Всем привет)
Приобрели лазерный гравер китайского производства, http://www.gboslaser...l?category_id=2
в инструкции(на англ) не увидел настроек камеры, скачал инструкции на другой подобный аппарат,не все опции подходят,в частности интересует резка по контуру за счет распознавания камерой.
Настройка камеры CCD на лазерном гравере
Roma999
, 23 Сен 2013 01:44
Сообщений в теме: 2
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 01:44
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 17:17
Запускал пару станков от Юминга на их управляющей электронике... Но, обычно, поверх обычной системы управления там работает для камеры специальный софт: HexSight, вот с ним и надо разбираться ( вначале отстраивание вертикальности камеры, затем отстраивание расстояния от камеры до носа лазера, и т.д. через опознание объекта и натягивание на него контура вырезания).... В гараже один из таких б/у станков уже пол-года стоит - вот ключ от проги придет ( а то родной прохе потеряли) - буду оживлять....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Сентябрь 2013 - 17:18
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 01:07
В инструкции на почти такой же станок,это расстояние от центра камеры до носа лазера отстраивается в обычной системе управления...даешь задание вырезать(тест) потом измеряешь расстояние (на сколько отклонение) и вбиваешь эти данные X OFFset по оси Х и Y OFFset по оси Y соответственно,все же посмотрю есть дополнительный софт в приложенном диске, буду разбираться дальше)
