Оффтопик (сборка)
Сообщений в теме: 2783
#1961 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 10:05
В комментариях выше видно сплошных самоучек и дилетантов.
Шпиндель мироточит.
Способы устранения неисправности(дальше читать нараспев):
Для исцеления сия железные машины потребно читать коды с G00 по G90. Окропить рабочий стол коньяком обильно.Вокруг станка нарисовать круг мелом, усердно.Поставщику фанеры забить осиновый кол в ... ... ... куда подскажет фантазия. Оператора сечь розгами по четвергам,дабы станок не засирал,аки на видео видно.
Дальше идет самое сложное. Включаем мозг. Если раньше этого не делали - почувстуете покалывание ниже поясницы,а затем в затылке. Это отключается зона интуиции и подключается мозг.
1.Если вдруг протекает шпиндель,то неплохо бы указать марку антифриза и пр. жидкостей,которые вы в него заливали.Так как,замечание,что от антифриза гайка и цанги ржаветь не могут - законно.
2.Предложение замазать солидолом(любой густой консистентной смазкой) разрезы цанги - тоже имеет право на жизнь.Только есть нюансы: сначала всё разбираете,протираете,сушите.Затем собираете,замазываете и заклееваете бумажкой сверху.Ни в коем случае не мазать внутренности перед сборкой.Это ослабит зажим цанги и потом фреза может выйти из цанги.И будет плохо.
3.Снимиту кожух аспирации.Всё тщательно протрите,продуйте воздухом,ещё раз протрите сухими салфетками бумажными.В места возможных протечек прилепите туалетную бумагу(зелёного цвета желательно.не шучу).Оставьте так на пару часов(не на ночь).После произведите осмотр.Протечки будет видно.Места вероятных протечек: пристыковка шлангов и все швы. Гайку снимите напрочь и вместо неё тоже намотайте бумаги.
4.Если в зону реза есть поддув(или обдуваете пистолетом в процессе) - может кидать конденсат из системы.И воды там может оказаться неожиданно много.
5.Если фанера влажная(есть приборы - измерьте),то может поднимать воду(водяной пар) в цангу(для лечения,как говорили выше - замажьте цангу).
Т.е. суть всех этих мер - понять,откуда жидкость. Сам шпиндель не имеет сквозных отверстий и через него не может поступать влага(любая).Следовательно - тянет снаружи. Проведя процедуры 3 и 2(в любом порядке) - находим причину и устраняем поступление жидкости. Если вдруг течёт соединение рубашки и нижней части(охлаждение корпуса переднего подшианика),то п.3 покажет это.
:hi:
#1962 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 19:07
Шпиндель мироточит.
НЕ, такая методика не пойдет, ибо шпиндель  не православный и не католический, т.е. совсем не авраамический, а значит мироточить не должен... Тут надо пригласить шамана для снятия сильного конфуцианского проклятия... Хотя окропить рабочий стол надо, просто необходимо, но обязательно китайской водкой, в которой утоплена черная змея ( ч ящерицой тоже может помочь, но это более слабый артефакт)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2018 - 19:07
#1963 OFFLINE   nklw
  • 914 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 19:34
  Ну и что, что не мироточат... Вон, статуи индуиских богов, например, молоко пьют.
  А если пьют, то, наверно, и сцут, пардон.
  Такшта, шпиндель этот, скорее всего, что-то там пьет, а учитывая, что живет он в России - не факт, что молоко.
  Камеру следящую установить и дело с концом, что тут думать-то?
Сообщение отредактировал nklw: 12 Сентябрь 2018 - 19:35
#1964 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:53
Снова происки дилетантов...
Какое конфуцианство в Ярославле?
Где подопытный? Где отчёт о проделанной работе?
#1965 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:56
Ждут новый шпиндель по гарантии :crazy:. С ним уже и испытания проводить будут.
#1966 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:23
У них уже один прислали:
Производитель поменял шпиндель по гарантии. Прошел один день - и в новом шпинделе - опять накапливается вода. Это мне так везет?
Третий им слать НЕ будут, и, вернее всего, и заменник заберут ибо:
Ссылочку на эту тему отсылаю начальнику сервисной поддержки MultiCUT-а, дабы провел соответствующую работу....
А раз я обещал, то сразу и сделал -  и не только ссылку Даниле кинул, но и позвонил и пояснил, а он уже и провел разъяснительную работу с московскими инженерами...
P.S. меня, честно говоря, на видео ТС состояние цанг поразило - столь заржавленных я даже у каменюшников после пары лет эксплуатации не видел... Это как надо НЕ любить инструмент, чтобы так его запустить и не смазывать!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Сентябрь 2018 - 11:27
#1967 OFFLINE   Lodochnik
Дык я на это и намекал. Чё один то прислали, по православным обычаям три надо!!! :crazy: :crazy: :crazy:
#1968 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:29
А шо,у шаманистов-буддистов седьмого дня, цанги мажут? :shok:
#1969 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:33
Фигушки: шпинделя не православные, а конфуцианские, ибо сделаны в Китае... Если бы был итальянский воздушник (а у нас и такие ставим) и замироточил, то инквизитора прислали бы для выяснения обстоятельств...
#1970 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:35
Жаль, что Иваны шпинделя не кують.
#1971 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:43
Не знаю как у буддистов, ибо я - мордва бурятская древних правоверных взглядов, а значит мокшанин (поклонение духам леса) и шаманист на всю свою голову, ибо чуть что, то сразу в бубен, то рекомендую обслуживать не реже раза в неделю (желательно по понедельникам) или по мере необходимости...
С нашим то налогообложением производство конкурентноспособных шпинделей в принципе не будет, ибо официального производителя власти налогами придушат, да и объемов достаточных у нас в стране для нормальной загрузки такого производства нет, а неофициала ври более менее заметном объеме производства к ногтю прижмут, даже когда он еще не успеет выйти на экономически рациональные объемы производства, ведь даже лепездричество Китаю у нас продается дешевле чем нашим потребителям, не говоря о том, что нам еще производство отапливать надо, в отличии от Китая, и т.д....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Сентябрь 2018 - 11:51
#1972 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:50
Ну,лесным евреям можно,чё... А так-то нельзя цанги мазать... :pardon:
#1973 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:54
Смотри:
Обслуживать, это значит почистить от пыли прежде всего в пазах, смазать консервацией  и обтереть, дабы не ржавела...
#1974 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:45
Вот, с кем приходится иметь дело... :pardon:
Цанги не обслуживают,а протирают кровью единорога.При этом должен быть четверг и полнолуние.Один нюанс:нужно при этом по китайски петь песню группы ВИА-ГРА "стоша говнозад тихо на пальцах". :rofl:
#1975 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:59
Меня!!! В музыканты!!!! :diablo:
#1976 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 13:39
Мне чего надо сделать  - я не обсуждаю. Беру и молча делаю. Точу, фрезерую.
#1977 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 14:41
Ну не стоит передергивать.
На форуме мало вопросов - которые я задаю :-) Когда мне надо делать  - я действительно молча делаю, никого не спрашиваю, никому не докучаю...
#1978 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 14:56
Да большинство вопросов относятся к категории RTFM, или Как из желудей и палок сделать сказку.
#1979 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:00
#1980 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:10
Вот-вот-вот.
И теперь эти поделки должны пилить сталь со скоростью 100500 на глубину полного опупения с ААХХХХренистической точностью, которую очередной ЕнтузиастЪ даже не способен сформулировать.
