Создание УП для оси вращения в PowerMILL
программа под ось вращения
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 14:05
Судя по "карандашу" на который насажено изделие и только 3-х координатную обработу, то вернее всего здесь файлы обработки готовились в ArtCAM-е, при том с применением стратегии черновой обработки и обычной чистовой.... Я бы стал такую обработку делать без черновой, взяв соответствующую фрезу...
Я почему то и подумал что это в ArtCAM сделано В PowerMILL По другому обрабатывает Черновая Обработка
#22 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 25 Февраль 2014 - 06:39
В Powermill я черновую делаю так : для 4 осевой с припуском сначала 50 мм потом 40 мм потом 30 мм потом 20 мм и 10 мм. После не нужные траектории обрезаю .
#23 OFFLINE   Victor
Victor
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 06 Март 2014 - 17:53
Добрый день.
Может ли PowerMill рассчитать траекторию для 5 осей( не 3+2) по модели STL ?
#24 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 20:04
Здрасьте :) .
Может , и Powermill - хороший выбор , имхо .
Нужно использовать проекционные стратегии - " проекция кривой " , " точки " и т. д. ,
и задать ориентацию оси инструмента , напр. , " к кривой " , " к точке " .
Ориентация " атаки-наклона " будет доступна после импорта в РМ управляющей
поверхности .
Все это есть в справке к проге .
#25 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 07 Март 2014 - 08:22
Добрый день.
да но нужен постпроцессор
#26 OFFLINE   Victor
Victor
Отправлено 07 Март 2014 - 09:23
Здрасьте :) .
поверхности .
Спасибо за ответы, постпроцессор есть, а что касательно моего вопроса, думаю я неправильно его сформулировал: составление уп к кривой, проекция, к точки, все это реализовано и в итальянском софте, мне интересно может ли повермилл обработать рельеф (сложный, с множеством поднутрений, например кронштейн от камина) для пяти осей автоматически, то есть создать уп типо растра с вычисленными углами подхода инструмента не по заданной кривой или проекции, так как придется задавать кривую или её проекцию для каждого прохода растра, а это займет время гораздо большее чем убрать после 3 осевой руками.
#27 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 11:08
... мне интересно может ли повермилл обработать рельеф ... для пяти осей автоматически...
Нет , насколько мне известно :( .
Если вы вдруг найдете САМ , решающий задачу реверс-инжиниринга при расчете УП ,
дайте знать , пожалуйста .
...подхода инструмента не по заданной кривой или проекции,
так как придется задавать кривую или её проекцию для каждого прохода растра...
Ориентация оси инструмента в каждой точке траектории определяется вектором из
точки траектории к ближайшей точке заданного ГМТ ( точка , линия , кривая ) .
#28 OFFLINE   Victor
Victor
Отправлено 07 Март 2014 - 12:57
Спасибо. Буду копать дальше.
#29 OFFLINE   Victor
Victor
Отправлено 11 Март 2014 - 22:24
Доброго времени суток, желаемого так и не нашел, но многие говорили мне о возможности ориентации к поверхности, установил 2011 и 2012 милл и не нашел в параметрах оси инструмента такой опции, возник вопрос откуда её взять или может что то не так с моими версиями программы? и следом еще один возникший в процессе поиска вопрос- отчего в меню "ось инструмента" у меня опция "автоматически" не активна?
#30 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 01 Февраль 2016 - 01:38
Как создать УП в PowerMILL 8.  для таково моделя. помогите пожалуста
#31 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 05:26
Зависит от того, какой станок, вариантов много.
#32 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 04 Февраль 2016 - 01:47
здраствуйте. станок у меня 4 осевой.  я знаюКак создать уп для обычной ножки сола и и стуля. (с помошю линии с Artcam)  но с етой модели не получается.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2016 - 02:02
+1, Берешь и делаешь :-) Только я не подсказываю.
Колллеги с фсапра не хотят мне подсказать, как обработать лопатки импеллера, и я в свою очередь тоже не подсказываю :-) Жись такая, шо делать...
#34 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 02:13
Их тоже много. Осей точно 3? Я отсюда не вижу особых проблем - те же ротационные стратегии "с ботинком" которые на первый взгляд должны справиться.
Да лааадно, куча советов в теме жи. На самом деле неплохо справляется встроенная процедура, надо только очень аккуратно раскидать модель по слоям и наборам.
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:25
Да раскидал - не тупой совсем.
Даже делает вид что делает но после 99% пишет - невозможно обработать.
Здается мне, что модель построена криво, - кто бы посмотрел...
#36 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:57
осей 4.  powermil 8.   если у вас ест какой нибуд видео урок по етой теме подкинте пожалуста
#37 OFFLINE   aleks9
aleks9
  • Из:Ставрополь
Отправлено 25 Август 2016 - 23:45
Спасибо добрый человек, помог!
За качество не пинайте, пока это только прототип. Сейчас работаю над доводкой УП.
Сообщение отредактировал aleks9: 25 Август 2016 - 23:48
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Август 2016 - 23:49
На здоровье :-)  Дерзайте...
Сообщение отредактировал preps: 25 Август 2016 - 23:52
#39 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 10:15
Всё конечно  интересно  , последовательность создания УП   было бы интересней глянуть а не производительность ваших уменей
#40 OFFLINE   aleks9
aleks9
  • Из:Ставрополь
Отправлено 26 Август 2016 - 11:20
Изучаю PowerMill всего месяц и, думаю, не вправе учить других приемам работы в этой программе, т.к. наверняка сам еще делаю массу ошибок.
По поводу представленного изделия. Режется спиралью по стратегии "проекция кривой". Самая загвоздка - вверх детали, там где завиток образует отрицательный угол. Сейчас перебираю варианты стратегии и буду пробовать на макете. Как-то так...
З.ы. Да, и приведенное видео уважаемого Олега также натолкнуло на кой-какие мысли. За что ему реальное спасибо.
Сообщение отредактировал aleks9: 26 Август 2016 - 11:21
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
