#4561 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:01
2. Снимай пыльники при установке, не стесняйся.
пыльники , это капролоновые "колечки" с двух сторон ?
или мелкие "затычки" в теле гайки?
Планирую всю гайку разобрать , в нете пошарил-нашел подробный отчет с фото одного из коллег-страдальцев)))
#4562 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:02
Капролоновые колечки, установочными винтами зафиксированы.
А вот чего ты под затычками решил найти, мне не понятно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Апрель 2018 - 00:04
#4563 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:04
Было. Неудачно проточенный винт - с "наплывом" (заусенцем) на канавке, ну типа тупым инструментом.
кстати очень может быть . Токарь говорил , что эта самая , поверхностная закалка резец "сажает" на раз . Вполне возможно , что "заход" резьбы уже не резал а "накатывал" уже тупым резцом.
Толщина закалки 2-3 мм. , а внутри -сыромятина
ну ясно
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Апрель 2018 - 00:05
#4564 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:06
И мне токарь тоже жаловался.
А тот токарь, который не жаловался, приучил к хорошему.
#4565 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:12
мне самому интересно чё там. Завтра видно будет , может и не стану их ковырять , как пойдёт
У меня токарь один. И в общем неплохой .
Просто в процессе работы (ну или потом) предоставляет подробный отчёт о процессе , в устной форме , щедро сдобренной всеми богатствами великого и могучего.
Не жалуется , просто извещает , что все кругом казлы и ипдорасы ))) ничё делать не умеют , а пиндосов вообще утопить надо через одного показательно :rofl:  :rofl:  :rofl:
#4566 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:15
токарям религия не позволяет болгаркой снять верхний слой....
#4567 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:27
не не не , всё по уму .Наждачным кругом снимает.
У них хренотень страшная стоит с двумя кругами сантиметров по 70 в диаметре. Какая то древняя,  на вид- родственница танка т-34 , тоже зелёная , после выключения ещё минут пять крутиться. Они на на одном круге резцы правят , на другом всякую дребедень , типа моих винтов точат
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Апрель 2018 - 00:27
#4568 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:36
не не не , всё по уму .Наждачным кругом снимает. У них хренотень страшная стоит с двумя кругами сантиметров по 70 в диаметре. Какая то древняя,  на вид- родственница танка т-34 , тоже зелёная , после выключения ещё минут пять крутиться. Они на на одном круге резцы правят , на другом всякую дребедень , типа моих винтов точат
да я обобщаю просто...
бывало общался несколько раз со спецами в третьем колене, ну там возмущается токарь разные технологии рассказывает, резцы там и т.д.
держусь до последнего, а потом с видом дурака начинаю спрашивать за обработать верхний слой типа наждаком?
#4569 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 00:52
Скоро придут швп с консервы, вот думаю нельзя просто так не залезть и не посмотреть на состояние шариков, а с другой стороны в такие механизмы лезть очково, это не С7 китайская
Как то может подглядеть получится в щелку, к гинекологу унести он и посмотрит и еще умудрится скобу просунуть - померить
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 01 Апрель 2018 - 00:55
#4570 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 01:07
а чё туда лазить если работают ?
ржавчины нету - через шланг шуруповёртом прогнал туды-сюды , всё.
#4571 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 01:22
Мало ли там чего может быть за дцать лет консервации, а вторая мысль в голове - та что вы озвучили, " а чё лазить если работает"
Я наверно поподглядывю попромываю и на этом хватит, я в детстве решил магнитофону сделать ТО, так там все детали оказались лишними, как он пел то до этого, там же ничего никуда не подходит
#4572 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2018 - 06:04
Короче делать нечего , запасаюсь магнитами и солидолом , буду разбирать , мыть , смотреть.
Разбирай над лотком, а то, если шарики посыпятся, будет интересный квест по самым потаенным закоулкам гаража в их поиске.... И не всегда выигрышный... Кстати здесь на форуме неоднократно описывали как эту хрень разбирать/собирать, да так, что-бы после этого работала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2018 - 06:15
#4573 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 09:48
Может на втулку ее скручу, потом магнит к корпусу прилеплю чтоб они там сидели не бегали, и пинцетиком доставать можно и даже в той же последовательности ставить
Естественно там где невозможно потерять если высыпаться начнут, мельком натыкался на тему разборки, потом гляну перед тем как лезть.
Винты то точно хорошие, шарики если что поменять можно, от подшипников класса 4 будет норм туда, диаметры стандартизированы, явно там шарики не 3.289 какие-нибудь
#4574 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2018 - 09:52
Не факт...
#4575 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:27
Не факт...
На 98% уверен, если и не ровное число то из отрасли подшипниковой готовой, не будут же из бракованных шариков у которых размер просажен лепить швп, их ведь надо фасовать, под нестандарт шлифовать винты и гайки (я почему то думаю что они шлифованые)
#4576 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2018 - 11:34
Да .
Я уже разбирал эти ацкие штуки, представляю чего ждать.
Хочу попробовать облепить корпус гайки неодимовыми магнитами. У меня со времен постройки вечного двигателя штук сорок ещё лежит.
#4577 OFFLINE   nklw
  • 914 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:56
  Ерунда это.
  Шарики или в кучу будут сбиваться, или скакать в неконтролируемые места, причем даже после того, как с магнитами наиграешься - они успеют намагнититься.
  Обмазал внутри гайку литолом, взял пинцет или спицу макнул кончиком в смазку и за 10 минут всё собрал.
#4578 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Апрель 2018 - 13:16
Бесполезное занятие. Еще и, чего доброго, корпус намагнитишь так, что к нему стружка будет липнуть.
Хочешь гарантированно собрать без проблем - точи втулку (внешний диаметр которой соответствует диаметру канавки винта), которая будет удерживать шарики в гайке от выпадания, пока ты гайку на винт накручиваешь. Все остальное - из области "рукоблудия" с различной степенью геморройности.
Про "селективную сборку" доводилось слышать? Обычное дело, если это ШВП повышенной точности, а не "транспортная".
#4579 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Апрель 2018 - 13:37
Можно обойдтись и без втулки. Скрученная трубочкой бумага творит чудеса. И пружинит выбирая зазоры. Отлично работает.
ШВП бывают разного диаметра и делать втулки лениво.
#4580 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 14:11
Потому и очково туда лезть, приколов там может быть куча, надо почитать о точных швп и о сборках, я так понимаю из шариков выбираются лучшие из лучших
