Матрицы для литья декоративных свечей из парафина
djam
, 30 Сен 2009 12:32
Сообщений в теме: 23
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:32
Кто-нибудь делал матрицы для свечек парафиновых декоративных? Из чего?
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:08
резали свечку из двух половинок. потом силикон - форма. и заливали.
לפרות ולרבות
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:31
Точно. Силикон- имеется в виду герметик.
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:47
именно - хороший технический сИлИкОн! он держит температуру и плотность у него выше (прочнее) обычный силикон у нас гипсе держался 7-9 форм, а этот.. 50-60 заготовок.
לפרות ולרבות
#5
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:14
что видимо металл..и разборную. из 2х частей. И без дополнительной оси вращения сложновато похоже будет?
Какие мнения?
Сообщение отредактировал djam: 02 Октябрь 2009 - 13:17
#6
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 20:21
Если то что во вложении, и форма из металла, то думаю не две там частей 50 будет.
В данном случае форма простая, можно даже чулочную сделать.
Поищите селиконы/полиуретаны более термоустойчивые, может в той же Lasso, ювилиры вообще металл в формы льют.
#7
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 00:37
Подскажите, пожалуста, а из чего режутся половинки свечки? Из ювелирного воска?резали свечку из двух половинок. потом силикон - форма. и заливали.
И вообще поподробнее можете описать весь процесс или ссылку дать.
#8
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:32
Половинки можно резать из чего угодно - дерево, мдф, пвх, акрил, воск....
Тут идея пришла - а не выгоднее ли наоборот - из воска делать форму и заливать туда силикон...
WBR, Anatoly
#9
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:40
У нас заказывают рельефы для свечей из фотополимера. А сами формы делают из гипса.
#10
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 14:08
Просто приходил тут деятель, хочет заняться отливкой всяких рельефных свечей чуть ли не с барельефами наших президентов, примьеров. И говорил про высоту рельефа в 10-20 см. Это он конечно загнул я думаю, но сантиметров 10 вполне может быть. А чтоб такой толщины материал получить, придется между собой листы склеивать. Вот я и думаю из какого материала лучше модели делать.
Или форму делать из металла, а туда сразу воск заливать.
#11
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:08
Кстати, на днях приходил заказчик, заказывал модель из фотополимера для свечей, говорит, очень хорошо идут такие свечки, не успевают делать. Смысл в том, чтобы малыми партиями делать
эксклюзив для корпоративных подарков.
#12
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 14:15
Это что имеется в виду под моделью из фотополимера?Кстати, на днях приходил заказчик, заказывал модель из фотополимера для свечей, говорит, очень хорошо идут такие свечки, не успевают делать.
#13
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 17:44
Это я отливаю из фотополимера текст или узор какой-нибудь. Обычно глубину рельефа просят сделать 2,5...3мм, больше,чем на печатях в два раза. Модель используется, как я понял, для изготовления гипсовой матрицы.
#14
Отправлено 24 Февраль 2010 - 18:41
Блистер, к стати, пришлось тоже самому выдуть. Вырезал приспособу для вакуумной термоформовки из буковых досок, без единого гвоздя (на шурупах)
#15
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:31
КРУТО!!!! БРАВО!!!!
#16
#17
Отправлено 19 Август 2010 - 10:10
Сам на Авиационном заводе работаю, в отделе тех. подготовки литейного производства, формы делали на
SlaViper (выжигалка по фотополимеру) стереолитография из твердого фотополимера, но получилось не практично, отлили чушки из солюмина, обработали, рабочие уже третий год пользуются, а пластиковую уронили и скололи, так что выбор за вами и не забывайте про литейные уклоны хоть и парафин...
#18
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 13:48
ИМХо если форма из металла, то ее можно поставить на печку для прогрева и как следствие получить "заполнение всех щелей"...
#19
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 13:56
Офигенно!А вот еще такая пестня:
В тираж правда так и не пошла. Форме уже 5 лет. Иногда для друзей заливаю.
А красите чем?
#20
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 18:52
Силиконовая форма была припудрена брозовым порошком. Все это ушло в верхний слой свечи. Но так как, видимо, перестарался со стеарином (а он - кислота), бронза со временем окислилась и стала зеленой.
