Луч в трубке "шумит" и прыгает
поведение луча
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   rs-pro
rs-pro
  • Из:Москва\Южное Подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 00:45
Друзья, нужна помощь.
Имеем станок RabbitLaser HX6090 с трубкой Reci 80Вт.
Проработал где-то месяц(часов 50), после чего начались проблемы в виде недорезания. На фанере не так заметно, но когда резали полипропилен, испортили материал.
Началось всё с того, что при загрузке тиража (100 деталей на лист), с третьего ряда перестал прорезать. Причем совсем перестал. С юстировкой/калибровкой всё в порядке. В тот день так и не заработал нормально.
На след. день как ни в чем не бывало снова начал прорезать, но когда нажимаешь паузу и продолжаешь - опять не режет. Иногда помогает выключение-отдых 10мин-включение, но не всегда. Открыли корпус посмотреть на лампу, а луч ближе к выходу лампы (где металлическое кольцо) прыгает от оси, при этом в основной части трубки ослабевает и какбы "шумит". Соответственно и не режет.
Странно то, что практически всегда такое происходит, при паузе-старте, и может день резать, а другой (как сегодня) - нет. Пробовали включать-выключать - бесполезно. Хотя, возможно, завтра снова будет резать.
Может быть проблема в контроллере? как проверить? MPC6515 вроде.
Гуляние разряда по электроду излучателя
Падение мощности лазера
Внутри труба светится розовым, но на выходе луча нет
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:53
1.нужно померять напряжение идущее от матери к высоковольтному блоку, оно не должно сильно менятся во время резки
2. трубку не грели?
3.высоковольтный блок нужно проверить
#3 OFFLINE   rs-pro
rs-pro
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:27
1.проверим.
2. не грели
3. блок проверяли, вставив вместо трубки нагрузку. выдает нормально.
Спасибо за совет.
#4 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:08
Похожая тема
Есть SUDA 1290, китайская труба нонейм сдохла, прислали RECI 80 W, поставил а она загорается хаотичными рывками, напряжение на выходе с матери скачет от 5 до 0,3. Кто подскажет в какую сторону думать, контролер новый, на старой трубе работал. Но пару раз было что то же часть линии не прорезал(делал пунктир).
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:20
А без работы трубы как едет себя аналоговый выход управления блоком питания лазера?
#6 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:05
по нулям, шайтан коробка :)в смысле со стороны матери а со стороны БП трубы прыгает
Сообщение отредактировал gopher63: 04 Октябрь 2013 - 16:18
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:17
По суде - скорее труба новая дохлая приехала
#8 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:21
так вопрос знатокам! какого рожна блок трубы сам выдаёт эти импульсы без управления?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 06:05
с телекинезом проблемы, но есть подозрение, что, или не согласуются труба и высоковольтный блок, или высоковольтник косячит... Если есть доступ к другому высоковольтнику, я бы проверил работу трубы на нем...
#10 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 14:10
Что то мне подсказывает что ВВ блок на который не подаётся ни чаго акромя 220 не должен генерить сигнал на входе...... Мож поэтому и подохла предыдущая труба? Были подозрения что не просто так две трубы за год ушли в царство аида. На первой элетрод прогорел через пол года, тянула до последнего . Вторая покойница тупа рванула, на катоде оторвало стекло, услышал когда ошибка 08 на чиллере сработала( водичька контур трубы залила).Наверно пора менять этот ВВ блок,но нейм......Чё добрый народ подскажет ? может брать фирмовый RECI ? Чёт некогда в потраха лезть ВВ блока, работы на фрезере завал.Прикланив колени прошу аудиторию проверит ( по возможности) вход на ВВ блоке со снятой калодкой. Может я заблуждаюсь....Всем спасибо, за сим откланиваюсь в ожидании ...
#11 OFFLINE   rs-pro
rs-pro
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:29
В общем замерили регулирующее напряжение на HV блоке, приходящее с мозгов. Так вот шумит сигнал очень сильно.. Китайцы забили на экранизацию, сделано тяп-ляп.
Подключили параллельно кондер на микрофарад - сигнал стабилизировался (мерили осциллографом), также стабилизировался ток на трубке(до этого также скакал). Но луч все равно скачет ближе к выходу. Может с зеркалом полупрозрачным проблема, непонятно как проверить... Оно вроде закреплено несколькими болтиками по кругу, но не уверен, стоит ли откручивать-проверять.
Смущает то, что иногда бывает, что лазер всё-таки работает без проблем.
Сообщение отредактировал rs-pro: 05 Октябрь 2013 - 15:37
#12 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:47
чтото с высоким у вас.питание проверяли?
#13 OFFLINE   rs-pro
rs-pro
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 16:31
Питание у нас через стабилизатор на 3квт, стабильно 220. Или вы про другое?
Темы с аналогичным тегами поведение луча
