Ремонт платы согласования Jk0501 (пульт D5416/32m)
Евгений(К)
, 20 Сен 2013 12:02
Сообщений в теме: 16
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:02
Пульт D5416/32m .Плата согласования Jk0501
На фото видите в каком состояние .У кого есть такая плата согласования куплю .Ну а пока пробую востановить Это чудо мохнатое.Будьте так любезны господа (ну не как найти схему на это не могу)подкиньте схуму этой платы ото другие схемы есть а имено на эту найти не могу.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:03
В Вантуне 250 баксов на заказ,доставка в Алмату
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 02:06
только платы согласования?
заказал микросхемы в москве..Едут)) попробую востановить.Вроде от самого пульта прозвонил до ножек ,но чтото некоторые ножки вмести звонятся ...попробую востановить...если не получится то заморачиваться не буду
Чтобы заказать 2 микросхемы потребовались затратыв Рубляхсчитаем) микросхемы - цена в москве 60 рублей ...и того 120 рублей .доставка экспресс почтаю 2500 рублей.на наши тенге это хорошие деньги Грабёшь))
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:57
магазин Дельта-чип в Алмате,у них чего только нет,есть сайт с каталогом.Может и доставка по Казахстану.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:23
Узнавал то что нужно у них нет.Уже заказали в москве к концу недели будит.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 01 Октябрь 2013 - 18:23
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:15
Привезли микросхемы и уже установил! но одно но.поключил драйвера но они не работают почемуто.все 4 драйвера с ШД не упровляются ....вообще не какого движения.странно.решил поменять прошивку пульта.была
Програма по работе с контроллером DSP160M RZNC-D5416 и ещё хуже стало всё слетело и просит чтобы контроллер подходящий был .А м не надо
Програма по работе с контроллером DSP32M RZNC-D5416
У кого есть ZHBDSPHandsetHost.ехе и файлы для пульта соотведствено
Сообщение отредактировал Евгений(К): 13 Октябрь 2013 - 17:43
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 18:22
Она?
Прикрепленные файлы
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 18:41
Она самая)) Спасибо! ото я тут уже вида 3или 4 пробовал,думал может одна будит работать...Установил и драйвер тоже и сразу...заработало.Она?
работаем дальше)
Пульт перепрошил! теперь голову ломаю над ,почему подключеный движок к драйверу и к платесогласования пульта не какие перемещения не происходят? Настройки не причём! .Плату починил и выходы на координаты дают упровляющие сигналы но движки молчат? страно.
Раскажу пред историю.обратилась ко мне солидная фирма и заплатила за ремонт станка...НО у них работал парень который когда уволился вернее его попросили уйти ....уходя он всё испоганил и считает что без него цех загнётся)))вот такие работники приходят на всё готовое и даже учиться не хотят ,так как кроме него станок некто толкм и не знал-хотя он сам его толком и не знал...почемуто посчитал что без него не как.
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 16:35
Что пишет пульт в сообщение? кто знает дословный перевод
1)Власть от защиты, может вызванный несогласованным напряжением
2)Неправильно сделайте копию данных ver. пожалуйста сделайте копию данных, нажмите любой ключ к
продолжить
3)Происхождение набора перед обработкой или иначе выходом
продолжить
Сообщение отредактировал Евгений(К): 15 Октябрь 2013 - 16:45
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:19
Итог сегодняшнего дня.
Начал подключать плату. нет питания на драйвера (оплавленный автомат. Заменили) ..Включил всё вроде бы работает Но! Не работают концевики. Концевики целые подключил проверить Работают, подносишь отвертку Мигают. вот теперь думаю может оптронные сборки? Хотя датчик Z-cad работает ,работать не хотят концевики и питание идёт и все три разом. Вот думаю…..может, где в настройках пульта что?...кто что думает?
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:03
А на плате при срабатывании датчиков светодиодики загораются ( там есть 4 светодиода - концевики + датчик привязки)?
#12 OFFLINE
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:40
Нет светодиодоы нет .
Причина была в царапина в акурат на дорожке нагрузочных резисторов их там 4 вот между первым и вторым со стороны подключения 4.5 вольт была дорожка повреждена, пропоял.Причину выявил.
Теперь другая проблема ,произвольные дёргания ШД на пониженей скорости ,может потому что всё разложено на полу и инвертор рядом с платой?.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 17 Октябрь 2013 - 12:40
#13 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 18:35
Инвертор бы еще и фильтром по питанию от всего развязать....
#14 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:43
проблема была решена заменой БП,импульсник был 4.5 вольт было и ёмкасти были сухие,причём яже заменил микросхемы на аналоги и в итоге у них питание номинальное3.8 вольт...так вот ппришлось купить ДВД китайский за 800 тнг б/у и с ниго вставить при этом из 5 вольт сделать 3.8 вольт припояв в нужное место переменик на 10 килоом.И всё в принципе не глюков не дёргания на излом порталаПрелесть).Теперю думаю как заставить пульт точность соблюдать)Инвертор бы еще и фильтром по питанию от всего развязать....
#15 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 05:26
Сколько времени ушло на эти танцы с бубном? Во сколько оцениваете свой день работы? В итоге во сколько вылилось это восстановление платы? Не дешевле было купить новый комплект электроники и дождаться его прихода, а затем быстро окупить эти затраты? Судя по началу темы - танцы с бубном длятся месяц, а результат ВУДУизации еще не завершен..
#16 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:44
Сразу не планировались танцы с Бубном)),да времени ушло....
Зато работает и главное в Сроки уложился.Работать можно если конечно опять не поставят за него кого))припуск делать и всё!.главное что при фрезеровке качество не страдает,
#17 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:28
Ну и прекрасно, что все заработало!!!!
