Запуск и настройка rj1212
Евгений80
, 10 Сен 2013 23:15
Сообщений в теме: 12
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:15
Установил станок, установил нс студио,шла со станком, установил плату, включаю комп,эн эску, отжимаю красный грибок,станок включился,стоит, кликаю мышкой по осям тоже стоит не шелохнется.Вопрос: что я делаю не так или этих манипуляций мало? Могу оплатить услуги если не так дорого.Спасибо
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:13
все так.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 20:46
Скажите пожалуйста, я не подключил к нему насос с ОЖ может из-за этого он у меня не ездит, алярм мигает.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:38
Вряд ли от насоса, а конкретику сказать не видя станка -проблемно. Ведь мало кто владеет телекинезом, а тут может быть и косяк сборки китами, и косяки, возникшие при транспортировке или при сборке станка на месте, а также ненастроенная программа...
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:29
Он до калибровки и не должен двигаться, появляется окно калибровки? И что написано в ошибке посмотрите. Версия NC Studio тоже не помешала бы. Калибровать либо All Axis, либо начиная с Z по очереди, в других случаях по моему он ограничивается предупреждением, может мигать наезд на концевик, если он стоит в крайних положениях, попробуйте сдвинуть с концевика вручную, при отключенном питании или Disable Limits и не убирая окно предупреждение попробовать подвигать оси кнопками.
Сообщение отредактировал Serb: 12 Сентябрь 2013 - 17:34
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:16
nc studio 5.5.60 Попробую написать ошибку,которую он пишет "PPIMПЮО>>IEN№Шrr.y" .Когда включаю станок "Move to Reference Point" не активна.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:28
если мигает алярм но при этом станок не стоит на концевике,
попробуйте сменить полярность датчика(ов) ,
посмотрите во вкладке I\O State какой конкретно датчик находится в сработанном состоянии(горит зеленым),
и смените его полярность
нажав SHIFT+CTRL+ALT, удерживая эту комбинацию плюс нажатую правую кнопку мыши,
левой кнопкой нажать на строку с зеленым сигналом,
в контекстном меню выбрать Toggle Polarity,
и перезапустить программу.
проверьте правильность срабатывания концевиков (при приближении металлического предмета должен загораться алярм).
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:47
Disable Limits и не убирая окно предупреждение попробовать подвигать оси кнопками. По оси Х движется , а по у и z пишет OUT-Of-Limit: Position of axis Y will be out of mechincal
"Disable Limits и не убирая окно предупреждение попробовать подвигать оси кнопками" Все оси двигаются , полярность в порядке ,алярм мигает по прежнему. Как откалибровать?
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:52
какая полярность в порядке? направление оси что ли?
я писал про сигнал с концевиков (алярм)
смените состояние сигнала датчиков чтоб пропал алярм в нормальном состоянии
и загорался только при сработке концевика.
потом проверьте сработку концевиков при приближении металла и можно отправлять станок в дом .
Сообщение отредактировал MiG: 12 Сентябрь 2013 - 18:53
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:24
Вобщем установил я его на концевики "в ручную" , затем начинаю движения кнопками, он съезжает с концевиков и останавлевается при этом начинает мигать алярм. Кто нибудь помогите.
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:37
в третий раз пишу - сделайте что я написал,у вас концевики наоборот работают...
все,больше уговаривать не буду
| cncservice |
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:38
Огромное спасибо товарищ MIG. Скажите пожалуйста у меня в электрошкафу какието громкие щелчки,так и должно?
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:03
Если реле щелкает - то щелчки правильные. Если транзисторы взрываются - то щелчки вредные.
