#3921 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Август 2017 - 23:25
Подумалось, а может там лябда датчик мозки компостирует, он жеж за воддух отвечает в мозгах?
Он у меня засран до невозможности, химией отчистить на месте не могу, если только откусить.
Научите дурака отчищать уголь и рочие продукты горения.
Игоррь, у меня нет карбюратора к сожалению.
#3922 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Август 2017 - 00:06
Модельщику нужно ласково выстрелить в ухо...
да уж...если морда с тушкой -нормально, то лапы- явный косяк
День кошки — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру.
Ту дык ...написано же КОШКИ !!!
Коты то тут причём  :shok:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#3923 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 02:32
Попался Чорный Властелин :nea:
И Коты и Кошки - относятся к семейству - кошек.
К Ветеринару не разу не ходил, угадал?
#3924 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 03:28
Вотоночто... Паспорт... Ну когда противогельминтные или там от блох ладно, дело интимное... А вот на отметки о ежегодной вакцинации я даже настаиваю взглянуть. Там по две разных ежегодно должны быть.
#3925 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Август 2017 - 14:22
Подумалось, а может там лябда датчик мозки компостирует, он жеж за воддух отвечает в мозгах? Он у меня засран до невозможности, химией отчистить на месте не могу, если только откусить. Научите дурака отчищать уголь и рочие продукты горения.   Игоррь, у меня нет карбюратора к сожалению.
Тогда все намного проще... или сложнее.
Лямбда обычно начинает глючить при засирании катализатора. Очистить его нереально - проще выбить нафиг.
За воздух отвечает не лямбда, а ДМРВ - он на впускном коллекторе стоит. Лямбда замеряет кол-во СО в выхлопных газах - если много, то начинает душить мотор топливом.
Если есть разъем диагностики OBD2 - подключись, он сам все скажет. Сканеры на али от 10 долл.
Если нет - выкрути свечу. Нормальный цвет - кофе с молоком. Белый - топлива мало. Черный - топлива много. Дальше думай.
#3926 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Август 2017 - 15:26
Я знаю, что топлива много, даже очень. Вот как его ограничить? Есть мнение, что мозги перепрошить, но никто не берется.
#3927 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Август 2017 - 16:09
Мозги не прошивай - они отлажены на заводе. Причина ближе.
Если топлива много значит воздуха мало. Простейшее это загадился воздушный фильтр. Дальше смотри ДМРВ, форсунку.
Лямбда в последнюю очередь. Чек энджин горит?
Сообщение отредактировал Gosha: 09 Август 2017 - 16:11
#3928 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 00:17
Не скажу за чудо-агрегат, но когда глючит ДМРВ на авто, то двигатель работает неустойчиво, дергает, глохнет на холостых. При этом свечи как новые.
#3929 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2017 - 00:22
Расходомер редко когда выходит из строя.
А вот когда датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя - мозг вынимает конкретно.
#3930 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2017 - 00:34
Свечи не просто черные, а в угле. И масло черное. Думаю снять выхлопную, доехать до гаража. Ну не просто так он стреляет через "воздух".
Олег, можно поподробнее про дроссельную заслонку на инжекторе?
#3931 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 00:45
Что значит "стреляет через "воздух"?
А масло черное - залегли кольца, раннее зажигание.
Раннее зажигание - не правильно определяется марка бензина, допустим датчик детонации. Нет обратной связи по оборотам, мозг ставит угол опережения, будто обороты высокие.
Еще ремень мог перескочить на зуб.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Август 2017 - 00:51
#3932 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2017 - 00:49
Завожу, на холостых работает, даю газу, стреляет через воздушный коллектор. Сам удивился.
Видимо не продувает цилиндр (в смысле не освобождает от продуктов горения) как положенно. С клапанами может что-то не то.
#3933 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 00:53
Ремень перескочил на зуб. Зажигание подается при открытом впускном клапане, т.е.очень рано.
Сколько тактов в моторе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Август 2017 - 00:54
#3934 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2017 - 01:01
Как то было отвалился один из проводов на датчике положения дроссеной заслонки. И комп думал, что заслонка открыта на полную и лил бенза по максимуму. Свечи  - сажа. Чистить задолбался.
Подключил OBD2 -  увидел, что дроссель открыт полностью - нашел обрыв...
#3935 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Август 2017 - 00:57
Работаем, чё©.
А с пятницы я в отпуске :-) Нафиг деревяшки, буду играть на клавишах и печатать на принтере :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Август 2017 - 01:00
#3936 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Август 2017 - 01:25
Спасибо за советы. Пока нет времени с ним возиться. Разберусь, чё.
#3937 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Август 2017 - 22:27
Проезжал сегодня мимо своего максика, с ключами опять же.
Открутил выхлопную. Заводится но всеодно глохнет.
Выкрутил лямбда-датчик, почистил маленько и оставил в воздухе висеть.
Поехал. Так без выхлопной до дома и добрался.
#3938 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 01:34
Впускной коллектор с воздушным фильтром тоже не плохо глушит.
#3939 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2017 - 03:05
Фильтр-то я давно снял.
Нашел мастера, готового взятися посмотреть, починить. Так-то он автомобили чинит, а тут смотрю мотоцикл ковыряет.
Профессиональные мастера боятся братся, или неохота, или очень заняты.
А так-то походе нужно и весь бензиновый тракт почистить и форсунку, посмотреть что с воздухом, клапана отрегуировать, ну и по мелочи.
Вот думаю как обмануть лямбду, не заменить ее на одновольтовое питание?
#3940 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2017 - 10:42
как обмануть лямбду
поместить в идеальную , специально созданную среду...
