На очередном проходе фреза ни с того ни с сего устремилась вниз и вбок
bidamus
, 16 Сен 2013 15:45
Сообщений в теме: 28
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:45
Доброго времени! Такая ситуация: Стоит Mach3 лицензионный, покупал на mariobad. Все работало нормально, а в один прекрасный момент, на n-ном проходе фреза ни с того ни с сего устремилась вниз и вбок!! Фрезе и заготовке конец! Подумал случайность, на следующий день то же самое- пилил пилил, бац скорости на всю и сквозь заготовку в стол и в сторону!!! Итог тот же! Пролистал плюс минус G код- все ровно! Что это? Такое было с нелицензионным мачем, но а сейчас то что? Может лицензия слететь? Вроде мои имя и фамилия в маче прописаны! Подскажите, пожалуйста, что может быть! Спасибо!
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:30
Да какая разница, лицензия или не лицензия у Mach3. Дело не в этом, а в том, что Mach3 находится под полным контролем Windows и никуда от этого не деться. Поэтому в любой момент времени операционная система может прервать работу любой программы, в том числе и Mach3. Может прервать хоть на секунду хоть на миллисекунду, но этого будет вполне достаточно, чтобы заготовка было испорчена.
Если пользуетесь Mach3, то старайтесь не ставить на станок дорогие заготовки, вероятность испортить её слишком высока.
А по теме: выкиньте заготовку, купите новую фрезу, отремонтируйте, если необходимо, стол станка, и вперед - работать на Mach3!
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:43
Интересно так-же какой станок и как осуществляется передача данных(если через Spool - в этом тоже может быть проблема, причем самого станка.)
Сообщение отредактировал pointgraver: 16 Сентябрь 2013 - 16:43
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:55
Поставте LinuxCNC,это опенсорсное ЧПУ работающее поверх опенсорсной же ОС Linux.Поэтому в любой момент времени операционная система может прервать работу любой программы, в том числе и Mach3.
Поэтому в ядро ОС внесены изменения,гарантирующие при разумных настройках не прерывность выполнения реалтаймового ЧПУ.
Скачивание LiveDVD:Download
Апгрейд на последнею версию:UpdatingTo2.5
Обновлять ядро системы можно только из этого репозитория,
ядра из других репозиториев не будут иметь необходимых для работы LinuxCNC патчей.
Рускоязычный мануальник по настройке LPT на форуме рускоязычного разработчика:Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Сентябрь 2013 - 16:57
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:59
Много чего надо бы знать, что бы помочь. А то будет: "Доктор с чего в боку болит?" А то что до этого пил неделю, как то не сообщается.
На Маче работаем 8 лет.
Я как то писал о настройке: убрать всё говно с компа, все лишние драйвера, сделать правильное заземление, делать файлы правильные. Да много чего надо сделать правильно - тогда и результат будет правильный.
Винды - многозадачная система, и не смотря на то, что мач грузит свой драйвер в ядро, лишнее в виндах надо убирать.
Для любопытных граждан, ломанного мача нет: Мач с лицензией, отличается от такового без лицензии тем, что в демо режиме есть ограничение на количество строк кода (не помню 500 или 1000) и ядро Мача работает на самой маленькой частоте из доступных (25 000, 35 000, 45 000 Гц - не помню точно). Всё, больше никакого говна разработчики не вставляют. Всё остальное кривое железо, программы и руки.
Лицензия на Мач - это lic-файл, находящийся в папке с программой.
bidamus, попробуйте переустановить винды, убрать все лишние девайсы - звук, COM порты, установить мач по инструкции - хуже не будет.
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:21
Спазибо за советы! Только лысая винда и стоит! Все поотключено! Мож с флешкой чего занес...Попробую переустановить, больше мыслей никаких! Ну и сидеть с вытянутой рукой над кнопкой E stop! Часами!
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:25
Перед переустановкой винды выкачайте посоветованный мной LiveDVD и опробуйте LinixCNC,
может вам мач с виндой после этого и ставить не захочется.
Для арткама пододойдёт стандартный постпроцессор gcode-mm (*.tap)
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:27
Да не мучайтесь! Железо это, же-ле-зо! Поменяйте материнку на другую, третью, десятую, найдите ту материнку, с которой Mach3 не глючит и no problems.
Либо купите нормальный контроллер ЧПУ.
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:31
Недавно произошло тоже самое на станке SUDA управление с пульта. Долго обрабатывал заготовку и на последних проходах вдруг фреза углубляется в заготовку и в сторону. Пульт выкидывает ошибку на англ., переведя в гугле, смысл был в том, что модель нужно купить, тогда все будет ок. Модель была большая, хорошего качества, скаченная бесплатно.
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:51
Бесплатному Программному Обеспечению - в зубы не смотрят!
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:52
torvn77, спасибо, только за мач уплочено же! Жалко как-то! GuruCnc- вашу иронию не совсем понял, или это не ирония, и все плохо?! Vadosi4- вы вообще меня напугали! Как мач поймет куплена модель или нет? Или арткам косячит, целенаправлено создавая кривой код?
#12 OFFLINE
...не Гербалайф!
или еще так: "...а вы верите в бога?!"
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:02
Ну это вобще через визуализатор gcod'a отлавливается....Пульт выкидывает ошибку на англ., переведя в гугле, смысл был в том, что модель нужно купить, тогда все будет ок. Модель была большая, хорошего качества, скаченная бесплатно.
В LinuxCNC запросто через встроенный,под винду:NC Corrector Редактор, визуализатор программ, для станков с ЧПУ
Идёт _не_помню_кто_ по базару и видит кушаещего халву человека.torvn77, спасибо, только за мач уплочено же! Жалко как-то!
-Дай попробовать.
Попробовал и спрашивает
-Где купил?
-Там.
Пощёл туда,смотрит на ценник и видит,что халва дорогая.
Идёт дальше и видит мыло,выглядит вроде оно как халва и покупает.
Идет.ест и давится.
Ему говорят:
-Дурак,зачем ты это кушаешь,это же мыло!
А он в ответ:
-Мило не мило.дэнги плочены,есть нужно!
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Сентябрь 2013 - 18:02
#14 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:21
Ну а бесплатное - оно тогда что... и как оно по вкусу...
#15 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 00:33
Почему сразу Mach или винда? Может это электроника станка, поломавшийся искрящий провод, что угодно может быть. У меня похожий случай был из-за плохого контакта драйвера шагового двигателя. И я разумеется тоже переустанавливал винду и мач, потому что только это и умел. Но всё повторялось. Пока я не набрался смелости и не разобрал контроллер.
#16 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 00:46
Вообще то для поиска неисправностей надо проходить всю цепочку. Как правильно и заметил коллега belorez.
Другое дело, что не все видят эту цепочку, да и считают, дескать, "что в проводе или в БП может сломаться?"
Вот и начинают дергать что то одно.
Для примера: на производстве используются старые компьютеры. Когда то работали в офисе, потом устарели, а для ЧПУ, того же Мача, вполне хватает. Но от старости на матери начинают сохнуть и дуться электролиты, мать начинает глючить. При чём не всегда, а изредка. Вот тут и начинаешь поминать нечистую силу.
Как обычно, причина глюков вполне реальна, только не очевидна. А лень матушка и недостаток времени не даёт досконально разобраться.
#17 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:14
А между тем, даже левая плата NC Studio стоит на Али или Ебее 50 поганых американских рублей, и без проблем работает сутками... при этом на компе можно играться, смотреть видео, слушать музыку , т.к. сама NC Studio практически не потребляет ресурсов компа и способна успешно работать даже на древних конфигурациях с маленькой оперативкой (у меня было время работало на процессоре 800 Мгц с 256 оперативкой и какой-то дохлой встроенной графикой от Интел - ни одного сбоя!) Могу помочь с платой - ибо как у всякого плюшкина (хоббийщика) всегда что-то есть в запасе.. вот и у меня есть 2шт. NC Studio, 2 шт. CNC USB Planet - MK1 и МК2...
#18 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:16
Дело в том, что цепочка пройдена! Провода все заменены, драйвер новый, все прозвонено и зафиксировано! Вот насчет старого компьютера- вполне возможно, брал старенький блок специально для этих целей! Спасибо за наводку!
#19 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 16:26
Была такая же проблема при обработке акрила пока заземление нормальное не сделали. NC, если че..
#20 OFFLINE
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:47
у меня была такая проблема только в том случае когда включен арткам 2010. его вырубаешь станок поругается и все нормально.
в документации к станку было написано чтобы желательно при работе отключать интернет
делал орла РФ на маче больше 4 часов. все ок
