23:05
Тогда скажем так - ВЕТРОМ сломать невозможно, - это для ветряка самодельного...
смотря где ветер...)))
лазерных дел лузер
#5023 OFFLINE   preps
  • Из:Северная Корея №2
Отправлено 15 Май 2018 - 23:10
У меня на даче )
Такой не сломает :-) Но крутить будет резво...
Заказ info@4dwood.ru
#5024 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 00:06
У меня на даче )
а чё какой-то простенький...где система поворота лопастей, а если ураган...Ваще самолётный какой-то.
Я разочарован...кю.
#5025 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 00:08
Хмм.
Крутит, заряжает, мне другого не надо.
В любой момент напечатаю еще.
З.Ы Мы академиеф не кончали, нам шта самолетный пропеллер, шта несамолетный - один хрен, лишь бы крутил.
Какая моделя была - ту и напечатал.
Между прочим - я на этой модельке уже несколько раз заработал - отфрезеровав сувенирные пропеллеры - а значит - хорошая модель, удачная :-)
Сообщение отредактировал preps: 16 Май 2018 - 00:24
#5026 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 00:44
ну ,да.
#5027 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 15:40
Заклинило подшипник на правой оси X.
Ось встала колом.
От момента разборки, дефектовки, смазки кареток и замены подшипника прошел час. И я опять работаю.
А вы говорите покупные, готовые станки, сервисные инженегры...
#5028 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Май 2018 - 16:39
Таки и вы говорите...  :hi:
#5029 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 16 Май 2018 - 19:38
Ось встала колом.
Когда сам сделал то гадать не надо что да как, своя рубашка ближе к телу
П.с. Если изначально не закладывать редкие расходники
#5030 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 19:43
это какие ?
#5031 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Май 2018 - 19:45
Либо экзотика с рынка,аля "поле чудес". Либо сипженное по случаю.
#5032 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 16 Май 2018 - 19:48
это какие ?
Напипер подшипник от какой то ракеты с размером 33.76мм в количестве 4 шт на барахолке почти задарма
Класс точности 3, сепараторы бронзовые, красота за такие деньги
Только когда они кончатся неожиданно - будут танцы
#5033 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 19:50
Напипер подшипник
Херасе, чё за подшиБник такой хитрый :-)
#5034 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 16 Май 2018 - 20:01
Если поправили то не правильно) а подшипник вымышленный для примера, может быть и стандартных размеров но только через интернет доставаемый, а лучше-бы в каждой автошараге был
А вообще есть всякие для авто с хитрыми размерами, дюймовые наверно
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 16 Май 2018 - 20:02
#5035 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Май 2018 - 20:14
Практика показывает что даже хитрые подшипники укладываются в диапазон автотракторных размеров, и можно пока идут новые с верными параметрами обходится расходными материалами из любого лабаза, да нормальный упорный дуплекс или триплекс работает годами при должном отношении, а автотракторная  комбинация обычных и соответствующих размеров на пониженных до их возможностей скоростях неделю-две-месяц, но это позволяет выполнить срочный объём, главное в этом деле вал не убить, но тут помощники нужны, хотя и это лечится, да и с наличием сейчас не всё так грустно как даже 10 лет назад.
Сообщение отредактировал Pato: 16 Май 2018 - 20:15
#5036 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 20:31
Насколько показывает работа - самый лучший подшипник - это тот, который есть в ближайшем магазине автозапчастей :-)
А не супер пупер едрёна мать какой ипздатый и дорогой.
Во всяком случае - в моем случае. Прошу прощения за каламбур :-)
#5037 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Май 2018 - 20:35
Абсолютно, а если подшипниковый завод с магазинчиком возле него есть в радиусе 100 км, тогда и шарики можно любые подобрать.  :crazy:
Сообщение отредактировал Pato: 16 Май 2018 - 20:36
#5038 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 20:39
Не, шарики подбирать не по мне :-)
Подшипник новый вкорячил - и побежали дальше...
#5039 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Май 2018 - 22:05
Показали тут как пользоваться вацапом на компе.
Надо открыть страницу https://web.whatsapp.com/
потом на телефоне в меню выбрать whatsappweb и навести камеру на графичекий ключ.
Очень удобно. Ибо задрали овцы, не пользующиеся почтой...
#5040 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Май 2018 - 22:41
Дяденька, а я думал ты давно в курсе.
И вайбер и телеграмм давно так могут.
Удобно, чё))
Писать легко, картинки вставлять просто. Да и с телефона на комп и наоборот отправить чего либо попырому.
