Лазер не режет некоторые участок вектора
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:59
доброго времени суток.
станок mustang mg 1390. использую прогу smart carve 4 которая шла в комплекте. подготавливаю эскизы в кореле х6 и вывожу на резку тоже с него и далее через смарт карве...
во время резки станок не все прорезает, некоторые участки не режет. будьте добры, подскажите. фото добавлю по-позже.
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:39
Очень не определенный вопрос, чтобы получить определенный ответ.
Не прорезает вообще или не дорезает. с какой мощностью и какая толщина у материала и так далее...
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:58
А где взяли драйвер для корелла X6?
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:06
Корел когда отправляет на печать там нужно выбрать смарт карве как устройство, и на него отсылать, открывается смарткарве и уже оттуда режем.
Б-Сергей
не режет участок вектора. и не первый раз такое, делал трафарет, станок недорезал участки букв, пришлось резать те места ручками.....
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:19
Может файлы косячные или луч пропадает, или мощность падает
Так понять сложно
#6 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:55
http://cs317022.vk.m...sdH_ITtKP5g.jpg
с лучом все в порядке. смарткарве видать не жует некоторые участки вектора. там на фото видно что не режет. потом или дорисовыва. части картинки или удаляю остальную часть фигуры оствляя то что не режет и оно режется.... не пойму в чем косяк. почему так себя ведет. завтра попробую другую версию корела по-старше 12 наверное)
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 24 Сентябрь 2013 - 20:58
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:16
А если сохранить в dxf а потом открыть в smart carve вектора также пропадают?, т.к. если верить фото проблема в файле, а не в станке. если есть возможность дайте файл, посмотрю как выводится.
Если делать симуляцию, вектора также пропадают?
Сообщение отредактировал 2ar: 24 Сентябрь 2013 - 21:19
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:47
Логично.
Выложите файл на проверку, на пробу
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:27
окей опубликую, на симуляции все хорошо.
мне кажется что дело в х6 кореле. чтото в нем нахимичили, 12 версия идеальна для станков. у меня на второй работе стоит кингкат х7, и арткам (работаю в 8й версии устраивает всем) не хавает файлы с х6, с х4 понимает адекватно если все объекты слить в один, а в 12й достаточно только сгруппировать и он их за милую душу.... думаю на такой случай нужна фикса для корела....
Сообщение отредактировал Admin: 27 Сентябрь 2013 - 18:15
п.2.9. Правил!
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:14
Ну так попробовать из X4 или все же сконвертировать в dxf и вывести из него
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 16:21
Вектора ручками деланы или клиент принес готовые? Мне как-то принесли Автокадовские-гадовские. Пока не прорисовали по новой, плоттер работать не хотел.
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:24
У меня лазеркат чужие файлы тоже с косяками видит, приходится долго и нудно править и искать , то не закрытый вектор, то пересекаются линии.
Кое-что можно править в самом лазеркате, кое-что в кореле.
Так что конечно надо проверить файл
#13 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:08
Файл делал сам в кореле, все там нормально с ним... перепроверял так и не врубился что с ним...
вчера не добрался до офиса нет файла с собой(
#14 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:48
файл мой создан в корел х6 и откроется в корел 6.1.0.843
https://docs.google....dit?usp=sharing
(не умею пользоваться гугол диском, но вроде ссылка верная)
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:01
Я к сожалению посмотреть не могу ибо 6 не пользуюсь, если хотите сохраните в 6, но для 3 или 4 (((
#16 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:15
Ктонибудь кто работает с лазерными станками добавьтесь ко мне в аську 477776800. я только начал работать и очень много вопросов есть.....
в Х4 сохранил
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:21
Добрый человек, здесь людей с лазерными станками пруд-пруди.
Но зачем мне, например, например напрягаться лишнего, добавляться в аську, когда для меня проще писать здесь?
По моему, кому надо, тот и должен бегать. Или не так?
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:49
Немного съел серединки у якорей, а так все нормально.
При чем перевел еще у себя под 3 корел
Думаю у вас косяк в проге.
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:01
Хотя не совсем так, сравнил с вашей гравировкой. у меня сделал гравировку надписей и звезд, а не фона вокруг букв и звезд.Так что с фалом все таки что то не то
А если вы имели в виду что не прорезает отверстия на подставке, то на подставке вектора надо просто объединить и все режет одним разом
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:10
Что касается файла, посмотрел в X6. У вас две половинки вертикальных нарисованы по разному. Если поставить заливку, то она происходит по разному. Из чего делаю вывод, что где-то либо не закрытый вектор, либо лишний.
Посмотрел более внимательно. Косяка в файле не нашел. В смарте и выводе файла на лазер глянуть пока не могу, т.к. нет запущенного под рукой
Сообщение отредактировал 2ar: 26 Сентябрь 2013 - 21:06
