#4901 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:58
Завтра могу сфоткать, если хочешь.
Пульт что ли разбирать будешь? Так там резинки отклеивать надо, потом на место приклеивать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2018 - 01:01
#4902 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 01:07
Очень хочется знать, как это они энкодер прикрутили. У оригинала простые кнопки, а тут вращалка.
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Апрель 2018 - 01:09
#4903 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2018 - 02:29
А мне очень хочется знать как вы этот энкодер под себя настраиваете?
У меня при страте мача с Hb-04 пока не понажимаешь MPG mode мач перемещать вообще ничего не хочет. При перемещении на дистанцию эта дистанция 2.5мм на щелчок, изменить негде.
Пошагово это вообще писец. Пока она те сотки отсчитает можно напиться и протрезветь.
#4904 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 02:35
Самая левая нижняя кнопка диапазон перемещения на один тик маховика энкодера переключает.............
#4905 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2018 - 02:41
Это знаю, но нажатие на нее переводит пульт в пошаговый режим. Тогда один щелчок генерирует один умножить на то что написано импульсов.
Для меня штука непредсказуемая, особенно когда в настройках коэффициентов забито длинное дробное число.
Мне бы так чтоб один щелок - один мм умножить на коэффициент. На 0501 легко, тут же танцы с бубном...
#4906 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 02:52
надоть стандартизировать :crazy:  у мене один тик -1 микрон...............
#4907 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 05:41
Так может, в пульте же и декодер сразу?
Сообщение отредактировал Valerius: 26 Апрель 2018 - 05:42
#4908 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 08:34
Вот такой пульт как-то же к NC-хе цепляется.?.............. attachicon.gifпульт.jpg
Не-е-е. Вот такой комплект жду.
Вот это нормальный пульт, подключается прямо в энцеху и энцеха его обрабатывает. У нее на вкладке I/O State состояния этих входов даже отбражаются.
Сомнения мои в том, что на дядловском пульте есть в том числе шесть кнопок, а в Энцехе соответственно шесть портов X+,X-,Y+,Y-,Z+,Z-, а у энкодерного пульта под это пять проводов - A,B,X,Y,Z.
Чисто теоретически китайцы могли и прямо в клон декодер вставить..
#4909 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:19
У энкодерного пульта 4 провода от энкодера А+ А- В+ В-, остальное коммутация - множитель х1 х10 х100 и выбор активной оси.
#4910 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:45
Т.е. просто коробочка с переключателями. Такая у меня без разъема есть. Интересна распайка разъема. А то оригинальной плате другие сигналы нужны. Кроме того на оригинальной в разъеме есть кроме входов три выхода индикации единичного шага. Поэтому тупо подключать к клону фирменный МПГ я поостерегся.
Год назад я тоже выписывал плату в комплекте м МПГ, но тогда и на фото разъем не подключен был, и продавец ни черта не отправил. Поэтому заказал плату и МПГ отдельно, но приладить не смог.
А теперь вот продавец отправил, тормоз.
Кароч, сомнения в работоспособности комплекта остаются.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2018 - 11:54
#4911 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:00
Ойц,не видэливайтесь :rofl: . Для меня любая электроника - это "просто коробочка с переключателями". :rofl:
#4912 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:15
Там есть микруха дифференциального шинного передатчика ( марки не помню - давно заглядывал)... Если НЕ найдешь разводку, то стучись - у меня такая плата с пультом валяется в шкафу - с них срисую...
#4913 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:16
Любая коробочка с электроникой - реализация какой-то передаточной функции, бестолочь.
#4914 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:19
Не факт: например коробок с транзисторами - коробочка  электроникой, а передаточной функции нет, если, конечно, кому-нибудь его не передашь...
#4915 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:50
Схема пульта от Дятла.
Таблица проводов универсального пульта с энкодером
Распайку разъема оригинальной платы я могу срисовать с Дятла.
Микруха-преобразователь LS7083 https://www.princeto...eets/LS7083.PDF ~500 руб. - хрен где купишь две-три штуки, но на Али один кент продает.
На рассыпухе тоже понятно как.
А Ардуина Pro Mini стоит стописят рублей и на каждом углу. Декодирование энкодера я уже протестировал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2018 - 13:24
#4916 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2018 - 12:53
А Диду обвинил в том,что я ростовского карапуза в страшное вовлекаю...
В промышленности прорыв случился чтоли? Герметичные тапки изобрели? :rofl:
#4917 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:12
Тапка-непроливайка! :rofl:
#4918 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:24
надоть стандартизировать   у мене один тик -1 микрон...............
Вопрос КАК? В настройках плагина в маче могу только макросы к кнопкам привязать. Хочу чтобы в режиме W6 (кажется так) один тик был равен 1мм. Напомню - сейчас он 25-26мм.
А еще хочу чтобы при включении мог перемещать голову с клавиатуры компа сразу, а не после двух нажатий и одной прокрутки на пульте.
#4919 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Апрель 2018 - 15:53
Тапка непроссыкайка.!!)))
Эх, через денек отпуск на 2е недельки, буду дядька не просыхайка))
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 26 Апрель 2018 - 15:54
лазерных дел лузер
#4920 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 16:22
Вопрос КАК? В настройках плагина в маче могу только макросы к кнопкам привязать. Хочу чтобы в режиме W6 (кажется так) один тик был равен 1мм. Напомню - сейчас он 25-26мм.Блин
Блин, как то решал этот вопрос. Но как, не помню(. Чуть ли не как ворона в самолете, на все кнопки подряд нажимал. По моему, в той панельке, что по TAB в Маче выскакивает. Был выбор расстояния перемещения на тик. Помню, очень радовался, когда победил.
Сообщение отредактировал Valerius: 26 Апрель 2018 - 16:23
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
