Возникло несколько вопросов по флокированию
флокирование
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:36
Приобрели флокатор и все к нему. Назначение- конечная обработка сувенирных коробок и ложементов из картона, пластика, дерева. Попробовал- получается. Но,как обычно, возник ряд вопросов. Вопросы для специалиста дебильные, поэтому на профильном форуме появиться с ними пока "рука не поднимается". Может, кто "из наших" владеет вопросом?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:40
Если не секрет, где и какой брали. Что-то пропали они в продаже.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:58
Их основных три. Липецкий и еще 2- FS и EASY SET. Липецк ведет себя неадекватно, EASY SET малообоснованно дороже. Поэтому взял FS в фирме swissflock
Сообщение отредактировал wizard: 23 Сентябрь 2013 - 13:58
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:12
Спасибо.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:32
Геноссе, озвучте весь список.
Упражнялись с оволсением предметов.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 23 Сентябрь 2013 - 14:34
#6 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 17:27
имел дело с флоком и работал с ним.
задавай вопросы чем смогу тем помогу :)
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 18:59
saneokokokok
Задаю!:
- Клей нужен в основном для жестких поверхностей. Пластик и дерево. Какой клей можно применять, кроме AFA-22? (Смущает длительность окончательного затвердевания- 60 часов(!))
- Как работать с покрытом клеем изделием (маленькой шкатулочкой, допустим)- за что ее держать, как крепить?:-)
- При работе с флокатором FS-70kV bat для того, чтобы флок «летел», его нужно трясти. Без этого не получается. Так и должно быть?
- И все-таки- флок комками, как плохо сваренная манная каша. Пробовать работать с ним как есть, или все-таки просеивать?
- При флокировании картона (1,5мм) чем его обработать и покрасить перед обработкой?
- И- у меня чудное заземление. Подсоединился к шине трансфортаторной подстанции, и меня на нем и сольвентный принтер, и лазер с фрезером и все остальное. Стоит-ли его цеплять еще на розетку для флокатора и на рабочий стол из оцинковки- или достаточно обойтесь штатным крокодилом, который идет с флокатором
В смысле, список чего купил?
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:39
В смысле: список вопросов.
Пользовались разными клеями. 60 часов - это окончательная полимеризация. Не смущайся.
Присобачь ко дну палочку, например шурупами или скотчем. Будет шкатулочка на палочке. Держать удобно.
У нас так. Трясли.
Купи разных флоков. Выбери лучший.
Вопрос немного не понятен, можно подробности?
Флокировали и просто и с чудо-заземлением. Не сказать, что бы было грандиозное отличие.
Здесь больше статика. Не думаю, что заземление нужно. Токи маленькие, опасности нет.
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:39
С другой стороны : Радиотехника - это наука о плохих контактах.
Если есть хорошая земля - грех не заземлиться.
Хуже уж точно не будет.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:44
Радиотехника не только о контактах, например СВЧ-техника в варианте волноводов
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:38
Канализация.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:59
Спасибо!
Значит, будем трясти!
Флок вроде швейцарский полиамид 1 мм. Народ такой хвалит. Другой вопрос, может мне, учитывая мое скудоумие в этом вопросе, фуфел какой-нибудь подсудобили?
Насчет картона- хочется сильно делать ложементы под часы, плакетки и медали. В наличии много картона 1,5мм, который мы используем для изготовления пазлов. На лазере режем выкройку, сверху ткань (или такую.. С ворсой типа плюшевую, или типа красного полиэстера). То-же хочу делать флоком. Буду пробовать и ПЭТом- пока руки не дошли.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:22
wizard, как всегда в жизни: выбор большой, а пользуешься чем то одним. Только пробовать. Разных поставщиков, разный размер, разный состав.
Насколько помню, есть клея с разным временем схватывания. для некоторых вещей использовали клея с длительным временем. Некоторые вещи делали шелкографией с последующим флокированием.
Опять же, трафареты из Оракала ни кто не отменял.
Резали лазером по флоку - приемлемо.
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:53
По ровному полю время от времени или клочок "вырван", или наоборот, комочек прилип. Грешу или на флок, или на напряжение- (может быть, слишком большое), или на обе причины. Какой-бы взять флок "попроверенней".. Ибо мы только "из столиц" такое получаем.
А вообще здорово получается:-)
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:07
Просеивать?
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:14
Сеял. Флок собирается в комки практически сразу по окончанию процесса. Правда, брака меньше в этом случае.
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:46
Сложно сказать. Поставщиков флока - несколько фирм. Попробуйте всё таки разных поставщиков.
Для нас флокирование - это ассортиментная вещь. Были заказы - делали:
Делали подставки под сковородки для одного "известного" "Англо-Австрийского" бренда с производством в Китае.
Они нам заявили, что наши акриловые (пластиковые) подставки царапают донья их сковородок (металлических) !!!???
Поэтому подставки флокировали. Меховые подставки не царапали нежные сковородки.
Правда потом, забили на флокирование и просто наклеивали сверху кружок из оракала.
Есть мысли о статике и влажности.
Вы же знаете, что при низкой влажности из-за статики пыдь прилипает ко всему. Может это влияет?
Попробуйте простые методы: флокировали в помещении, попробуйте сделать это на улице.
О комках. Когда образуются? Как образуются? Фотки?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 26 Сентябрь 2013 - 12:47
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:04
Комки сразу из тары поставщика. Просеиваю пока. А вот новая проблемка. Бахрома вот этая- чего эт' она?...
Сообщение отредактировал wizard: 28 Сентябрь 2013 - 19:10
#19 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:12
это нормально ведь на выпуклых местах статики больше соответственно и флока там больше (физика однако не куда не денешься) просто вовремя надо лишнее убрать( до того момента когда клей окончательно полимеризуется) или аккуратно со стричь(можно использовать профессиональную машинку для стрижки волос с точной регулировкой высоты ворса) можно с тыльной стороны приклеить бумажный скотч и сделать этот угол вогнутым вариантов много думай :)
#20 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 11:56
Разный флок флокируется разным напряжением. Определяется только экспериментально. Обязательно смотреть чтобы флок не летел от модели обратно в бункер. Если летит, значит флокатор слишком близко к модели. Надо чтобы сам флокатор был всегда перпендикулярно поверхности.
Если наносите на дерево, лучше сначала грунтануть или вообще покрасить обычной красной для получения гладкой поверхности. Красить нужно в цвет наносимого флока.
Это мое ИМХО на небольшом опыте флокирования.
