Изготовление металлических трафаретов для нанесения надписей
трафарет
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 00:32
Есть у меня заказчик,который приносит отработанные пластины офсетной печати и заказывает у меня изготовление трафаретов для нанесения надписей на коробки.
Эти пластины алюминивые или нечто на его основе,имеет толщину 0,3~0,32 мм.,
довольно мягкие и налипающие на конусный гравёр.
Гравёр micro100, в 30 градусов, карбидовый с напылением,режу на подаче 1320 mm/min на 13600 rpm
с заглублением 0,12~0.1 с отступом 0,5~0.7 черновой проход,а потом чистовой с нулевым отступом.
Всё бы хорошо,живи и совершенствуйся,но заказчик захотел те же трафареты из аллюминия толщиной один милиметр.
Впрочем именно на алюминии он не настаивает,главное чтобы это был метал.
И вот я думаю из чего мне это сделать?
Из жёсткого D16?
Но как сильно он отличается от латуни ЛС-59?
Смогу ли я его также резво резать гравёром?
Макет в формате SVG
Для просмотра скопируйте содержимое в блокнот,сохраните с расширением svg и перетащите файл на окно браузера Chrome или Firefox.
Скрытый текст
И ещё,в макете семь таких трафоретов,всего их нужно восемь.
Сколько может стоить такая работа?
Мне предлагают 2500
Заранее спасибо всем.кто ответит.
Основная причина по которой я задаю этот вопрос в том,что если ябуду покупать ДТ16 1500х4000,
то вложу гдето 4~5 тыр. при довольно большом дефеците денег.
В работу пойдёт только восьмая часть,остальное на склад,но расходоватся будет скорее всего для таких-же заказов в будущем и будет не хорошо,если инструмент и работа станка в целом будет намного дороже чем предложенная мне в сумме оплата за такие заказы.
Поэтому я и прошу ващей помощи и совета.
#2 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 07:37
Купите лист алюминия для сублимации он 300 х 600мм, и стоит 300р
Медведь с бревном
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:47
В 99% случаев клиента можно убедить, что пластик для трафаретов, лучьше металла. И зачем трафарет (для надписей на коробки) тощиной 1 мм? И их (трафареты), лучьше делать на лазере из нецеллюлозной бумаги, полилит называется, Берег торгует.
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:19
Так лазером то их буду делать не я.
(Заказов нет и хоть как нибудь для меня оправданный и не трудный в исполнении заказ я стараюсь беречь)
С другой стороны алюминии 0,3 мм.который скорее всего схож с этой бумагой,но клиента почему то не устраивает.
Вроде как очень гибкии и поэтому не удобно красить.
Лист алюминия для сублимации не подходит,так как имеет размер 30,5 х 61 см.
А это значит что для производства одного шаблона надо использовать один лист.
При стоимости такого листа толшиной 0,5 в 360 руб я потрачу на листы больше,чем получу денег от заказчика.
При этом в отличии от покупки листа алюминия у меня даже толковых обрезков не останется.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Сентябрь 2013 - 13:30
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:42
Это бизЬнес... А кто говорил, что будет легко?
(а вы не верили, что не станком единым...) :)
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:56
Взять АБС пластик 1200х600 и попилить его. А вообще такое делают из обычной трафаретной ПВХ пленки. У неё и толщина больше, и приклеить можно на изделие, чтобы удобнее было красить. Правда тут уже нужен плоттер.
#7 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:14
Приклеить, не всегда гуд. Например, если нужно на асфальте или бетоне написать: "с причала не нырять" или "досуг для мужчин" :-)) А в общем-то, действительно, лист ПВХ 1*1220*2440 рублей 500 стоит, много можно накроить.
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:17
Идея металлического трафарета заказчику нравится и предложение перейти на пластик он отклоняет.
Но я попробую в этом направлении поговорить с ним ещё.
Основная моя проблема в том,что я практически не видел алюминия ДТ16 и не представляю,как он будет резаться.
На что он больше похож,на латунь или оцинкованное железо?
В принципе я думаю,что 1 мм уже достаточно толсто и если трафарет прижимать руками,
то вибраций и разрывов при резке 3 мм двузубой фрезой SGS уже не будет,ну а гравёром уже можно только добирать углы.
Но не ясно,на каких подачах я смогу резать ДТ16 и насколько сильно он износит инструмент?
(Ясно,что при такой оплате изводить инструмент полностью на этот заказ нельзя.)
В принципе,если делать трафареты из латуни,то я могу покрошить всё одним гравёром,но тут уже у заказчика глаза на лоб лезут "зачем латунь ?"
(Себестоимость латуни должна быть порядка ~1100 р,она у меня куплена в запас, и цена поэтому для заказчика будет таже,хотя и при меньшем для меня доходе)
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Сентябрь 2013 - 14:27
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:27
У Технограва есть прекрасные фрезы под Ваши задачи. Меньше месяца назад сам видел в работе. А проблематичнее всего будет найти достаточно плоский лист люминя. Убалтывайте на пластик.
ПС "прижимать руками" - это тип крепления заготовки?
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:28
Один из самых приятных металлов для резки на фрезере.
А вообще- я б с такой работой не связывался. Много времени и сил при никаком финансовом результате.
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:37
Техногравовскими фрезами я и пользуюсь,хотя вроде как на сайте ООО "Акомтек" они продаются подешевле.
Если резать упомянутую ранее пластину то при правильно составленной УП хватает четырёх шурупов в МДФ стол плюс руки.
Конечно я зеваю и пару раз меня гайкой стукнуло,к моему удевлению ошущения мягкие и даже несколько приятные,как если бы женщина потрогала.
(БП у меня 0,7 мм.,так что под гравёр я слава богу не попадал,хотя если особо зевнуть боком пофрезероватся можно)
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:38
Чукча был в Москве, ходил в зоопарк, приехал домой, и его расспрашивают.
- Что видел?
- Верблюда видел.
- А какая верблюда?
- Оленя знаешь? Верблюд как большой оленя и два горба на спине.
- Понятно. А ещё что видел?
- Слона видел.
- А какая слона?
- Оленя знаешь? Как очень большая оленя с длинным, длинным носом. Моржа знаешь? Так два больших клыка вперед торчат.
- Крокодила видел.
- А какая крокодила?
- Оленя знаешь? Моржа знаешь? Песец знаешь? Так крокодила, совсем не похож!!!
#13 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:45
Я правильно понимаю,что ДТ16 будет близок к латуни?
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:48
Несколько сложнее в обработке. Где-то между крокодилом и песцом, но еще не слон.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:54
Ну как в детском садике, ей богу. Мороженное похоже на арбуз?
http://ru.wikipedia....iki/Дюралюминий
http://www.chipmaker.ru/topic/66192/
http://www.splav.kha...hp?name_id=1438
и т.д. ...
#16 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:13
От ПВХ в своё время из-за непрочности и "обвисок" пришлось отказаться.
Буду выбирать между ABS пластиком и ДТ16АМ(хоть он,если учесть написанное на указаном DEDAlex форуме, и пакость,но в listmet.ru мне предожили его,если получится то постораюсь взят без плакировки)
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Сентябрь 2013 - 15:13
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:17
Я очень извиняюсь,но Вас точно женщина трогала до момента встречи с гайкой?И если "да",то за что она Вас так ненавидела?
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:18
Всяко бывает... :pardon:
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:24
АМ - не закаленный, под гибку, смысл его брать под фрезеровку, берите уж тогда чистый алюмин... помучаетесь.
Д16АТ - то что нужно под фрезу. И плакировка в вашем случае для заказчика весьма нелишняя будет, так как чистый сплав весьма подвержен коррозии. Если бы видели результат коррозии - удивились бы весьма. Похлеще "оловянной чумы"....
#20 OFFLINE   torvn77
yaso73,у меня гайка не шестигранная,а с пазами и прошла суровую школу столкновений с креплениями и стала от этого более гладкой.
Сейчас кое куда съесжу,а потом поймаю заказчика и начну мучить выбором.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Сентябрь 2013 - 15:27
