Как настроить станок в мм
Евгений80
, 15 Сен 2013 18:05
Сообщений в теме: 18
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 18:05
Подскажите люди пожалуйста, как настроить станок rj1212 в милиметры ,нц студио
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 18:43
В описании gcod'a прочитать о g20 и g21 и вставит нужную команду в постпроцессор или файл программы.
Линк
Линк
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:01
это как вставить.
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:07
Стесьняюсь сказать .
Может постпроцессор миллиметровый выбрать?
Сообщение отредактировал vv92: 15 Сентябрь 2013 - 19:09
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:09
Самое простое открыть программу в нотепаде и в начало файла добавить G21.
Но учтите,что этим вы ЧПУ говорите о том.что УП измеряет координаты в милиметрах и не более.
Поэтому проследите,чтобы УП также была создана в миллиметрах.
А вот это уже определяется индивидуальными свойствами программы,в которой вы УП создавали.
Впрочем если не миллиметры,то ицеаши,навряд ли там будет что нибудь другое,
поместите G20 в начало программы и не мучайтесь.
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:37
если честно не могу врубиться что делать, открывал в нотпаде там одна абра-кадабра есть какойнибудь другой способ,а.?
он в реале проходит 100мм, а на компе насчитывает 22 чегото
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:38
А вы сам то станок настраивали после того, как установили NCStudio? Он у вас чесные рзмеры дает при ручных перемещениях?
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:41
при ручных тоже не дает
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:44
Ну а все: "Постпроцессор!!! Постпроцессор!!!", - вначале станок надо настроить, а то купят без поддержки и без знаний, и остаеся только Help!!! кричать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2013 - 20:50
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:52
Вадим, прости, был пьян прошу загладить, извенить.
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:09
Ну чтож,тогда читайте про G0 ( быстрое перемещение ) G1 (резка прямой линией) и подбирайте маштабные коэффициенты (скорее всего 5мм на оборот двигателя,).Ну а все: "Постпроцессор!!! Постпроцессор!!!", - вначале станок надо настроить, а то купять без поддержки и без знаний, и остатся только Help!!! кричать....
А стандартное число шагов двигателя 200 или 400 (это могу напутать,ну да если что сориентируетесь)
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:11
Я вроде расказывал анекдот про ткань в горошек?
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:54
Не за что.... Когда на выставке будешь? я 23-го поздно вечером прилетаю, а утром 27-го улетаю домой...
подобрать масштабные коэффициенты это только часть задачи.Ну чтож,тогда читайте про G0 ( быстрое перемещение ) G1 (резка прямой линией) и подбирайте маштабные коэффициенты (скорее всего 5мм на оборот двигателя,).
Да и для расчета масштабных коэффициентов мало что только один из возможных шагов ШВП, и дельта из двух вариантов числа шагов на оборот у двигателя (у двухфазных обычно 200шагов на оборот), но и про микрошаг драйвера ни слова....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2013 - 20:55
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:05
А ещё в LinuxCNC есть передаточное число редуктора,по умолчанию стоит в 1:1.
Но все эти числа перемножаются в одно большое,поэтому раскидаешь их по форме или задашь одним результат будет одинаковым.
Вот я и позабыл,хотя у меня всё расписано.
Upd:И ещё надо взять линейку для измерения пройденных расстоянии.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2013 - 21:16
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:08
не пишу в многодесткораз здесь всю настройку, ибо писано-переписано.... А еще и перезвонено: только сегодня трое именно по этому вопросу звонили - хоть на счетчик людей ставь...
Правда сдвиг пошел - стали больше звонить по 8-й версии, а не по 5-й....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2013 - 21:09
#16 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:21
В очередной раз...
1 Рулетку, калькулятор в руки!
2 Посылаем портал на 10 см по X в программе, замеряем на сколько уехал рулеткой до милилетра (че точнее тем лучше).
3 Делим 10 см на расстояние на которое уехал, и умножаем на количество импульсов стоящих в программе по умолчанию по оси X!
4 Вбиваем в программу полученное значение.
5 Возвращаем на ноль, и посылаем портал на метр в программе.
6 Снова замеряем рулеткой, делим, умножаем, вбиваем значение.
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
Вопросы по работе форума
#17 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:23
"Шеф!!! Все пропало!!!" Начал настраивать по оси х и все слетело ,теперь опять в дом не идет, мигает алярм, полярность концевиков больше не изменяется, как быть не знаю. Где покупал станок у них есть услуга пуско-наладки, но из-за того ,что они мне его везли пол года я с ними переругался и не хочу больше к ним обращаться, может вы меня как нибудь с самого начало под пнете,а?
Станок в дом настроил больше не мигает. По поводу
мне эти 10 см в милиметрах вводить. и где искать импульсы и куда именно вбивать в программу?1 Рулетку, калькулятор в руки!
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
#19 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 21:51
все , порыскал на форуме, настроил, а я уж начал в себе сомневаться. всем спасибо.
