Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
координаты станка
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:16
Здравствуйте,кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.Станок jk-1224 работает под ncstudio 5.4.5.3 проблема в несовпадении ноля станка и ноля заготовки вот изображение.Хотелось бы совместить эти два параметра,но по Z цифра аж 1146 мм и при этом максимум по Z в настройках указан -80.Это я так думаю при отправке шпинделя домой он упрется в стол по Z?Так вот, как правильно обнулить по концевикам ноль дома если рабочее поле 1300х2500 где-то.Концевики на 3 осях есть.Подскажите пожалуйста
Да,еще есть вот такое меню в настройках ноля заготовки.Не нашел ни в одном мануале его описания((((
Как программно указать ноль стола
Слетел машинный ноль
Абсолютный дом станка и ноль стола
Как совместить программный и станочный ноль?
#2 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:31
когда запускаешь ncstudio появляется окно Move to Reference Point. выбери All Axis. станок по по концевикам ноль стола определит. но у тебя наверно настройки сбиты. в окне видно что по Y неправильно размер поля показывает.
#3 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:36
при запуске нет такого сообщения.Его можно выбрать во вкладке Mashine,но я опасаюсь что он в стол уйдет.
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:40
он уйдет в сторону концевика, а он стоит сверху.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:59
если некорректно выставлено движение по осям - то и в стол может, но всегда есть кнопка выключения станка - когда ее нажимаешь обычно станок ездить перестает.... :hi:
#6 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:03
Да, спасибо Все оси обновились по концевикам.Но теперь вот чего случилось.Двигается по Х больше пределов .В ограничениях механики стол указал 1000х2000 а шпиндель едет дальше((.ЧТО ДЕЛАТЬ вечный вопрос?
По осям это про импульсы на мм? Я как тут написано проверял размеры по длине движения оси сходятся
#7 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:04
импульс на мм отвечают за точность движения
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:05
тогда вернее масштабный коэффициент ( motor parametr) не соответствует действительности... или после установки забыли выйти из проги и опять войти, дабы параметр вступил в силу...
#9 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:07
за точность- оно как бы понятней))
#10 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:15
Сейчас проверил по Х шпиндеоь движется до 1180 мм и не останавливается а ограничение стоит 1000 мм((( А насчет точности вырезал запчасть диаметром 500 мм совала точь в точь
Перезагрузил комп и станок вкл выкл все тоже самое
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:17
И это после того, как станок сбегал на датчики? ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!!
#12 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:19
сейчас еще раз обнулю по концевикам и попробую отправить за пределы рабочего поля и отпишусь
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:21
Только смотрите на абсолютные значения координаты, а не на относительные, или по рулетке от дома....
#14 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:30
еще раз обновил по концевикам левый нижний у него дом.Отправил по Х в + доехал до 1175
#15 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:37
версия моей программы 5,4,48.
сравни по скринам настройки.
у меня все работает нормально
Сообщение отредактировал bubu27: 17 Сентябрь 2013 - 13:37
#16 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 14:39
Импульсы не совпадают это понятно а так все тоже самое.
#17 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 14:43
попробуй габарит с 1000 на 1100 поменять
#18 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:01
поменял габариты ,поставил 500х500 Задал ноль заготовки так чтобы при выполнении уп шпиндель вышел за пределы рабочего поля запустил выполнение ничего не меняется выходит спокойно за пределы и x и y и фрезерует . какбы станок при глюке не угробить . Такое ощущение что выключен Limit swith on . Только насколько я понял при закрытии окна ограничения включаются
#19 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:04
да, ограничения включаются. может у тебя версия программы глючная.
шпиндель будет ходить так, как нарисуешь. если рисунок и уп создашь без ошибок, то глюков не будет
#20 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:10
Может быть глючная .Поставил как по паспорту 1200х2400- ничего не меняется. Спасибо за помощь
Темы с аналогичным тегами координаты станка
