Лазер не режет некоторые участок вектора
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 14:37
там гдето двойной всетаки есть. мелочь, можно подчистить. это понятно. сам край тоже нормальный. почему часть контура не режет в этом проблем.
вчера вечером делал фигурки настольные. и в некоторых местах было не резало. пускал заново, но с меньшей скоростью, резало. при 10 мм... а 12 корел так и потерялся у меня и 14 тоже
Сообщение отредактировал Admin: 27 Сентябрь 2013 - 18:14
п.2.9. Правил!
#22 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 19:29
один фиг чтото не то
интересно было как на абс пластике получится растровые изображения. а оно полосатое все. а на последнем фото, видно что не хватает проходов.
на первом фото, я сдвинул пластик нечайно)
когда на второй раз начал эту же картинку поверх
#23 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 22:17
а я пропустил - контроллер какой RDL или MPC 6525 (есть такой грешок - не прорезать)?? А во вторых вы растр показываете пригравировке....
#24 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:59
посмотрю какой контроллер. вечером напишу. всеавно он должен чисто делать. а не так как на фото.
как работать со станком я разбираюсь сам. и подглядывая в наш форум и очень многое не знаю. учусь и задаю глупые вопросы.....
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 26 Октябрь 2013 - 06:01
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:15
Ну отстройте оптический тракт так, что-бы он одинаково работал на всем поле - для контроллера безразлично в какой зоне рабочего поля станок работает... Либо оптика НЕ сведена, либо провал на столе, либо их совокупность...
Ну разве что конкретное место рабочего поля шаманами проклято... :rofl:
#26 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:42
на фотках где три раза тетя, там разные мощности были, где сильнее, где слабее...
и работает одинаково на всем поле, и проклятых мест нет. :pardon:
#27 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:39
Уважаемые!
У меня похожая проблема местами не режет, при повторном запуске задания может не резать в другом месте. Иногда не реагирует на кнопку fire. Наблюдал за блоком питания, там три диода. Желтый горит постоянно, зеленый загорается когда команда поджиг поступает и красный, тут сложнее, когда все работает в режиме отключенной трубки он едва тлеет, когда команда на поджиг поступает горит ярко. Вот когда начинается не резание он и в покое не горит.
Надеюсь понятно описал? Помогите пожалуйста куда смотреть что крутить?
#28 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:14
Для начала как с юстировкой.
И местами не режет маленькие детали или большие, то есть по охвату поля как...
#29 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:17
На любых деталях и при гравировании. Даже когда кнопкой поджигаю иногда не зажигается.
#30 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:53
Один из вариантов проверить все контакты на мамке.
У меня была проблема, давно правда, касаясь контактов на клеммной колодке на мамке, пропадал луч.
Пришлось пообжимать все контакты на всех колодках на всякий случай...все получилось. Луч перестал пропадать.
Не вариант, но мне в свое время помогло...)))
#31 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:45
Спасибо, завтра займусь. Видимо придется блок питания тоже проверить на контакты. В соседней теме упоминался датчик движения воды, возможно дело в нем?
Сообщение отредактировал Ozzy: 25 Январь 2014 - 01:48
#32 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:47
Что хоть за станок то...
Если китайский , то мелочей может быть много ))), сам проходил.
#33 OFFLINE   Ozzy
Ozzy
  • 8 сообщений
  • Из:Praha
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:03
Да станок китайский 1390.
#34 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:21
в континенте брал? )
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:18
Вопрос к Ozzy? Тогда вряд ли - ибо из:Praha. Да, вдобавок, на континентовских новых лазерах нет упомянутой кнопки fire - у Юминга (а Континент сейчас торгует ОЕМ Юмингом) эта кнопочка называется Pulse.
#36 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:52
верно.
в моем случае, кажись я разобрался почему не прорезало, и не обводило, в параметрах мощности, Pmax и Pmin вот второй параметр нужно было подкрутить а то он на минимуме стоял и не резал)
вопрос у меня тоже есть) как бороться с вертикальными полосами во время гравировки растровых картинок? на фото выше видно...
(на вопрос выше не ответил потому, что, не знаю где смотреть какой контроллер :huh: )
#37 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:31
Были полосы тоже, посадил лазер на UPS и полосы ушли! Но мне кажется тут что-то еще)))
Сообщение отредактировал 008shadow: 27 Январь 2014 - 17:33
#38 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:48
УПС это бесперебойник? ))
#39 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:22
Ага, http://ru.wikipedia....бойного_питания
