Покрытие под золото хорошего качества
Евгений(К)
, 10 Окт 2013 00:04
Сообщений в теме: 12
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 00:04
Предварительно посмотрите видео по ссылке. http://zolotoy.moy.s...rum/2-68-8#3824
Вот такая вот тема друзья,Думаю как такое самому делать.Что для этого надо кроме конечно компресора и пуливизатора.Что за лаки и материалы и какая последовательность.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 01:17
зачем самому.есть не дорогие пуливизатора которые делают качественные хромирование и золото.
сам когда то интересовался...в гугле не мало инфо.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 01:25
искл не нашел...толька услуги предлагают.производство скоро планирую раскручивать...вот ищу чтото новенькое.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 23:42
Краска в баллончиках или сусальные листы на клей.
Это уж от бюджета.
Можно бронзовку, олифу и кисть...
Это уж от бюджета.
Сообщение отредактировал Znachor: 10 Октябрь 2013 - 23:42
Vivere bene
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:34
Тема старая, лет 7-8 назад на выставке "Рекламные технологии" Езапринт предлагали данный аппарат и расходники
Потом вроде перестали. Года 4 назад интересовался данной темой. Получалось не все так радужно. Во первых цена,тогда получалась около 3000 за 1м2 только по расходникам, плюс надо камеру примерно как на видео с хорошей вытяжкой. Химия соответственно не полезная для здоровья.
Покрытие вроде в 5 слоев. Грунт, лак, металлик, снова лак (что-то еще было, или что-то в два слоя) при этом еть еще промывка водой после какого-то этапа или этапов. Ну и что бы блЯстело нужна глянцевая поверхность.
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:56
Всё сложно и дораго.Может есть более менее затратный но и по качеству подходящий.это комерсы.Тема старая, лет 7-8 назад на выставке "Рекламные технологии" Езапринт предлагали данный аппарат и расходники
Видел давненько правда ,покрытие пышлью и после отполировано под лаком.
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:06
Сусальное золото в таком случае. За технологией нанесения - в ближайшее художественное училище.
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:22
Зачем училище- полный инет этой радости. Немного практики и усидчивости. И не так уж дорого (относительно). Книжка 60 листов 90*90мм от 3 тыщ стоит (1,5-2 грамма). Зато эффект. Эти золотые листы, кстати и есть можно. Полезно, говорят. Бывает, в и коктейль квадратики сусального кладут.
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:17
Живые студенты-то показать могут. Так сказать в реалити.
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 15:26
вам нужно покрытие под золото? или золото нанести? и какой размер деталей?
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:55
Ну не прям само золото,фрагменты из дерева чтобы покрывать чемнибудь подобным.Двери,барные стойки,и..т..д
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 23:16
мы вот пользовали такой аппарат http://www.impgold.r...ical/equipment/
но для нанесения на дерево и нетокопроводящие материалы есть ньюансы....
#13 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 00:25
Жена как то одеколон такой подарила - плавали маленькие золотинки.Зачем училище- полный инет этой радости. Немного практики и усидчивости. И не так уж дорого (относительно). Книжка 60 листов 90*90мм от 3 тыщ стоит (1,5-2 грамма). Зато эффект. Эти золотые листы, кстати и есть можно. Полезно, говорят. Бывает, в и коктейль квадратики сусального кладут.
Могу сказать как физик - на запах не влияет. Тока на понты.
